Autor Tópico: Tensão de Alimentação p/ Motores  (Lida 109101 vezes)
0 Membros e 34 Visitantes estão vendo este tópico.
Destructor
Re: Tensão de Alimentação p/ Motores
« Resposta #120 Online: 22 de Setembro de 2008, 14:10 »
Boa tarde, eu estou montndo o drive cnc3ax, e estava pensando em colocar 3 desses motores de passo
modelo AK57H/3-1.8
Especificações
Ângulo do passo
1.8º
Nº de passos
200
Enrolamento
unipolar
Temperatura ambiente
-10ºC à 50ºC
Resistência da isolação
100 Ohm / DC500V
Rigidez dielétrica
Ac 500V / 1 min.
Classe de isolação
B
Folga radial (máx)
0.03mm / máx. - Carga = 500 g
Folga axiial (máx)
0.03mm / máx. - Carga = 700 g
Tensão nominal
3.0 Vdc
Corrente
3.0 A/fase
Resistência
1.0 OHMS/fase
Indutância
2.0 mH/fase
Holding Torque
15 kgf.cm
Detent Torque
400 gf.cm
Inércia do Rotor
370 g.cm²
Peso
980g
Rotação
300 ~ 1500 RPM
Sendo assim qual tipo de fonte seria bom colocar para alimentar esses 3 motores, e a placa cnc3ax... lembrando que estou montando essa placa seguindo fielmente todos os componentes.
Gostaria de saber se seria possivel colocar uma fonte de PC para alimentar td, se tivesse que modificar a fonte do pc gostaria que me informassem o passo a passo para fazer essa modificação.
Obrigado desde já...
Rotger
« Resposta #121 Online: 04 de Junho de 2009, 12:25 »
Senhores,
Não gosto de ser exumador de tópicos, mais não achei lugar melhor para postar... estou com uma dúvida que com as informações que obtive nesta semana e com todos os posts deste tópico ainda não foram sanadas.
Seguite....
Estava analisando a documentação do drive G540 da gecko e troquei algumas informações com o Marcus Freimanis.
O Drive em questão trabalha com uma tensão de 18 VDC até  50VDC e 0A  até 3,5A.
Lendo a documentação do drive eu encontrei algumas coisas inclusive uma colocação postada pelo Fábio Gilli onde o mesmo tinha perdido a fonte.
A tesão do motor NUNCA pode exceder a Raiz Quadrada da Indutância (mH) * 32, isto é se um motor tem uma indutância de 3mH a conta fica assim: Raiz Quadrada de 3 * 32 = 55,42, portanto entendo que NUNCA deve-se alimentar este motor com mais de 55,42 Volts. (ponto 1)
No documento do drive está escrito que o motor deve ser escolhido com uma indutância entre 2.5mH até 3mH SE a potência MECÂNICA requerida for maior do que 100W (não entendi esta parte)
Ele ainda diz que a regra de ouro para determinar a corrente é multiplicar a quantidade de motores pela corrente nominal das fases dos motores e multiplicar por 0,6 (Aqui fiquei com uma grande dúvida depois de ter trocado e-mails com o Marcus, explicarei mais abaixo)
Outro ponto importante é que ele diz que a tensão alta não é importante para motores de alto torque em baixa velocidade, que acredito que é a maioria dos motores que utilizamos, dados que podem ser comprovados pelas curvas de torque, porém contradizem as explicações dos mestres.
OK........
Enviei um e-mail questionando se o drive serviria para os meus motores de 32Kgf.cm
Tensão: 5,88V / fase
Corrente: 3,5 A / fase (onde o fabricante diz que é para utilizar com 2,5A em modo Bipolar)
Indutância 5,24mH / fase
Ele me respondeu que a indutância é um pouco alta mais não irei ter problemas, a resposta foi bem simples e me deixou um pouco confuso, se ele fala que a indutância tem que ser entre 2,5 e 3 mH somente se a potência MECÂNICA requerida for maior que 100W, que não é o meu caso (IMAGINO), portanto a indutância de 5,24mH não faria diferença para meu caso.
