Autor Tópico: Tensão de Alimentação p/ Motores  (Lida 108475 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline LuthierX
« Online: 13 de Fevereiro de 2008, 21:39 »
Ai vai uma pergunta de iniciante, eu vi uma pessoa que também comprou 3 geckos, e um power suply com fonte de 30 vdc-20 amps, isto não seria muito pouco, digo 30 vdc, pelo que entendi até agora a Amperagem sobressalente da fonte fica como segurança para a mesma?
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #1 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 22:33 »
Bom, quanto à tensão, vai depender da placa aguentar ou não trabalhar com tensão elevada. O ideal seria trabalhar com 15 a 20% abaixo da tensão máxima suportada pelos transístores de saída da placa.
Agora, quanto à corrente, entenda corrente da fonte como dinheiro no bolso, e a corrente consumida pelos motores como o custo de vida fixo do sujeito. Se o dindin for maior que o custo fixo, ótimo! E não importa quanto, mas sim que seja a maior. Se for menor, danou-se.
Claro que ninguém em sã consciência vai fazer uma fonte de 100A pra alimentar um led, mas mal ao led ela não fará.
Entendeu?
[]s
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #2 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 22:47 »
Quanto à modelagem, se os desenhos que vc postou foram feitos por vc mesmo, já está com ótimo caminho andado. Tá certo que autocad não é exatamente a oitava maravilha do mundo pra modelagem, dá um trabalho danado, mas dá pra brincar. Basicamente é desenhar os perfis das peças, extrudar tudo e ficar brincando com as interferências entre elas. Se vc já tem domínio sobre o autocad o suficiente pra fazer aqueles desenhos, em coisa de 2 horinhas já estará modelando.
Não sou exatamente um craque na coisa, mas outro dia estava brincando com um projetinho de micro-torno que o Gilli postou em outro tópico, parei na metade, mas em coisa de 2 ou 3 horas, saiu o que está na imagem anexa.
« Resposta #3 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 08:55 »
Ivan,
Acho que você se lembra do que foi comentado a você quando estava procurando montar uma fonte para usar com seus drivers...
Relembrando um pouco, eu sugerí que usando uma tensão alta, aproveita-se melhor o que o motor poderia fornecer em termos de torque...
Seus drivers estavam limitados a 80Vdc, então você montou uma fonte de uns 75Vdc...
Como os drivers regulam a corrente, se a fonte é capaz de fornecer toda a cavalaria necessária aos motores, ótimo - o consumo será o suficiente para manter os motores respondendo adequadamente, e o excedente fica lá...
Offline LuthierX
« Resposta #4 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 11:26 »
Ivan,
Fabio,
Sim lembro, e como funciona no caso, de ser utilizado motores diferentes com amparagem ou corrente diferentes?
e o que significa OPEM FRAME CONSTRUCTION em um sistema de POWER SUPPLY?
Cavalcante,
obrigado pelas dicas, belo trabalho que você fez no cad, vou tentar...
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #5 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 11:43 »
Fabio,
A pergunta não foi pra mim, mas vou responder assim mesmo ;)
Bom, OPEN FRAME CONSTRUCTION, eu nunca ouvi falar, mas frame pode ser tanto chassis quanto estrutura, então pode ser chassis aberto ou arquitetura aberta. Tem aí a fonte onde você leu o termo? O contexto iria ajudar a entender o termo.
Quanto ao uso de diferentes motores, indifere. A corrente sobre a fonte é a somatória das correntes de todos os elementos de circuito alimentados por ela, e eles nunca são iguais mesmo.
Offline LuthierX
« Resposta #6 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 11:51 »
Cavalcante,
Não tenho, mas a pessoa que vai usar acha que, OPEM FRAME CONSTRUCTION.
quer dizer que é um projeto em abertoe que se precisar almentamos a potencia é possivel? as unicas informações que tenho são estas.
« Resposta #7 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 12:12 »
Acredito ser a forma construtiva (mecanica) e não no funcionamento...
A fonte do colega é "aberta", com os componentes expostos...
Claro - posso estar errado pois eletrônica não é minha praia...
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #8 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 12:13 »
Luthier, quanto ao aumento de potência, possível é, mas é complicado, quando se fala de correntes mais altas. Aumentar corrente implica em aumentar a capacidade, em caso de fontes a transformador, do próprio transformador e dos estágios de retificação, filtro e saída.
