Autor Tópico: Shutter para laser  (Lida 33813 vezes)
Re: Shutter para laser
« Resposta #60 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 20:46 »
Fabio... nós sentimos sua falta lá..
Nem me fala - eu não tinha mesmo como ir, pois hoje tive de trazer minha fresadora para cá, mas sei que outras oprtunidades aparecerão...
E que bim que voce foi conhecer o Jorge e o JP!
...é só dividir a área que tem 6mm de circunf. por 0,2 e ver o quanto ele fica mais potente
PUTZ - 30 vezes mais !!! :D :D
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #61 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 21:30 »
Quanto ao funcionamento do laser de gás contínuo, o gás depois de passar pela cavidade é jogado no ambiente ?
Sim Ramede, o gás é jogado no ambiente, dependendo da: estrutura física do laser, da velocidade do fluxo, da potência da fonte e do tipo de fonte ( alta tensão ou radiofrequência) , a mistura de gases pode variar muito,   e o volume também, de 3L á 100 L/min.
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2008, 21:33 por Laser737 »
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #62 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 23:14 »
Boa noite amigos estou vendo que o negocio do laser esta ficando animado por aqui.
Fernando trabalho com 5 maquinas laser para marcação em plastico todas elas de 100W mas o sistema não é de CO2, mas sim de cristal de YAG.
Que peça é essa que voces falam de colimador?
Sera que é o que aqui nos chamamos de BeamExpander?
O BeamExpander aqui serve para passar o raio para 0.06mm.
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #63 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 07:22 »
Olá Tverm,
que legal , os Yag e Neodímio/Yag são ótimos para corte. Para quem não conheçe, são lasers de estado sólido assim como o Nd/Yag e o velho rubi, consiste em uma barra cilindrica de vidro dopado com esse elementos, e tendo em cada extremidade um espelho formando a cavidade, normalmente a  excitação é feita por meio de uma lâmpada de xenon ou um laser de nitrogênio ( fontes de ultra violeta) .
         Na verdade o beam expander é um dos componentes da óptica, é usado para melhorar a colimação e se conseguir um feixe extremente fino, mas de qqer forma depois do beam expander tem um comlimador ou uma lente focal.
         Por ex. o laser sai da cavidade com 6mm, o BE aumenta esse diâmetro de 3 á 20 vezes, depois um colimador o redus de novo para o diâmetro desejado ( assim se consegue diâmetro de laser minúsculos ). Mas dependendo do tipo de corte não é um componete vital. Qdo se usa fibra óptica como beam belivery, ao invés de espelhos, o uso do BE é vital. Ontem eu até chegei a comentar com o JP e o Jorge sobre BE.
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2008, 07:39 por Laser737 »
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #64 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 07:47 »
Eu tenho um Dye laser cuja excitação é feita da mesma maneira que os de estado sólido. A cavidade do dye  é parecida com os de stado sólido , só que ao invés da barra tem um tubo de quatzo onde circula uma solução de metanol com um corante laser ( rodamina 6G, comarina,....)
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2008, 07:49 por Laser737 »
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #65 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 11:57 »
Boas Fernando e restantes colegas
Sim os laser's que falei são de Nd:YAG
Usam uma lampada não sei se é de xenon mas pode ser sim.
Essa lampada trabalha dentro de um cilindro banhado a ouro onde esta esse cristal de NdYag que vai receber a luz da lampada que por sua vez como voce disse imite nos dois sentidos.
Na parte de traz tem um espelho que faz enviar a luz de volta para a frente passa denovo dentro do cilindro e segue para a frente da maquina.
Passa no shuter e depois no BE.
Entra numa cabeça com dois espelhos conectados num motor de passo cada um que vão fazer o X e Y so depois disto existe uma lente focal.
Vou tentar arranjar umas fotos do manual de uma das maquinas depois posto aqui.
Foto de uma lampada:
http://img161.imageshack.us/img161/4892/dsc00133hu1.jpg
Shutter para laser
http://img239.imageshack.us/img239/6392/dsc00134bd0.jpg
Shutter para laser
http://img239.imageshack.us/img239/6710/dsc00135gy6.jpg
Shutter para laser
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2008, 11:59 por Tverm »
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #66 Online: 11 de Março de 2008, 16:39 »
Olá Tverm,
deve ser muito legal trabalhar com um Nd/Yag , ele consegue trabalhar com metais com menos  potência que um Co2 pois seu comprimento de onda é melhor absorvido pelos metais, além de ser bem menor...
Aqui está meu mini Co2 de 20w instalado direto do Z.
« Última modificação: 13 de Março de 2008, 15:55 por Laser737 »
« Resposta #67 Online: 11 de Março de 2008, 16:44 »
Fernando,
Ficou bem bacaninha... :)
Já colocou fogo?
« Resposta #68 Online: 11 de Março de 2008, 17:18 »
legal fernando..
me fala uma coisa esse cara corta mdf 3mm?
se sim:
Com que velocidade?
Qual o consumo de corrente?
Qual equipamente além do tubo é preciso?
e o custo? vale a pena pra produção de peças em série?
e onde compra?
obrigado...
quando estiver ligada, manda uns video pra galera..
a gente curte.. essas coisas..
só não vá acender cigarro no feixe..
abraços e boa sorte
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #69 Online: 11 de Março de 2008, 17:35 »
Tverm,
Muito bom. Onde encontro esta opção e quais as características de corte ? Estes 100w cortam alumínio ?
Algum site em Portugal ou nos EUA ?
Yuri - SCS - SP
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #70 Online: 11 de Março de 2008, 17:42 »
Já colocou fogo?
Já Fabio, essas ai já trabalhou bastante no final de semana, cortei umas 40 letras de acrílico para um filme.
« Última modificação: 12 de Março de 2008, 08:35 por fgilii »
« Resposta #71 Online: 11 de Março de 2008, 18:23 »
Legal,
Se puder, poste umas fotinhos...tenho certeza que não serei o único a babar... :)
« Resposta #72 Online: 11 de Março de 2008, 21:11 »
Olá Fernando,
Todo bom filho a casa torna . . . e isto já há alguns dias, apenas eu fiquei admirando sua experiência com os lasers, aguardando uma oportunidade de cumprimentá-lo mais uma vez.
Você satisfez uma curiosidade minha, que era ver um desses seus " brinquedos" instalados, gostei bastante e gostaria ainda de ver a instalação com os espelhos, com o tubo fora da máquina.
Um abraço!
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #73 Online: 12 de Março de 2008, 08:54 »
Olá Fernando,
Olá Fabio, obrigado,   mas mas tudo o que sei ainda é da velha guarda dos lasers,agora estou começando a brincar com os selados e fontes pwm... , Acho que essa configuração de um pequeno laser no Z é uma ótima alternativa para quem já tem uma router.  Já acabei de projetar a máquina de corte , estou com  uma ampola de 60W , ai eu quero ver a briga para alinhar os 4 espelhos.....rsss
um abraço
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #74 Online: 13 de Março de 2008, 16:24 »
Estou postando outras fotos do laser ( as primeiras eram de celular...) e dois vídeos, um do laser gravando em mdf numa profundidade de 1,5mm - o outro cortando letras de acrílico de 1,5mm. Ele está  com lente focal enquanto estou refazendo o colimador com lentes novas.
« Última modificação: 14 de Março de 2008, 11:57 por Laser737 »
