Autor Tópico: Shutter para laser  (Lida 33814 vezes)
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Re: Shutter para laser
« Resposta #15 Online: 25 de Janeiro de 2008, 09:16 »
Fabio, uso um colimador com lentes de ZiSe que eu tinha.
Jorge, as ampolas em importo diretamente do frabricante BRO ELECTRIC APPLIANCE CO;LTD - China a de 20w custa US $ 200 + envio + impostos, mas vc tem que ter um colimador +/- US $ 400 , sistema de refrigeração, fonte, um compressor com filtro e desumectante para injetar ar no colimador ( o colimador trabalha com pressão positiva para impedir que os gases gerados pelo material cortado não entre em contato com a óptica)
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #16 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 14:01 »
Finalmente problema resolvido, comprei uma fonte pulsada pwm.....
« Resposta #17 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 15:07 »
Fernando,
E como foram os testes? quais os resultados práticos?
Offline plancton81
« Resposta #18 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 15:18 »
Laser 737,
Não sei se é adequado, mas como obturador, acho q vc poderia tentar usar o mecanismo que move a cabeça de leitura dos HDs, é bem preciso e rápido, é rolamentado e usa imãs muito fortes de terras raras.
Acho que se chama voice coil. é só alimentar com uma tensão DC que ele se move.
Já usei a alguns anos atrás num projeto e nao lembro se usei 5v ou 12v.
Invertendo a polaridade inverte-se o sentido do movimento.
Se não dispor de acionamento simetrico, você pode usar uma mola, só q acredito q isso influenciaria na velocidade de "obturação". hehe
abraços
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2008, 15:27 por plancton81 »
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #19 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 20:03 »
Olá Fabio!  obrigado pela dica Plancton, isso pode me servir para muitas coisas.. , mas na verdade meu problema era...falta de dindin.. com essa fonte acabaram-se  os problemas, agora posso ( vou poder ) ligar e deligar o laser e controlar a potência via fonte ( por  potenciômetos ou via software) sem reduzir a vida útil da ampola, é a fonte a qual o Jorge se referiu.
« Resposta #20 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 20:16 »
... meu problema era...falta de dindin..
Bom saber que agora vc tá forrado ...  ;D ;D ;D
Importou a fonte ? Quando veremos a atuação dela ? Tô ansioso pra saber das suas observações e pelos resultados proporcionados ...
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #21 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 17:48 »
Olá Jorge, sim importei a fonte, chega na segunda, aproveitei e comprei 2 novas lentes para meu colimador, mas por enquanto vou usar os controles analógicos da fonte, ainda tenho que fuçar mais um pouco sobre o controle PMW.
Offline Ramede
« Resposta #22 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 00:37 »
ah, sim minha fonte é contínua, não tenho bala pra comprar ou fazer uma pulsada(ainda) sou da velha guarda dos laser... em 85 eu projetava e montava tubos laser co2 de fluxo contínuo de 50 a 200w ( ainda tenho um no meu museu, o Fabio até viu ele qdo esteve em minha oficina ehe) agora com a benção dos chineses temos ampolas seladas extremamente confiaves pelo preço que eu pagava a carga do cilindro de gas........
   Olá Fernando,    eu tenho algumas partes de um laser CO2 de fluxo contínuo, já andei pesquisando na net mas ainda tenho algumas dúvidas sobre o seu funcionamento, você acha que seria vantajoso tentar fazê-los funcionar ou o gás é muito caro ???    Uma firma aqui perto de casa usa laser CO2 para o corte de chapas de metal e o laser deles é de fluxo contrínuo......
   A propósito, que tipo de óculos deve-se usar para proteger os olhos ??
Ramede
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #23 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 09:02 »
Olá Ramede,
que bela peça huh? um Co2 em U, muito bem montado! , pelo tamanho da cavidade deve ter em torno de 80~90w ?  Bem.. acho que talvéz valha a pena por para funcionar, depende do que vc já possui. só te falta o cilindro de gás? vc tem bomba de vácuo, fonte, conjunto focal ?
Atualmente só estou mexendo com ampolas seladas, por serem bem mais prática, mas ver um fluxo contínuo funcionando é coisa que tenho saudade...
Quanto aos óculos, são especiais,no caso para laser de Co2,  possuem um filtro que reflete o comprimento de onda do co2 ( 10.6 microns) , posso conseguir para vc
Parabéns pela bela peça!
« Resposta #24 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 09:26 »
... um Co2 em U, muito bem montado!
Ah, então é isso ...
Eu não havia visto todas as fotos, uma delas mostra claramente os suportes dos espelhos a 45 graus "pra fazer a curva" ...
« Resposta #25 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 09:36 »
Fernando, estarei recebendo amanhã a visita do João Paulo, que vem para "acender" seu laser pela primeira vez, ela tá fazendo uma máquina de corte e sem muita experiência com a eletrônica quer que eu acompanhe pra evitar probs com a fonte.
Se eu não tô enganado vc tá em Sampa, não ? De repente vc pode se interessar e vir tb ... somar as experiências pode ser muito bom pra todos ... e o Jota Pê é um cara fantástico !  ;D
Offline Ramede
« Resposta #26 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 10:59 »
Olá Ramede,
Fernando,  as ampolas medem 970mm  cada  e o diâmetro central (onde passa o gás) mede 15mm, o conjunto do chiller (trocador de calor) foi utilizado para refrigerar um tambor de inóx pra servir chopp.   As 4 ampolas eram utilizadas juntas, existia uma peça de alumínio no meio que conectava as 4 (não consegui essa peça), por isso acho que a potência seja maior, presumo uns 200 W, o que você acha ?
     O percurso que o gás percorria era de uns 4 metros......
     O meu problema é que isso ficou jogado no tempo, desconfio que as lentes estão deterioradas, veja as fotos....   outra coisa que talvez complique é que parece que a distância entre o espelho trazeiro e o dianteiro tem de ser um múltiplo do comprimento de onda do laser, e como eu vou utilizar apenas 2 ampolas talvez não funcione....
      Quanto ao óculos eu já vi pra vender aqueles que tem até uma inscrição na lente dizendo que é pra laser de CO2 e tal, ai entrei em contato com uma empresa para tentar comprar, o vendedor me ligou e disse que para CO2 pode-se utilizar um óculos de proteção comum, isso procede ?
      Eu não tenho o conjunto focal, nem a fonte, nem o cilindro de gás, essa bombinha de vácuo é de palheta mas não é a original, tenho também um cilindro pequeno com manômetros que era de uma MIG que eu tinha, será que serve ?  quanto a fonte pretendo inicialmete testar com variac e transformador neon...
Ramede
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2008, 11:14 por Ramede »
« Resposta #27 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 11:25 »
Só pra dar água na boca tô mandando umas fotos que acabo de receber do brother Hebert, o homem tá detonando com a cortadora que comprou recentemente ...
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2008, 11:35 por C N C N o w ! »
« Resposta #28 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 11:42 »
Algumas fotos não abrem, será que o problema é apenas aqui . . .
« Resposta #29 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 11:43 »
E Jorge,
Que cortadora é essa a que você se referiu?
