Autor Tópico: Shutter para laser  (Lida 33809 vezes)
Re: Shutter para laser
« Resposta #30 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 11:44 »
Algumas fotos não abrem, será que o problema é apenas aqui . . .
Eu estava editando algumas fotos, deve ser por isto, tente outra vez ...
« Resposta #31 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 11:45 »
Que cortadora é essa a que você se referiu?
CO2, 100W, comercial.
« Resposta #32 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 11:51 »
O laser realmente desperta o interesse e a curiosidade . . .
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #33 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 17:00 »
Fernando, estarei recebendo amanhã a visita do João Paulo,...
Olá Jorge, agradeço muito o convite mas amanhã não poderei ir,.. e essa visita seria extremamente importante para mim :( , pois preciso de uma dica sobre como controlar a fonte via potenciômetro  , e começar a ter ideia de como controlar em PWM.
No catálogo da fonte vem um esqueminha muito simples de como usar um Pot. mas em eletrônica o máximo que consigo é montar um pisca-pisca com bc558....... por isso  gostaria de uma dica sua. Mas que horas vai acontecer esse encontro?
Sim eu moro no alto da lapa.
um abraço
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2008, 21:42 por fgilii »
« Resposta #34 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 17:19 »
Pô Fernando, somos vizinhos !
O Jota Pê ficou de chegar ás 10:00h, a brincadeira não tem hora pra acabar ... faz uma forcinha aí ...
Tô mandando uma MP pra vc, com endereço e telefone ...
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2008, 17:26 por C N C N o w ! »
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #35 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 17:45 »
Fernando,  as ampolas medem 970mm  cada  e o diâmetro central (onde passa o gás)
Ramede
Ramede,
sim um fluxo contínuo com 4 mts de cavidade da por volta de 200w mesmo, e com certeze se vc tirar 2 segmentos da cavidade o laser vai continuar funcionando pois vc estará divindo o múltiplo por 2 ( isso se forem de mesmo comprimento ), suas lentes , pela foto, estão irrecuperaveis , a bomba de vácuo de palheta é perfeita, mesmo usada, pois o vácuo necessário para o laser é bem baixo ( em torno de 8-10 torr )  . Os cilindros tem que ser novos e devem ser descontaminados antes de receber a mistura.
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2008, 21:44 por fgilii »
Offline Ramede
« Resposta #36 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 19:41 »
Ramede,
     Fernando eu estou pensando em usar um cilindro apenas (pré-misturado), vou entrar em contato com a white martins pra ver o preço de um cilindro cheio, os manômetros eu posso aproveitar ?  quanto ao óculos de proteção você recomenda um especial ?  você consegue pra mim as lentes ?
Ramede
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2008, 22:59 por Ramede »
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #37 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 20:27 »
ok, mas você precisa passar as porcentagens de cada gás, cada laser trabalha melhor uma fórmula, mas acho que vc deve começar com 9.5% Co2, 13.5 % N2 e 77 % He.
vc precisa dos espelhos da cavidade... o espelho de saída é só vc comprar um de mesmo diâmetro pois ele é plano/plano, agora o espelho trazeiro vc precisa saber qual distância focal ( se vc for usar um segmento só o espelho  deve ter por volta de 10~12 mt de distância focal. posso ver os espelhos da cavidade e a lente focal para vc.
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2008, 07:29 por Laser737 »
« Resposta #38 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 21:46 »
Uma pena que não poderei assistir ao laser do JP, mas sei que não faltarão oportunidades...
Que bom que convidou o Fernando para ir ver - falei de você para ele, e disse que você é o cara para dar uma força na fonte PWM dele...
Fernando,
Não perca esta oportunidade - faça uma força para ir mesmo!!!
Offline Ramede
« Resposta #39 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 22:58 »
ok, mas você precisa passar as porcentagens de cada gás, cada laser trabalha melhor uma fórmula, mas acho que vc deve começar com 9.5% Co2, 13.5 % N2, and 77 % He.
vc precisa dos espelhos da cavidade... o espelho de saída é só vc comprar um de mesmo diâmetro pois ele é plano/plano, agora o espelho traseiro vc precisa saber qual distância focal ( se vc for usar um segmento só o espelho  deve ter por volta de 10~12 mt de distância focal. posso ver os espelhos da cavidade e a lente focal para vc.
    Fernando,  agora que você falou isso é que eu percebi que os dois espelhos que formam o angulo de 45º do U são diferentes do espelho traseiro, no trazeiro tem marcado um número 10 e ele é todo dourado, e num dos dois que formam os 45º tem marcado o número 30000  ou 3.0000 e a parte de trás deles é prateada.    Eu vou usar apenas 2 ampolas de 970mm cada.  Essas lentes eram utilizadas no sistema original que era formado por 4 ampolas.
    As dimensões das lentes são 38 x 8 mm (a trazeira e as duas do U) e uma lente de 25 x 3 mm (dianteira).
    Também vou precisar das lentes para direcionar o feixe (acho que umas 3) e mais o colimador,  queria implementar também aquele sistema que usa um laser vermelho para indicar o ponto de corte.... e mais o óculos de proteção....
Ramede
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #40 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 09:16 »
Ramede,
os espelhos do U são planos com a deposição em cobre, o substrato pode ser de metal ou não, ( são os mesmos que vc vai usar para levar o feixe até o Z da máquina) , esses números normalmente não tem haver com DF .
O trazeiro é focal e o de saída é de ZnSe, vejo que 1° foto dos espelhos tem uma lente focal de ZnSe ( aquela transparente alaranjada), para usar um diodo laser vermelho como guia, vc vai precisar que um dos espelhos que vai guiar o feixe pro Z seja um combinador de feixe , ou seja, ele reflete o co2 mas é transparente ao vermelho.
Offline Ramede
« Resposta #41 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 11:05 »
 Ok , entendi,  então, eu não tenho pressa nesse material, quando você já for comprar algo e puder ver isso pra mim ficarei agradecido, só preciso que me passe um orçamento antes de encomendar e eu vejo se a grana chega hehehhe....
  Outra dúvida que eu tenho, o feixe laser que sai da cavidade tem a espessura do tubo interno (15 mm) ?  supondo que o meu tenha 100W esse feixe pode machucar ?   ou o perigo do laser é após o colimador que concentra o feixe em um ponto ?
Ramede
« Resposta #42 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 12:58 »
Ramede,
Sei que a pergunta não foi para mim, e o "mestre" em laser é o Fernando...
Posso estar errado, mas o laser em média terá de 5 a 6mm de diametro quando sai do tubo...
Só depois de concentrado é que ele passa a ser mais perigoso, pois é uma questão de "densidade" (watts/mm2)
« Resposta #43 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 15:14 »
Meninos e meninas,
tô enviando algumas fotos do teste da ampola laser (100W) + fonte PWM do João Paulo, que as trouxe para que eu a preparasse e tivesse a honra da primeira vez, tudo acompanhado de perto pelo nosso Fernando, que abandonou seus afazeres pra me dar o grande prazer de sua visita e nos brindar com seus conhecimentos e experiência. Brigadu aos dois !  ;D
Correu tudo bem, a coisa funfa ! O poder de fogo impressiona ...
« Resposta #44 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 15:20 »
Veja nas fotos, a "mosca", sem colimação, tinha cerca de 5mm de diâmetro, imagine o estrago de que isso é capaz concentrado em 0,1 mm de diâmetro ...
