Autor Tópico: Subistituto L297/8 - A3982 - "adeus 3AX?"  (Lida 6431 vezes)
Offline Fred_DASP
« Online: 18 de Maio de 2010, 00:59 »
A mecânica ja está bem encaminhada.
Ja começo a pensar sobre a eletrônica.
Estive pensando em montar a CNC3AX - uma coisa sempre me preocupou - o ruído de fritadeira. - Sei que há um longo topico retratando isso, mas até onde li, nada solucionado por hora.
Eis que vi o CI A3982.
Ele subistitui de forma muito eficiente e eficaz o conjunto L298 / 297.
Em um único CI com tecnologia DMOS (menos aquecimento) - opera em até 45 Volts e 2 Amperes. (Chopper claro)
Como meus motores são 4 Volts, 2 Amp (9.9 kgf), creio q este pequeno notável servirá.
* A placa ficará ridiculamente pequena.
* Quase não irá dissipar calor.
* Ruído de fritadeira quase nulo * - logo confirmarei.
*Baixíssimo custo:
  - vi na farnell por 20 reais para envio imediato - mas tem por 12 reais cada... estou a esperar o orçamento.
  - Poucos componentes externos
Esse CI está muito bem estabelecido em um projeto chamdo RepRap e usado em varias derivaçõe, como a MakerBot
Antes que me crucifiquem - a CNC3AX tem seu lugar intocável. disse 'adeus 3AX' para meu caso ok? - nao vamos criar polêmica sobre isso. vamos focar no CI em questão: A3982. da Allegro.
Datasheet do CI - http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/3982/3982.pdf
Alguem afim de contribuir com os 2 centavos?
« Última modificação: 19 de Maio de 2010, 17:50 por Fred_DASP »
Re: Subistituto L297/8 - A3982 - "adeus 3AX?"
« Resposta #1 Online: 18 de Maio de 2010, 06:29 »
Vc ainda não testou o A3982, né ?
A crucifixão nunca foi empregada por aqui, o método preferido para punição dos faltosos tem sido o empalamento ou a genuflexão no milho para as faltas menores.
Está em estudos o emprego de instrumentos que aliviem a carga de trabalho de L´Impalatore:
« Última modificação: 18 de Maio de 2010, 08:17 por C N C N o w ! »
« Resposta #2 Online: 18 de Maio de 2010, 08:58 »
Adorei a mais nova ferramenta punitiva...
Claro que para efeito de testes de eficiência foram usados galhos de árvores como se vêem nas fotos..
A ferramenta será usada única e exclusivamente para extirpar certas protuberâncias inúteis a alguns e os restos jogados aos cães...
Offline Alessandro Viola
  • "Um salve aos homens de boa vontade."
  • Profissão: Comunicação Visual
« Resposta #3 Online: 18 de Maio de 2010, 09:15 »
kkkkkkkkkkkkk
Offline Fred_DASP
« Resposta #4 Online: 18 de Maio de 2010, 09:44 »
É... das as fotos ilustrativas, pra cortar o meu teria q ser um desses... segundo verbo no futuro do pretérito.
Offline Fred_DASP
Re: [apagar] Subistituto L297/8 - A3982 - "adeus 3AX?"
« Resposta #5 Online: 19 de Maio de 2010, 01:11 »
Este tópico tonou-se inútil.
Com a finalidade de poupar o tempo alheio, sugiro apagar este tópico.
Grato.
« Resposta #6 Online: 19 de Maio de 2010, 06:18 »
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 19 de Maio de 2010, 06:22 »
Além do A3982, há outros CIs da Alegro que são controladores de motor de passo com microstepping já embutidos (A4982, A4984, A4985, ...) e saída para motores bipolares. E uma série de facilidades interessante, tais como, controle da taxa de decaimento e de subida da corrente, ...
« Resposta #8 Online: 19 de Maio de 2010, 09:54 »
... opera em até 45 Volts e 2 Amperes.
Uma pequena correção: opera até 35V.
De fato, é um dos aspectos de que gosto.
Tenho aqui um driver A3977 superior em alguns aspectos ao A3982 mas de tecnologia semelhante ... o ruído do chopper está presente ...
Offline Barusso
« Resposta #9 Online: 19 de Maio de 2010, 10:57 »
Senhores, fiquei curioso agora...
Como é de conhecimento geral não entendo de eletrônica... Mas lendo esse, fiquei com algumas dúvidas sobre a troca de um pelo outro...
É pior este CI ?
Outros CI da Alegro são piores ou melhores ?
Apesar de não entender de eletrônica, uma hora ou outra vou comprar componentes e estas informações são interessatiitiititi sssiima para nós leigos...
Barusso
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #10 Online: 19 de Maio de 2010, 12:53 »
No meu ponto de vista, o maior problema com esses CI´s é achar nas nossas quitandas (como diz o JorgeL).
O A3977 custa R$32.60 na FarnellE o SLA7062M custa R$41,72 tmb na Farnell.
Mas se acabar na Farnell? Vai fica difícil achar
Offline Fred_DASP
« Resposta #11 Online: 19 de Maio de 2010, 17:49 »
O topico foi no tranco mas pegou! rsrs
Isso Fábio... são 35V, e nao 45 como disse anteriormente.
Solicitei um (infor)orçamento do A3942. recebi hj a resposta e o preço foi de 19 reais. - mesmo q seria pago pela dupla L297/8.
Quanto ao ruido, temos uma placa da Xylotec com esse A3977 aqui em uma maquina em desenvolvimento, e confirmo a presença do ruído. mas nada quem seja chato. é bem baixo. tudo bem que os motores são nema 11.
Offline samusad
« Resposta #12 Online: 19 de Maio de 2010, 20:23 »
entao onde encontrar compra o estoque todo
vai evitar de trocar o tipo  driver por um bom tempo
  • Moderadores
« Resposta #13 Online: 19 de Maio de 2010, 20:31 »
A Farnel é um dos distribuidores com representante no Brasil, mas também pode-se procurar em outros distribuidores (gringos), que entregam no Brasil. Na verdade todos são "gringos".
Por exemplo, um que eu uso bastante, onde já comprei muita coisa: www.digikey.com. Onde o A3977 está saindo a US$ 8,31 a unidade, é claro que sem o frete. Mas acho que é questão de cada um comparar o seu custo x benefício. De um modo geral, parece que esses CIs da Allegro não possuem alta capacidade (corrente), mas permitem construir placas com poucos componentes. Também há outros CIs melhores que o A3977, conforme citei anteriormente.
Exemplo de placa com o A3977:
http://www.students.tut.fi/~kontkant/a3977.php.html
Offline samusad
« Resposta #14 Online: 19 de Maio de 2010, 20:54 »
sla7026 mais simples e funcional até 3A
