ELETRÔNICA / ELÉTRICA => Eletrônica => Tópico iniciado por: Everton De Paula em 05 de Fevereiro de 2014, 18:18
Olá amigos,
Estou com plano de fazer uma seccionadora, gostaria de fazê-la com régua linear digital nos eixos X e Y, mas são muito caras. Eu procurei exaustivamente por uma solução barata. Tudo que eu preciso é basicamente as funções de um paquímetro digital que mede e é capaz de ZERAR a medida.
Pensei em tirar o display de um paquímetro digital e adaptar em uma régua que eu fabricasse. Mas desmontei um paquímetro digital e passei alguns materiais por dentro do display, mas não descobri qual é aquele material da régua que o leitor toca e faz a leitura. Parece alguma folha de alumínio talvez.
Alguém imagina uma solução para fazer ou uma solução semi pronta tipo essa de aproveitar o paquímetro e fabricar a régua?
Desde já agradeço.
Olá Everton.
Esquece essa ideia de desmontar um paquímetro digital... não vai dar certo nunca... Esse "papel alumínio" que você imagina ser é na verdade um indutor, muito provavelmente um capacitor diferencial; e como a divisão dos dos milímetros está nele, você não vai conseguir fabricar um em casa. Pesquise no nosso amigo Google que você vai aprender como funciona um paquímetro digital e vai ver que sua ideia infelizmente não vai dar certo.
O mais barato que você vai conseguir chegar é se você optar por comprar por escalas digitais diretamente da china, tipo:
http://www.aliexpress.com/item/0-150mm-0-01mm-Remote-Digital-Readout-digital-linear-scale-External-Display-5403-150/1083607144.html (http://www.aliexpress.com/item/0-150mm-0-01mm-Remote-Digital-Readout-digital-linear-scale-External-Display-5403-150/1083607144.html)
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-High-Accuracy-Remote-Digital-Readout-digital-linear-scale-External-Display-5403-300/955586561.html (http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-High-Accuracy-Remote-Digital-Readout-digital-linear-scale-External-Display-5403-300/955586561.html)
Caso o formato da escala não seja esse procure por:
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=digital+linear+scale (http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=digital+linear+scale)
Boa Sorte !
Boas.
Porque não usa encoders? Dependendo da dimensão pretendida pode usar um encoder absoluto que funciona quase como a regua digital. Caso contrario use um encoder relativo mesmo e no circuito de controle pode fazer o reset onde quiser, vários pontos de paragem, etc.
Uso estas aqui na minha fresadora manual:
http://www.celmar.com.br/produto/Escala%20Digital%20MR-033.600 (http://www.celmar.com.br/produto/Escala%20Digital%20MR-033.600)
Obrigado pelas respostas amigos,
Eu realmente preciso com 2 e 3m pq a ideia é o operador fazer um corte, poder zerar ali no lugar do último corte ir para o próximo. Essas da Shahe, da Manrod e da Insize, o máximo é 1000mm mesmo. O pessoal aqui do Brasil importa.
Eu acho que vou trabalhar com um medidor a laser da Bosch, ele tem medição contínua, ou seja, dá pra ir afastando e ele vai atualizando a medida, só não dá pra zerar, mas pelo menos na horizontal, vai ser fácil o operador empurrar a chapa para a chapa zerar junto com o ponto onde o laser vai bater.
Eu vou postar esse projeto na área de projetos, tenho mais algumas dúvidas mas não são adequadas a essa área do fórum.
obs.: não entendo de eletrônica. Se alguém conseguir fazer uma régua digital assim como eu quero, uma de 2m e outra de 3m, com preço acessível (máximo 100 reais por metro), entre em contato comigo que fazemos negócio.
Agradeço de novo a ajuda de vocês.
Max R$100,00 por metro complica um pouco neh.... kkkk.
Qual a resolução esperada?
Podia usar um encoder rotativo tipo com uma rodinha , quando movimentar o carro ele gira dando a distancia ...
