Autor Tópico: Shutter para laser  (Lida 33810 vezes)
Re: Shutter para laser
« Resposta #75 Online: 13 de Março de 2008, 16:42 »
Fernando,
Gostei dos resultados...
Imagino que com o colimador os cortes possam ser mais profundos e talvez mais rápidos...
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #76 Online: 13 de Março de 2008, 16:49 »
Olá Fabio, é.. só um pouco mais, a vantagem do colimador é qdo se tem que cortar materiais grossos com varios passes, pois, com o focal o corte vai ficando angulado , já o colimador não. Mas com 20w é isso mesmo, 1 á 1,5 mm por passe, com o de 60w ai sim vai andar rápido.
« Última modificação: 13 de Março de 2008, 17:16 por Laser737 »
engenheirodoido
« Resposta #77 Online: 17 de Agosto de 2008, 19:47 »
Possuo um Laser CO2 que importei da China e o acionamento do feixe dele é semelhante ao sistema de acionamento de agulhas de impressão de impressoras matriciais, inclusive todo o sistema dele é muito parecido com uma, se diferencia apenas pela mesa fixa que deve ser colocado o mateial a ser gravado ou cortado.  Ele é tão simples que vou aumentar a área útil de trabalho.
« Resposta #78 Online: 17 de Agosto de 2008, 19:53 »
... o acionamento do feixe dele é semelhante ao sistema de acionamento de agulhas de impressão ...
Dá pra explicar melhor ? Fotos ?
Vc não estaria falando de galvos ?
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #79 Online: 04 de Outubro de 2008, 09:50 »
Olá todos, estou representando uma industris de tubos laser co2 e maquinas de corte e gravação chinesa, e um dos modelos que eles tem possui circuitos antigos e é muito lerda , em torno de 20mm/seg ( 300 x 250mm) , tive a ideia de comprar uma para dar uma turbinada e servir para demonstração. pois bem, levei a máquina ao Jorge , ele trocou as placas e olhem no que deu:
« Resposta #80 Online: 04 de Outubro de 2008, 10:20 »
... levei a máquina ao Jorge , ele trocou as placas e olhem no que deu:
Rapaz ! Modéstia à parte, mas tô orgulhoso do resultado ... a coisa ficou bem boa depois dos seus ajustes, hein ? Parabéns ! Adorei o vídeo, o resultado tá melhor do que eu esperava  ;D ;D ;D
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #81 Online: 04 de Outubro de 2008, 13:40 »
 Parabéns a você Jorge pelo seu empenho e sabedoria , olha no que deu, um foguetinho , e banana pro Moshi  kkkk
machine7
« Resposta #82 Online: 04 de Outubro de 2008, 14:40 »
Que loco hein..!, isso sim, dentro de uma geladeira
faria diamantes com cubos de gelo..  8) 8)8)
tem uma super harmônia, mecânica e eletrônica, parabéns  ;D ;D
Qual é a média de vida da ampola?
Eu vi esse outro video tb,.. rs
Com um laser desse dá para pegar um livro em branco e fazer isso: ;D:
http://cubeme.com/blog/wp-content/uploads/2007/07/your-house-laser-cut-art-book-olafur-eliasson2.jpg
Shutter para laser
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #83 Online: 04 de Outubro de 2008, 15:23 »
Rick, estou pensando em adquirir um sistema de corte laser, te mandei um email, mas não sei se você recebeu.. bom, gostaria de receber se possível, um orçamento de uma ampola laser com potência próxima de 25W, a fonte, a lente colimadora e 3 espelhos para a reflexão do laser??
Obrigado!
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #84 Online: 04 de Outubro de 2008, 15:38 »
Obrigado!
Olá, não recebi seu e mail... pode me mandar de novo? [email protected].
quanto aos tubos, perto do que vc quer eu tenho 18w e 35W , a de 18w pode ser fixada diretamente no Z da router evitando os espelhos e alinhamentos críticos, a de 35w já deve ir fora da router
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #85 Online: 04 de Outubro de 2008, 20:53 »
pode detalhar que troca foi essa só o drive? qual?
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #86 Online: 05 de Outubro de 2008, 11:37 »
Jack, sim foi só o driver, duas placas, mas a velocidade da máquina é grande pelo fato de , ao contrário das routers, o motor é conectado diretamete ao eixo por meio de correia, sem redução pois em uma máquina laser os eixos são muito leves.
machine7
« Resposta #87 Online: 06 de Outubro de 2008, 09:28 »
com qual driver essa máquina tá trabalhando?
machine7
« Resposta #88 Online: 06 de Outubro de 2008, 09:33 »
e se não for abusar, Qual é a média de vida da ampola?²
« Resposta #89 Online: 06 de Outubro de 2008, 12:08 »
Cerca de 2.000 ~ 3.000 horas, dependendo das condições de utilização.
