Autor Tópico: Shutter para laser  (Lida 33817 vezes)
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Shutter para laser
« Online: 23 de Janeiro de 2008, 13:42 »
Olá todos, gostaria de ter algumas sugestões.....  eu tenho um laser co2 selado que eu fixo diretamente no Z na router, ele só tem 450mm, como teste eu fiz um shutter ( pequena lâmina de carbono preza a um pequeno solenoide que se serve para interromper ou liberar o feiche de laser ) só que fiz um acionamento bem tupiniquim , instalei um micro switch no Z, mas devido a mecânica do switch ele nunca abre ou fecha no momento certo. Agora que o mólulo laser está ok gostaria de fazer o acionamento do shutter de " gente grande" , a pergunta é como? acho que as cnc de corte a plasma usam esse mesmo dispositivo. tvéz eu possa usar a funcão spindle do mach2 mas ai terei que instalar um relê........  socorrro!
Re: Shutter para laser
« Resposta #1 Online: 23 de Janeiro de 2008, 17:13 »
... como teste eu fiz um shutter ...
Hum .... o que exatamente vc pretende com o obturador ? Um dispositivo de segurança adicional ? Pq não apenas interromper a alimentação ?
Não entendi bem como vc aciona o obturador ... microswitches custumam apresentar muito boa repetibilidade ... tem certeza de qu eo prob não é com o solenóide ? Pode ser um caso de remanência magnética ... dá pra mandar uma foto da instalação ?
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #2 Online: 24 de Janeiro de 2008, 01:32 »
Jorge não sei em concreto o que o Laser737 quer fazer mas da minha experiência de Laser, um Shutter serve para:
Imagina que a maquina esta desenhando a palavra "OLA" quando a maquina acabar de desenhar o ( O ) o shutter deve interromper o raio e só deve voltar a abrir quando iniciar o desenho do ( L ).
Isto para que no fim não se note o traçado de ligação.
Espero ter ajudado.
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2008, 01:35 por Tverm »
« Resposta #3 Online: 24 de Janeiro de 2008, 08:27 »
... o shutter deve interromper o raio ...
Tá. E qual seria o prob de desligar a alimentação ?
A esmagadora maioria dos lasers são pulsados, a potência é controlada por PWM ...
Além de um dispositivo de segurança redundante, pra que a complicação de um dispositivo mecânico ?
« Resposta #4 Online: 24 de Janeiro de 2008, 08:29 »
Tvern,
Mas isso implica em manter o laser ligado o tempo todo, então pergunto:
Isso é uma necessidade (manter ligado) porque é uma característica do funcionamento?
Usando o exemplo do texto, será que há algum problema em "ligar" e "desligar" a cada letra?
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #5 Online: 24 de Janeiro de 2008, 14:01 »
E aí bateu uma curiosidade: a lâmina de carbono suporta toda a potência do laser?
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #6 Online: 24 de Janeiro de 2008, 17:03 »
Olá todos, o Tverm está certo, o shutter serve como obturador entre um corte e outro,por ex,  a operação  do co2 de 20w é com 7.8 ~ 9.3 KV mas para ela partir a fonte possui um trigger que dá um pulso de 15kv, por isso deixa-la ligada faz menos mal para a saúde da ampola do que ficar ligando e desligando,  uma ampola selada da Synrad tem de 10 á 15 mil horas de vida ,  as chinesas duram em torno de 3.000 horas.
Na verdade a lâmina que vai no shuttre é um composto de carbono, amianto e fibra cerâmica tem a aparência de carborundum.
Se vc pegar um switch e for apertando o botão vc vai ver que da o cli num ponto X mas qdo vc vai desapertando o click não é exatamente onde aconteceu o primeiro.
Na verdade o meu sistema tupiniquim com switch até que funciona para corte ( não para gravação) ,  agora eu regulei para disparar um pouco antes do X eY começarem a andar .  Desligando na fonte ou com o shutter de qqer modo pecisa ser  comandado pelo software....
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2008, 07:16 por Laser737 »
AndreFox
« Resposta #7 Online: 24 de Janeiro de 2008, 17:27 »
Ola Laser737.
Não sei o que vc pretende ao certo. Vou dar uma idéia, tenta usar um redswit e um imã acredito que vc terá mais precisão no acionamento.
Ou então vc pode também utilizar um sensor óptico muito mais preciso, existem varios esquemas de acionamento óptico espalhados pela internet.
Ate  ;)
Andre Luiz
« Resposta #8 Online: 24 de Janeiro de 2008, 17:32 »
... o shutter serve como obturador ...
shutter = obturador !  ;D
Então é para operação contínua e não pulsada (PWM) ? Certeza ?
Isso é o que é chamado de histerese, é inerente a quase todas as chaves, mais acentuada nas eletromecânicas ...
Uma sugestão: acione o solenóide pelo sinal de direção do eixo Z ...
Pq ?
ainda quero fazer isso via sofware.
Perfeitamente possível, não vejo dificuldades para isto, mas ainda acho que a sugestão acima pode ser mais prática ...
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #9 Online: 24 de Janeiro de 2008, 18:44 »
Obrigado André é uma a ideia a ser considerada..
Jorge, realmente aproveitar o sinal do Z da samba! ( eu não gosto de samba...) então dá rock! blues!
disse que o switch não funciona para gavação pq.: imagine , quero gravar um número numa peça, com 0,5 m de profundidade ( não deixa de ser um baixo relevo) com laser profundidade de corte é uma relação precisa entre  potência e velocidade de corte , ou seja, 20w a 200mm/s = 0,5mm de profundidade, se o laser disparar 1/10 de seg antes dos XeY começarem a andar isso = a um furo....
Muito obrigado pela dica, vou abrir uma cerva agora e começar a pensar.
abraços
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #10 Online: 24 de Janeiro de 2008, 18:51 »
ah, sim minha fonte é contínua, não tenho bala pra comprar ou fazer uma pulsada(ainda) sou da velha guarda dos laser... em 85 eu projetava e montava tubos laser co2 de fluxo contínuo de 50 a 200w ( ainda tenho um no meu museu, o Fabio até viu ele qdo esteve em minha oficina ehe) agora com a benção dos chineses temos ampolas seladas extremamente confiaves pelo preço que eu pagava a carga do cilindro de gas........
« Resposta #11 Online: 24 de Janeiro de 2008, 18:53 »
Fernando,
Este laser tem lentes concentradoras (condensadoras ?) - e se tem, o obturador iria interromper o laser antes ou depois de concentrado?
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #12 Online: 24 de Janeiro de 2008, 19:13 »
Olá Fabio!! ele corta depois do colimador, pois o laser num diâmetro minúsculo e isso torna o shuttre + rápido, e não há problemas com o laser pois ele só tem 20w. existem 2 tipos de existem 2 tipos óptica: focal que é feito com uma só lente , o laser só corta no ponto focal. e o colimador que são 2 lentes uma converge o laser e a outra torna ele paralelo de novo , é bem mais perigoso mas o corte sai muito mais bem acabado.
« Resposta #13 Online: 24 de Janeiro de 2008, 19:15 »
Fernando,
Pois é - esquecí que a potência não é alta...
E este seu - está com lente simples ou com colimador?
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #14 Online: 25 de Janeiro de 2008, 00:17 »
Laser
Vc pode informar onde compro um laser deses e quanto custa ?