R$ 100,00 por metro.... é por isso que alguns problemas simples parecem "impossíveis de resolver". Quem sabe fazer ou como resolver nem perde seu tempo. O conhecimento é medido em R$ por metro...
Esta sai por 130,00 o metro
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-539072726-regua-escala-graduada-em-aco-inox-2000x38x15mm-kingtools-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-539072726-regua-escala-graduada-em-aco-inox-2000x38x15mm-kingtools-_JM)
Será que serve?
Será que serve?
Nao, mas por $130 o metro o maximo que vai conseguir e uma regua de inox
Que besteira ficar ofendido e fazer piada com o 100 reais pro metro.
Eu trabalho com orçamento e estou buscando solução barata.
SE não houver a solução barata é simples, só falar assim: NÃO TEM. Não tem que fazer piada.
Eu não quero colocar preço no trabalho de ninguém. Só que não serve para o orçamento para o preço final que eu quero que a máquina tenha, pois vai ser vendida. E para chegar nesse preço final pretendido se for preciso, vou colocar escala convencional na máquina e abandonar a digital.
Eu, leigo em eletrônica queria saber SE ERA POSSÍVEL, fazer barato.
Não é? Beleza.
Obrigado por me informarem que não é.
O conceito de barato é relativo.
Particurlamente fiz uma com sucata: Uma trena estragada, parafuso, etc...
Creio que dê para fazer uma digital com um mouse usado.
Solução barata é vital para tudo, mas tem que ser "solução", principalmente quando o produto resultante vai para algum cliente.
A piada maior é pensar que vai achar cabelo em ovo pra colocar em alguma coisa, só porque essa coisa vai ser vendida.
Tenho que tocar o projeto com o valor que o cliente pode pagar.
O Cassio falou em uma solução com mouses antigos. Eu não sei fazer.
Talvez teria um ninja aí que conseguiria fazer em pouco tempo de trabalho com material de baixo custo, não sei.
A minha primeira frase foi que não entendo de eletrônica.
Everton, não liga pras piadas e brincadeiras do povo não.. são tudo boa gente..
é que na verde não existe muitas opçoes para esse tipo de coisa.
visto que a reforma é de um equipamento industrial que talvez vá ser usado novamente em algum tipo de produção, não adianta tentar enganar o funcionamento com soluções mediocres e gambiarras.
entre em contato com seu cliente e explique a situação, que o projeto com base no orçamento dele será inviavel a ponto de tornar o equipamento confiavel.
a experiência da galera aqui é enorme, e o humor também.
Boa sorte com o projeto e melhora um pouco esse orçamento.
Camargo
Eu vou colocar um medidor a laser da Bosch (além de escala convencional). Ele tem medida contínua, ou seja, vc afasta e ele atualiza a medida.
Assim o operador vai chegar na medida que ele quer, travar um eixo e cortar.
O preço dele foi R$ 399.
Bosch GLM 50.
Everton,
Será que essa trena a laser serve? Tendo em vista que a acurácia dela é na casa dos cm e você disse "Tudo que eu preciso é basicamente as funções de um paquímetro" Não precisa de algo com escala mais reduzida?
Não vi mais esse tópico depois que postei, talvez já seja tarde, mas se ainda tiver interesse posso te ajudar a fazer um.
Amigo Everton De Paula, acabei de encontrar algo que você procura,
É possível fazer, provavelmente vai exigir conhecimentos profundos a nível de electrónica e programação.
fica o link
https://www.youtube.com/watch?v=UioAFiCBaVM (https://www.youtube.com/watch?v=UioAFiCBaVM)
Demorei a responder, engrenei em outro projeto mas estou de volta com esse. Ainda seria legal essas réguas digitais de 2 e 3m, com função de zerar.
Se puder ajudar Cassio, me fala. A precisão que preciso é na casa dos milimetros, pois é marcenaria. Décimos de milimetro só atrapalha porque o operador vai ficar tendo trabalho para tentar cravar a medida.
32 84029818
Estou usando pouco skype.
email [email protected]
abs