Isso pode ser feito adicionando esses estágios em paralelo a um circuito básico, digamos com capacidade de até Y A. Aí teria-se um circuito com n estágios de transformação, retificação, filtro e saída, com capacidade de nY A. O estágio de regulação seria único.
A bem da verdade, como não há muito segredo em projeto de fontes de alimentação a transformador, é isso isso que se faz no mundo real. Só que, devido a questões construtivas, já se parte de uma corrente máxima, e dimensionam-se os estágios em função desta corrente, procurando sempre minimizar a quantidade de componentes. Em não havendo componentes com a capacidade necessária, ou por questões de custo ou qualquer outra razão, parte-se para a associação.
Offline LuthierX
« Resposta #9 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 12:40 »
Cavalcante,
Entendo, fiquei curioso, essa fonte que te falei:
http://stepper3.com/shop/product_info.php/cPath/55/products_id/71
Input voltage : 108 - 132 VAC or 216 - 264 VAC input voltage
Output voltage: 30 VDC nominal
Output Current: 20 amps max. continuous
Input frequency 47 - 63 Hz
Max. Ambient Temp: 55 Deg C
Filter Capacitor: Long Life Computer Grade
Weight 19 Pounds
Made in USA
Como pode isso, se o capacitor azul é de 50v?
Offline lhpfonseca
« Resposta #10 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 12:54 »
Pelo sítio http://www.coselusa.com/glossary.asp?Letter=O o termo Open-Frame Construction significa:
"A construction technique where the supply is not provided with an enclosure." que em tradução livre significa Técnica de construção onde a alimentação não é fornecida com um gabinete.
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #11 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 13:01 »
Cavalcante,
Weight 19 Pounds
Made in USA
Bom, quanto ao capacitor de filtro, até que não está mal não. O ideal seria 63V ou mais, mas 2/3 a mais que a tensão nominal não chega a ser sub-dimensionado. Está justinho.
Agora, cá entre nós, 209 verdinhas por uma fonte NÃO-REGULADA é um assalto!
Offline LuthierX
« Resposta #12 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 13:12 »
Cavalcante
Concordo sobre o assalto, ainda mais que é em US$, porem se os drivers "geckosdriver" suportam trabalhar com 25 a 80v, não seria interessante usar ter uma fonte que gerasse o maximo possível dentro deste valor, ex. 76 v?
Quer dizer que ela vai gerar só 30 vdc? é isso mesmo?
Outra coisa, se ela é Open-Frame, é possivel almentar a capacidade dela como?
Offline Cavalcante
    • Pagando o Pato
« Resposta #13 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 13:18 »
Luthier,
Ser "open frame" nesse caso, significa que por 209 verdinhas nem um mísero gabinete vc ganha... O cara põe uma frase bonitinha pra parecer que isso é uma vantagem. Até pode ser, no caso de se estar montando tudo em um gabinete só, mas para por aí. E a fonte é de 30V mesmo.
Quanto à tensão máxima, é isso mesmo que vc diz, DESDE QUE os drivers tenham limitação de corrente sobre o motor (não conheço os drivers gecko, mas deve ser este o caso). Só que por precaução seria bom não chegar tão perto assim do limite da placa. Algo como 15% abaixo do limite dela já é uma boa medida.
Offline LuthierX
« Resposta #14 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 13:34 »
Cavalcante,
Então é pior do que eu pensava, que chato meu amigo não vai gostar de saber disto...
E acho que nem compensa tentar aumentar isto, a não ser que a solução esteja somente na troca do capacitor, como foi meu caso que investi 130 vendinhas no POWER SUPPLY + 80 dinheiros brasileiros em um capacitor de 22.00 uf x 100v. Bom na verdade isso também foi uma facada...
Esses são os meus geckos 212 e estão enviando 73 v para os motores
[youtube=425,350]
[/youtube]
A foto abaixo mostra a troca que fiz, troquei os dois capacitores de 10.000 uf x 63v por um de 22.000 x 100v, para poder usar um trafo com secundário de 52 vdc que depois de retificado, e filtrado gera 73 vdc para os motores...
« Última modificação: 14 de Fevereiro de 2008, 13:44 por LuthierX »