Depois o questionei com relação à fonte, perguntei se uma fonte de 48V 7,3A era suficiente para tocar os motores, ele me respondeu que se eu utilizasse o motor com 2,5A seria um pouco fraca e se eu utilizasse o motor com 3,5A seria muito fraca, aqui tenho outra dúvida, se ele fala que a regra de ouro é a seguinte 4 x 2,5A x 0,6 = 6A minha fonte seria suficiente e se ele quis que a regra é 4 (motores) x 2,5A (corrente por fase) x 2 (numero de fases do motor) x 0,6 = 12A minha fonte é muito fraca até para a configuração em 2,5A. Depois ele me diz que é melhor eu procurar uma fonte de pelo menos 8A.
Bom, depois destas informações fiquei com uma dúvida, tenho duas possibilidades para comprar a fonte:
48V 7,3A ou 36V 9,6A, estou inclinado a comprar a fonte de 36V, porém gostaria de mais algumas opiniões dos entendidos do assunto.
Anexei a documentação do meu motor e do Drive G540 (acho que o Fábio vai gostar)
[]´s
Rotger
« Resposta #122 Online: 04 de Junho de 2009, 13:57 »
Segue os dois e-maiils trocados com a Gecko
   Those motors will work with the G540 very well. The inductance is a bit high but it will not be that big of a deal. If you have any further questions just let me know. Thank you!
Marcus Freimanis
Geckodrive, Inc.
   It is a bit low if you plan on using them at the 2.5A setting and way too low if you plan on using the 3.5A setting. If you have access to one, I would recommend getting a power supply with about 8A; if not this should not be a deal breaker when it comes to driving your machine.
Marcus Freimanis
Geckodrive, Inc.
14662 Franklin Ave.
Suite E
Tustin, CA 92780
(714) 832-8874
14662 Franklin Ave.
Suite E
Tustin, CA 92780
(714) 832-8874
« Resposta #123 Online: 04 de Junho de 2009, 18:47 »
Você não vai ser defenestrado - não dessa vez :)
Oh, dúvidas cruéis...
Perdí uma fonte? quem a encontrar favor devolver pois as crianças estão chorando - ela era muito dócil e adorava brincar de bolinha...
1 - Hmmm - será que o primeiro "NUNCA" não se aplica "APENAS" para o tal Gecko540?
2 - Hmmm - será que o segundo "NUNCA" não se aplica "APENAS" a um motor de 3mH sendo acionado APENAS pelo driver Gecko540?
Hmmmm - também não entendí... da indutância, se dúvidas (um tanto extremado, mas tudo bem), mas da potência...
Sim - esta é uma maneira de determinar aproximadamnente qual a corrente que a fonte deverá fornecer para os drivers dele (tipo chopper).
Há aqui mesmo no fórum uma excelente discussão sobre fontes de alimentação para drivers tipo "chopper" onde mostramos algo bem mais extremo, e sugiro que a leia um pouco e verá que o buraco é bam mais em baixo do que imagina... ;)
De certa forma, sim, mas em muitos casos quanto mais, melhor - normalmente usamos algo alto o bastante para arrepiar os cabelos de algumas pessoas.
Sabemos que se pode alimentar os motores de passo com tensões entre 20 e 25x a tensão de etiqueta sem maiores prejuízos, e com certeza quanto mais alta a tensão melhor :)
Então, chegou à conclusão que se seu motor necessitará de uma tensão de 73,25V mas o driver é limitado a 50V, o que ele disse?
Ele me respondeu que a indutância é um pouco alta mais não irei ter problemas, ....
Também não acredito, já que são os motores que usamos por aqui e os resultados são bons, mesmo não sendo um driver da Gecko...
