Autor Tópico: Shutter para laser  (Lida 33808 vezes)
machine7
Re: Shutter para laser
« Resposta #90 Online: 06 de Outubro de 2008, 15:36 »
Cerca de 2.000 ~ 3.000 horas, dependendo das condições de utilização.
Legal Jorge.. valeu pela resposta,
 quanto a mim ..quem sabe um dia.... 8)
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #91 Online: 29 de Outubro de 2008, 08:43 »
Teste para encontrar a potencia e volocidade ideais para corte de tecidos sintéticos.
O teste foi feito com lycra , quando se corta lycra por meios mecânicos o tecido se enrola logo após o corte dificultando muito o trabalho de costura, o laser corta e sela tecidos sintéticos mandendo sua forma e evitando também que se desfie.
Um laser de 40W será instalado numa máquina de uma estamparia de tecidos , o feixe será dividido em dois por um beam splitter e servirá para aparar as duas bordas do tecido em quanto ele é desenrolado e antes de entrar na impressora.
« Resposta #92 Online: 29 de Outubro de 2008, 08:47 »
Bacaninha, hein???
Achei que o perfil interno foi cortado mais rápidamente que o externo - este foi o teste?
« Resposta #93 Online: 29 de Outubro de 2008, 12:47 »
Fernando,
Eu não consegui perceber. A máquina é uma impressora adaptada?
« Resposta #94 Online: 29 de Outubro de 2008, 12:53 »
É a gravadora "retrofitada" ...
« Resposta #95 Online: 29 de Outubro de 2008, 13:38 »
show..
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #96 Online: 29 de Outubro de 2008, 17:21 »
Laser737, muito oportuna esta postagem, pois já   há algum tempo que eu  tenho interesse   por este assunto. Tenho algumas dúvidas:
1- Inicialmente, suponho  que com  corte  a laser,    a gente acabe com o problema de poeira do Mdf   (adeus ciclones e ruído ?)  2- A fumaça gerada pelo corte traz algum incomodo para a vizinhança  (chaminés?)?  3- Qual a profunidade máxima  e minima do corte  (isto  é regulavel?) ? 4- Qual seria o investimento do equipamento destinado ao Laser, própriamente dito? Grato pela orientação. Odair
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #97 Online: 29 de Outubro de 2008, 18:54 »
Olá Odair,
sim, sem poeira nem barulho , a fumaça é muito pouca ( a lycra é o que faz mais fumaça) e quanto mais potente o laser menos fumaça pois, no caso de madeira, a maior parte do  material é vaporizado e não queimado ( o acrílico é totalmente vaporizado).
A profundidade depende da potencia do laser e da distância focal da lente, a madeira é o que exige mais potencia para corte ( esqueça metais)
Os tubos mais acessiveis são os selados de 20W á 100W , para uma base: 40w cortam 8mm de acrílico e 3mm de madeira ou mdf, 100w cortam 18mm de acrílico e 10mm de madeira ( por passe, não é aconselhavel dar mais de 2 passes, ideal um só ).
Não sei se você se refere ao custo do laser ou da máquina inteira, mas tudo depende da potencia do laser e no caso da máquina , da área util e recursos.
Pode-se também transformar uma router em corte a laser sem problemas, e quanto maior a área da router melhor o custo benefício da transformação.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #98 Online: 29 de Outubro de 2008, 18:57 »
Vamos começar pelo Laser então  8) qual a gama de valores em dólares ?
Offline odair1944
« Resposta #99 Online: 29 de Outubro de 2008, 19:02 »
Laser737, grato pelas informações. Valeu. Odair
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #100 Online: 29 de Outubro de 2008, 22:28 »
Boa noite a todos.
Laser737 no link a baixo a famosa marca de CNC LPKF mostranos uma maquina de laser para fazer PCI.
http://www.lpkf.com/products/rapid-pcb-prototyping/laser-circuit-structuring/laser-structuring-printed-circuit-boards.htm
Que gamas de potencia, comprimento de onda, cor do raio, velocidades de passagem, etc é que um laser destes trabalha?
Sabendo que o cobre é um material delicado para fazer laser nele como posso ter sucesso na gravação de um placa de cobre para PCB vulgar dessas que compramos para corroer no percloreto num laser de NgYag de 100W bombeado a lampada de lente focal?
Tenho feito alguns testes na potencia maxima da maquina e raio pulsado mas os resultados normalmente são nenhuns a superficie do cobre nem mancha.
Desde ja obrigado.
« Última modificação: 29 de Outubro de 2008, 22:33 por Tverm »
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #101 Online: 30 de Outubro de 2008, 09:26 »
Boa noite a todos.
Desde ja obrigado.
Olá tverm,
não conhecia essa máquina mas é uma yag ( talvéz 500W ) no datasheet fala algo sobre a espessura do cobre no pcb que ela grava  ,18 microns. A lente focal deve ser extremamente crítica, a distancia focal deve ser menos de 8 microns pois deve evaporar o cobre sem danificar o composite epoxi/fibra de vidro que está 18 microns abaixo da superficie do cobre... é desanimador...
Realmente cobre e alumínio são os mais refletivos para co2 e yag. Um co2 de 2KW corta 3mm de alumínio ou 1mm cobre...... assistido por oxigenio.
Aqui alguns depoimentos:
CO2 lasers are often used to cut glass/epoxy boards. They don't do so well if there's copper on them. You can probably get through a copper-clad board with an excimer, but the process rate would generally be unacceptable.
When cutting fiberglass-epoxy, a CO2 laser melts the glass, which burns the epoxy. There is always some char on the edge from the decomposed epoxy.
I've seen a 2000 W laser cut copper sheet but it had to be sanded to remove the reflectivity from the surface. It was VERY slow (read: expensive), required a full time eye on the beam, and puts a lot of heat into the material.
se eu conseguir mais dados eu te escrevo.  um abraço
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #102 Online: 30 de Outubro de 2008, 09:47 »
Olá, falemos de conjuntos: tubo+fonte+lente focal+3 espelhos postos aqui legalmente.
( material da melhor procedência!, vc pode achar tubos até pela metade desse preço , mas como os chineses falam : nosso produto é tão bom quanto o preço que vc pode pagar.....)
20W U$ 2400
40W U$ 3000
60W U$ 3500
80W U$ 5000
100W U$ 6500
esses são custos máximos , ( eles variam enomemente de acordo com os loucos e incompreensiveis índices chineses) normalmente o custo é menor.
Como eu havia dito, se vc quer transformar uma router em laser, qto maior a área melhor custo/beneficio, pois, por ex. se vc for pôr um 60w em uma máquina de 600x400mm o custo é o mesmo que pôr numa de 3000x2000mm, pois os ítens são os mesmos.
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #103 Online: 30 de Outubro de 2008, 10:58 »
Boa noite a todos.
Tverm, agora vi melhor a máquina, parece que o laser é em comprimento de onda visivel, ele pode ser um laser ecximer.
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #104 Online: 30 de Outubro de 2008, 11:28 »
no site da Synrad, mostra que pode-se cortar 0,36mm de alumínio anodizado preto em um laser co2 de 240W com 40psi de oxigênio como gas assistente., um yag de 100w equivale a um co2 de qse 200w. vc já tentou lixar o cobre para torna-lo mesmo refleivo e pintalo de preto?
