Autor Tópico: Regulador de tensao de alta precisao  (Lida 11237 vezes)
Offline rspaes
« Online: 17 de Agosto de 2012, 14:16 »
Pessoal, a duvida é rápida e simples, porem esta me dando um pouquinho de dor de cabeça.
Eu estou fazendo um projeto aqui e preciso deixar a tensão TRAVADA em 5 e 10 volts, vocês conhecem algum CI especifico pra isso?
Desculpe ser tão direto, mais a duvida é essa mesmo, " Como estabilizar a tenção em 5.00V e10.00V?
Desde já um muito obrigado :)
  • Moderadores
Re:Regulador de tensao de alta precisao
« Resposta #1 Online: 17 de Agosto de 2012, 14:43 »
Existem muitas possbilidades (CIs) de vários preços e opções, mas.... depende dos requisitos da sua aplicação, por exemplo:
-Qual é a tensão de entrada?
-Qual é o consumo de corrente?
-A tensão de saída deve ser 5.00V e 10.00V, Ok, mas qual a faixa mínima e máxima admissível?
-É para um laboratório? Temperatura e umidade controladas....
« Última modificação: 17 de Agosto de 2012, 14:46 por minilathe »
Offline rspaes
« Resposta #2 Online: 20 de Agosto de 2012, 07:03 »
Ola minilathe, respondendo suas perguntas o regulador pode ser de 5 OU 10 V, qualquer uma das 2 irá funcionar bem, mas em 10 volts seria melhor.
O consumo de corrente é baixo, em torno de 100mA, a tensão sera usada apenas para referencia, em relação a faixa de variação, quanto menor melhor, em torno de 1% da tenção de saída já está bom, e por ultimo, não, não é para laboratório, ficara em ambiente não agressivo em temperatura mais sim em Umidade.
Estou pensando em utilizar um diodo Zener de 10V para fixar a tenção, vou testar isso hoje se encontrar o diodo, mas estou entusiasmado em encontrar um CI de precisão para esta aplicação.
Um muito obrigado desde já e um bom começo de semana :) .
Offline styg
« Resposta #3 Online: 20 de Agosto de 2012, 09:14 »
rspaes, é a coisa mais fácil você achar um regulador de tensão.
você pode olhar em sites como mouser ou digikey, e usar os filtros para encontrar reguladores que satisfaçam a tua necessidade, dá uma olhada aqui:
http://br.mouser.com/Semiconductors/Integrated-Circuits-ICs/Power-Management-ICs/Low-Dropout-LDO-Regulators/_/N-6j76t?P=1z0wdj3Z1z0shyuZ1z0si8aZ1z0wa4pZ1z0z7v3Z1z0xup7Z1z0z7v5Z1z0yydnZ1z0z7vbZ1z0yydoZ1z0y0wmZ1z0z73rZ1z0y48cZ1z0z60l&Ns=Pricing%7c0
Claro que quanto mais preciso, mais caro fica, mas 1% de precisão é coisa normal (claro que não to falando de LM78XX), um exemplo de CI que uso: LP2981A, pra 5V@100mA, custa coisa de R$2-3, e tem 0.75% de precisão na regulagem.
Outra coisa que podes fazer é usar regulador com tensão de saída regulável, e usa um trimpot multivoltas pra fazer o ajuste fino, medindo a tensão de saída com um multímetro, fica com a tensão que tu quiser.
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 20 de Agosto de 2012, 11:33 »
Use o tradicional 7805, que gera 5V abaixo de 1% de variação.
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #5 Online: 20 de Agosto de 2012, 13:23 »
para 100mA ?!?!
Concordo em usar os LM7805 ou LM7810. Com essa corrente baixa a tensão de saída será bem estável.
Alem do mais são baratos e fácil de encontrar.
« Resposta #6 Online: 20 de Agosto de 2012, 17:39 »
A variação, frente a carga etc, pode ser até menor, mas a tensão  é garantida dentro de 4% ...
Sem conhecer a aplicação é difícil ser mais específico, mas uma possível opção é o TL431B ( 0,5%), encontrável em qualquer quitanda, ou algo da linha da Linear:
http://www.linear.com/products/micropower_voltage_references
Offline rspaes
« Resposta #7 Online: 20 de Agosto de 2012, 22:31 »
Matando a curiosidade de vocês, vou explicar o projeto hehe :)
Estou montando aqui um mini circuitinho para ler o sinal de uma célula de carga, simples porém com probleminhas básicos que se não levados em consideração vão interferir diretamente no sinal da célula e consequentemente me indicar um mensurando com erro.
Estou utilizando uma célula de carga de 100Kg mas posteriormente irei utilizar uma de 1000Kg, ambas com sinal de 2mV/V (traduzindo = se eu alimentar a célula de carga com 10V terei uma ddp em seus terminais de saída de 0.2mV por quilograma , se eu alimentar a célula de carga com 5V terei uma ddp em seus sinais de saída de 0.1mV por quilograma), é ai que se encontra o problema a saída depende da alimentação da célula de carga, então juntando as coisas, preciso de uma saída cravada em um valor, mais especificamente 5 ou 10 Volts.
Obs: Não deixem de me corrigir se estiver errado. :)
Inicialmente eu estava efetuando testes com o regulado da linha (LM78xx) como também foi indicado pelos amigos minilathe e Thiago.Henrique, mas infelizmente não irá funcionar pois ao conectar a célula de carga ao circuito a tenção do lm 7810 além de oscilar, consegui em alguns momentos registrar queda de tensão de 0.1V mesmo tendo um consumo de 24.4mA, e com estes valores é incogitável faze o uso deste CI em instrumentação.