Sim - procure sobre o cálculo de fontes para drivers tipo pwm que temnos por aqui e estude um pouco :)
Veja qual a real necessidade dos seus motores...
Eu pensaria na pior condição: 4 motores parados em meio passo (duas fases energizadas contemporaneamente) x 2,5A (se esta for a corrente dos motores em modo bipolar) - daí aplicaria a nossa fórmulinha (Rudolf e Sir Jorge que o digam)...
Antes de comprar, pesquise sobre o que falamos alí em cima (cálculko da fonte)
Adorei
« Resposta #124 Online: 04 de Junho de 2009, 19:50 »
Rotger,
as equações do Mariss Freimanis estão sub judice na comunidade internacional. Eu tenho colecionado algumas msgs dele e de outros sobre o assunto para uma análise mais aprofundada, em um futuro que espero próximo, mas ainda não formei opinião firme sobre o assunto. Devo salientar que a fórmula é admitidamente empirica e baseia-se em premissas que tem sido questionadas. O Mariss pretende dimensionar a fonte de modo a extrair um determinado desempenho desejado pelo usuário, dentro das capacidades do motor e do driver, com o menor aquecimento possível, ou seja redução das perdas no cobre e no ferro, este é o foco da coisa.
« Última modificação: 04 de Junho de 2009, 20:27 por C N C N o w ! »
Rotger
« Resposta #125 Online: 05 de Junho de 2009, 14:45 »
Ok senhores, obrigado pelas explanações... Seguinte... troquei mais algumas mensagens com o Marcus.
Disse que eu não tinha entendido sua regra de ouro e perguntei qual das duas equações estava correta.
1)   4 (nº de motores) x 2,5 (corrente por fase) x  0,6 = 6A
2)   4 (nº de motores) x 2,5 (corrente por fase) x  2 (nº de fases em cada motor) x 0,6 = 12A
e o queridão me respondeu:
   The first one is correct. This will, however, give you your MINIMUM power supply current. We recommend that you design for three and run four (or design for two and run three) which means you have a power supply large enough to accommodate three motors at full load and you run a fourth one on it. This means that you will want a power supply with around 7.5A or 8A; you can never hurt anything by having too much current capacity on your supply.
Marcus Freimanis
Geckodrive, Inc.
14662 Franklin Ave.
Suite E
Tustin, CA 92780
(714) 832-8874
Isto significa que ele está mais perdido do que eu, pois na documentação do drive não fala nada disso e contas são contas, não posso ficar estimando um motor a mais como coeficiente de segurança e mais um around de 7%, afinal o dim dim vai sair do meu bolso e não do dele, é simples eu estimar uma fonte 50V 30A para este conjunto.
Imaginando que iria me confundir ainda mais, fiz uma outra pergunta...
P. Entre as possibilidades que eu tenho 36V 9.6 ou 48V 7.3A, qual você acha que é a melhor para o conjunto.
R. You will want to use the 48VDC power supply because of the relatively high inductance of those motors. The 7.3A will be acceptable.
Marcus Freimanis
Geckodrive, Inc.
14662 Franklin Ave.
Suite E
Tustin, CA 92780
(714) 832-8874
Já não entendendo mais nada resolvi seguir a dica de vocês e procurar outros tópicos com relação a dimensionamento de fontes e encontrei uma planilha, de autoria do Sr. Norberto Cordeiro, em excel que me deu uma fonte de 220,5 Watts, 48V 4,6 A (isto com um chamado fator de segurança de 50%)
Bom não contente achei uma formula no shop guia cnc.
Corrente da Fonte = ((Vmotor / Vfonte)* Itotal)* FC
Onde:
Vmotor = Tensão da bobina do Motor.
Vfonte = Tensão retificada da Fonte (Fonte do motor).
Itotal = Corrente total do motor (Corrente do motor por fase * 2 = Itotal ).
