Autor Tópico: Shutter para laser  (Lida 33812 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Shutter para laser
« Resposta #105 Online: 30 de Outubro de 2008, 12:49 »
Rich,
Uma dúvida,
Como é realizado o alinhamento dos espelhos, pois o laser é invisível..
Obrigado!
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #106 Online: 30 de Outubro de 2008, 15:17 »
Rich,
Uma dúvida,
Obrigado!
olá,
faz-se o pré alinhamento com um diodo laser, depois o alinhamento fino com o com o co2 usando alvos no no centro dos espelhos.
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #107 Online: 30 de Outubro de 2008, 15:19 »
[/quote]
xiiii, to ficando gago..
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #108 Online: 30 de Outubro de 2008, 15:37 »
Boa tarde.
Laser737 obrigado pelo exclarecimento.
Em relação a lixar a superficie do cobre ja o fiz mas os resulados são os mesmos o maximo que consegui foi criar uma pequena sonbra quase invisivel onde o laser passou.
Pintar de preto com tinta tambem ja fiz mas como é logico saio a tinta e quando chegou ao cobre nem risco.
Ja no aluminio anodisado  preto eu ja fiz alguns trabalhos de marcação e até fica bom.Vou arranjar umas fotos de um desses trabalhos para mostrar aqui.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #109 Online: 30 de Outubro de 2008, 17:13 »
obrigado!
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #110 Online: 30 de Outubro de 2008, 19:36 »
Rich, caso o  tubo de Co2 não tenha utilização    continuada  (hobby),  será que ele pode vir a  perder sua utilidade antes de atingir o numero de horas de uso previsto e dessa forma encarecer demais a brincadeira? Grato. Odair
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #111 Online: 30 de Outubro de 2008, 20:55 »
Rich, caso o  tubo de Co2 não tenha utilização    continuada  ..
Não Odair, ele só se desgasta com o uso devido ao desgaste dos espelhos internos e da decomposição da mistura de gases. eu tenho tubos selados de HeNe com mais de 12 anos e estão perfeitos. Ou seja os tubos de co2 que forneço duram de 1000 a 1500 de uso, existem tubos mais baratos de 500horas e muito mais caros de 10000 ou 15000 horas
Offline odair1944
« Resposta #112 Online: 30 de Outubro de 2008, 21:00 »
Rich, valeram os esclarecimentos. Grato. Odair
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #113 Online: 02 de Novembro de 2008, 13:34 »
Tverm,
quero ver seu testes em alumínio.
muitas pessoas me perguntam se um laser de 40 ou 60W pode cortar alumínio ou cobre, e realmente pareçe que sim por serem  materiais moles, mas para se cortar 2mm de alumínio é preciso 2500W.... e aqui tenho fotos de um Co2 fluxo contínuo de 2700W...nada discreto....
« Resposta #114 Online: 02 de Novembro de 2008, 14:46 »
...e aqui tenho fotos de um Co2 fluxo contínuo de 2700W...nada discreto....
Super portátil  ;D
« Resposta #115 Online: 02 de Novembro de 2008, 16:28 »
básica
« Resposta #116 Online: 02 de Novembro de 2008, 19:26 »
Com um desses em casa, o " camarda"  ;D, será denunciado pelos vizinhos como terrorista . . .
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #117 Online: 03 de Novembro de 2008, 00:47 »
Laser 737 uau belo Rofin  2700W  ???
Ainda não tirei as fotos amanha trato disso sem falta e posto aqui.
Mas atenção eu não falei em corte apenas falei em marcação e o aluminio é anodizado a preto tal como voce falou la atras.
Trabalho com duas marcas de equipamentos 4 Rofin e  2 Foba todos eles de NdYag apenas um de diodo laser de 50w Foba os outros são todos 100W lampada de flash.
A aplicação principal  é a produção de autoradios.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #118 Online: 05 de Novembro de 2008, 22:04 »
Aqui vai alguns trabalhos feitos por mim na empresa onde trabalho.
As primeiras tres fotos são placas identificadoras para mãos de robot.
Antes destas placas a empresa mandava fresar as mesmas um bronze e custavam 15€ agora por apenas 0,15€ a chapinha eu faço o trabalho aqui mesmo.
A ultima imagem é tambem uma chapa de identificação para um carrinho de apoio a produção.
Todos estes trabalhos foram feitos num laser de 100w de luz pulsada por lampada de flash.
« Última modificação: 05 de Novembro de 2008, 22:07 por Tverm »
« Resposta #119 Online: 05 de Novembro de 2008, 23:35 »
Aqui vai alguns trabalhos ...
Qual é o material das placas ?