Justamente isso mesmo CNCNow, os Cis da linha LM78xx não irão garantir segurança nenhuma para esta aplicação o qual também não foi projetado para isso, ainda irei tentar tornar o mesmo mais estável mais confesso que não estou muito animado com isso.
Amigo styg eu nunca comprei componentes nos sites indicados, você saberia me informar se eles cobrão frete? se sim, saberia o valor?
E amigo CNCNow, não tinha conhecimento deste CI e irei torcer para encontra-lo em minha cidade, apesar que em vários sites pesquisado eu não encontrei o TL431 com a extensão B a qual caracteriza precisão de 0.5%, mas não deixarei de fazer testes. A loja na qual você compra possui comércio online? se sim ficarei grato se puder me indicar, mas claro, se o fórum permitir.
Pessoal, um muito obrigado pela ajuda, confesso que pensei que não teria tantas pessoas a fins de ajudar, estou muito surpreendido e grato.
Aguardo resposta de vocês e ao obter algum resultado volto a postar.
Desde já muito obrigado e um bom começo de semana a todos.
« Resposta #8 Online: 20 de Agosto de 2012, 22:42 »
Na Farnell tem o TL431B e mais um montão de outras fontes de precisão, vale a pena pesquisar por lá.
Supondo que vá utilizar um microcontrolador e um ADC interno ou externo,  eu usaria outra abordagem, usando uma amostra da tensão de alimentação da célula como Vref ...
Outra possibilidade é utilizar alguns dos CIs específicos para o condicionamento do sinal de strain gages ...
Offline rspaes
« Resposta #9 Online: 20 de Agosto de 2012, 23:03 »
Estranho, eu não consegui encontrar nenhum com a opção de compra imediata ativa apenas a de orçar. Antes de efetuar a buscar por la pensei em pedir a ajuda de vocês no fórum a fim de buscar algo que possa ser encontrado em minha cidade, as lojas daqui só sabem vender componentes a partir de suas nomes específicos, o pessoal não é muito técnico.
Irei utilizar sim um microcontrolador, mas enviarei o sinal para o mesmo em padrão elétrico de 4-20mA e não em tensão, mas utilizarei o A/D interno mesmo.
Eu já estou utilizando Cis específicos para isso, fiz testes com o INA125 e INA126, irei utilizar o INA126 pelo motivo da tensão de referencia do INA125 não permanecer estável em meu testes, mas irei averiguar isso pois estou achando que o CI já está queimado :s.
Valew CNCNow
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 20 de Agosto de 2012, 23:56 »
Já montei um circuito com célula de carga usando um LM-7805 e um AI (amplificador de instrumentação) AD-621 e funcionou muito bem. Liguei até num Arduíno, o Jorge (CNCNow) é testemunha ocular!!
Como o AI possui boa rejeição de modo comum, e dependendo da precisão que você espera, a tensão da célula pode até variar um pouquinho.
« Última modificação: 20 de Agosto de 2012, 23:59 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #11 Online: 21 de Agosto de 2012, 00:13 »
Se quiser sofisticar um pouco, pode usar um conversor do tipo "ratiometric" (razão), cuja tensão de referência do conversor A/D pode ser oriunda da alimentação da célula. Exemplos: PIC18F2550, PIC18F4550.
Parece que você vai usar 4 a 20mA, mas teria que amplificar e gerar a corrente de saída, cuidado no projeto!! Pode ser mais uma fonte de erros!!
Offline styg
« Resposta #12 Online: 21 de Agosto de 2012, 09:59 »
sim, frete voce vai pagar de qualquer jeito, nesses sites gringos fica em torno de $40, mais impostos devidos, só compensa se for comprar alguma quantidade.
Na verdade sugeri o site mais pelo poderoso sistema de filtros, que ajuda muito quando se está perdido... para comprar pouca coisa, a Farnell é uma boa, também já comprei lá, mas não tem muuuuita coisa e já ouvi bastante problemas dela recentemente.
Offline rspaes
« Resposta #13 Online: 21 de Agosto de 2012, 13:56 »
Ola minilathe, interessante essa aplicação para AOs, será que você ainda possui o esquema que você utilizou com o LM7805 juntamente com o Amplificador operacional? Eu possuo aqui o LM324 e também o TL084CN para testes, acho que ambos podem ser utilizados para isso.
O projeto que você fez com a célula de carga foi totalmente feito com AOs normais, ou utilizou algum CI especifico para isso como eu estou fazendo?
Em relação a conversão de padrão elétrico eu estou indo com calma, tentando resolver um probleminha de cada vez, e tenho certeza que vou chegar lá.
Amigo CNCNow, não consegui encontrar o TL431B em minha cidade, encontrei apenas o TL431A que me da uma precisão de 1%, mas irei testa-lo agora a tarde e volto a postar os resultados.
Obrigados a todos e uma boa tarde :).
  • Moderadores
« Resposta #14 Online: 21 de Agosto de 2012, 14:27 »
Eu usei um amplificador de instrumentação (AI) pronto, do tipo AD-621 específico para pontes de Wheatstone de 4 braços, do tipo utilizado em células de carga, sensores de pressão, .... Um AI pode ser implementado usando um TL084, TL074, ... Mas acho que um AI pronto possui melhor desempenho e relação custo/benefício. Se for montar um AI, são necessários resistores de precisão (1% de tolerância) e cuidados na montagem, necessário ajuste de off-set, ... Acho que não vale o esforço e HH despendido, além disso, o resultado final pior (pior rejeição de modo comum, produto ganho x banda passante é menor, influência da temperatura ambiente, relação Sinal/Ruído é inferior, ...).
Depois tentarei postar um esquema, verás que é um circuito simples. Aliás, nesse tipo de circuito, de sinal diferencial (ponte) com possibilidade de ruído, quanto mais simples, melhor.