FC = Fator de Cagaço (Pode ser de 1,5 a 2,5)
(5.88 / 48) * 5 * 2 = 1,22 A por motor ----- 4 x 1,22 = 4,88 A para 4 motores
RESUMINDO COMPREI A FONTE DE 48V 7,3A e o que me preocupa é que não entendi nada e vejo que não existe um consenso com relação a este dimensionamento, agora é rezar para funcionar.
E... SALVE A MECÂNICA onde 2 + 2 = 4
« Resposta #126 Online: 05 de Junho de 2009, 18:57 »
He, he, he ... só pq vc quer ...
Marcus, é compreensível a sua confusão, que é a de muitos, vamos tentar esclarecer algumas coisas ...
O Mariss indiscutivelmente tem razão em um ponto, que é quando diz que não vai estragar nada com uma fonte superdimensionada (no sentido da corrente que pode ser fornecida), mas esta é uma abordagem perdulária e pouco justificável na maioria dos casos, é pouco defensável aumentar peso, volume e sobretudo custos sem uma razão específica e objetiva.
A planilha que vc encontrou está baseada em uma fórmula que divulguei aqui, e que foi elaborada durante o projeto do Smile, quando o Rudolf verificou que a corrente drenada da fonte era menor do que a esperada e questionou os critérios, como os do Mariss, até então utilizados e a partir daí apuramos alguns equívocos teóricos e chegamos a esta fórmula, que posteriormente verifiquei que é bem conhecida dos projetistas de fontes chaveadas, mas nunca a vi mencionada na literatura relativa a motores de passo.
Vc e qualquer outro pode baser-se nela sem receios, muita gente já dimensionou suas fontes segundo esse critério e não tenho conhecimento de probs relativos a isto.
Isto não é de fácil compreensão para alguém que não tenha boa bagagem eletrônica, mas se quiser entender melhor a coisa, considere, ao invés de corrente e tensão do motor, a potência, que é o produto da tensão pela corrente. Não é difícil entender que a potência demandada pelo motor será aquela entregue pela fonte e que sendo a tensão da fonte mais elevada, para uma dada potência a corrente será menor ...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #127 Online: 06 de Junho de 2009, 16:27 »
     voce esta certíssino no que diz, apenas defendo aumentar o FC por causa da péssima qualidade dos trafos encontrados por aqui, muitos até subdimensionados em relação à corrente nominal que deveriam ter, resultando em aquecimento e perda de rendimento e tambem tenho encontrado trafos mais antigos verdadeiramente lixais, ( termo novo!), nesse caso considerar um ou dois A a mais não acho perdulário e sim prevenção, deixando claro isso aplicado em relação à sua fómula
« Última modificação: 06 de Junho de 2009, 16:38 por gimbabf »
« Resposta #128 Online: 06 de Junho de 2009, 20:39 »
... apenas defendo aumentar o FC por causa da péssima qualidade dos trafos ...
Pois é Gilberto, eu nem considero isso FC, mas parte do dimensionamento mesmo, afinal temos que considerar a qualidade, tolerância etc de todos os componentes ... a planilha já é até muito generosa, considera, como default, 50% e mesmo assim chega-se a fontes bem mais baratas, mais leves e mais compactas que as dimensionadas por outros critérios ...
Offline LuthierX
« Resposta #129 Online: 07 de Junho de 2009, 16:13 »
Senhores,
Estou inclinado a montar minha fonte mais uma vez, mas com base na conta do arquivo em pdf que postei aqui em baixo, fiquei em duvida, para minha primeira o caro Fabio ensinou-me que quanto mais tenção eu pudesse injetar nos motores eu teria melhor resultado, isso é claro dentro dos 4 a 20 x a tenção nominal do motor e dentro da capacidade dos driver que é de 80vdc,  bom agora eu tenho um cenário muito parecido, porem com um motor a mais. Seguindo só cálculos que aprendi anteriormente pergunto se isto esta correto:
Tensão do meu motor 3,75 x  20 = 75Vdc / 1.412 = 53,11 Vac
Amperagem de cada motor 5A x 4 motores = 20A x 0.67 = 13,4 + FC de 20% = 16,08A
Sobre o arquivo em Pdf, postado minha duvida é a respeito dos cálculos feitos, que se entendi corretamente, a secundaria do trafo deveria ter 48VAC para chegar ao resultado final de 79,13 VDC.
