boa tarde
para usar um fluido refrigerante bombeado com a bombinha de limpador de para-brisa, se ficar ligado direto no 12V, uns 10 min o motorzinho fica muito quente e não precisa de toda a vazão que fornece, então pensei num regulador de tensão
encontrei um esquema na internet usando o TIP 41, fiz baseado nele
funcionou bem ficou na faixa dos 4V, usando dissipador e ventoinha para refrigerar o transistor só que onde irei instalar não fica legal com ventoinha e tentei ligar 3 transistores em paralelo com resistor no emissor conforme a imagem em anexo, mas os transistores esquentaram igual.
queria ver como seria o esquema para ligar os transistores para esquentar menos.
o local onde instalarei ficará os transistores parafusado na carcaça, é dentro de um tubo retangular com parede de 3,18 mm.