Minha duvida é a seguinte  o que quer dizer isto [(110%) x (108%) x (48 x 1.414)] -1.5 which equals 79.13 VDC?
« Resposta #130 Online: 07 de Junho de 2009, 17:17 »
Ivan, é isto aqui:
[(high line)*(regulation factor)*(nominal voltage*1.414)] - 1.5 = worst case output voltage
high line: variação da tensão da rede, considerando o pior caso, a tensão mais elevada esperada
regulation factor: regulação do transformador, especificada pelo fabricante
nominal voltage: tensão nominal do transformador
1.414: razão entre a tensão nominal e a de pico
1.5: queda de tensão nos diodos da ponte retificadora
worst case output voltage: tensão de saída no pior caso
Acho que vale comentar que no que se refere à tensão o dimensionamento está correto, mas quanto à corrente está superdimensionado.
Só pra dar uma idéia da coisa, sem considerar perdas e FC, com motor de 3,75V e tensão CC de 75V, o trafo poderia ser de (3,75 / 75) x 20 = 1A ...
Offline LuthierX
« Resposta #131 Online: 07 de Junho de 2009, 18:54 »
Caro Sir Jorge,
Obrigado por responder, mas pergunto, poderia ou pode? Considerando que usarei 4 motores posso então usar um trafo com 48 vac e 4A, ou seria 53vac e 4A?
sou franco em assumir que meu conhecimento nas formulas e cauculos eletronicos são semelhante a sua habilidade em solar Mozart em uma gaita de fole enquanto toma bahnho de água fria, você pode me explicar por favor em palavras de indio porque a corrente necessária para 4 motores podem ser tão baixas?
« Última modificação: 07 de Junho de 2009, 18:57 por LuthierX »
« Resposta #132 Online: 07 de Junho de 2009, 20:14 »
poderia ou pode?
Poderia, se não se existessem perdas e outras coisinhas, mas vc já pode perceber que mesmo que adote um valor muito maior para a corrente, digamos 3X, o trafo ainda será muito menor e mais barato que o inicialmente calculado ...
Vamos passar a limpo as especificações ? Não sei se a corrente qu evc mencionou é por fase ou se já considera duas fases energizadas ...
He, he, he ... Muito boa essa !
Óia, apesar de ser um botocudo assumido, eu ainda não encontrei uma maneira de explicar a coisa em tupi-guarani ou coisa que o valha ... vou tentar elaborar alguma analogia de modo a tornar a coisa mais digerível, mas por enquanto confie no bom e velho Lavoisier e considere o seguinte:
A potência é expressão do trabalho realizado e desconsiderando perdas, a potência "consumida" pelo motor é mesma fornecida pela fonte. Acho que isto dá pra deglutir sem arranhar muito a goela, né ?
Então vejamos, considere um motor de 3V, 1A por fase. Com duas fases energizadas a potência "consumida" é 3 x (1 + 1) = 6 watts.
Imaginemos que nossa fonte é de 60V. Fornecendo 6 W a corrente drenada da fonte será então 6W / 60V = 0,1A
A tensão da fonte é dez vezes superior a do motor, portanto a corrente drenada será dez vezes inferior.
Lembremos que falamos aqui de drivers chopper, estas considerações não são válidas para drivers lineares, por exemplo.
Um chopper aplica a alimentação ao motor de modo pulsado, portanto a tensão "vista" pelo motor não será a de pico, a tensão da fonte, mas a tensão média, é o chamado PWM (Pulse Width Modulation - modulação por largura de pulso).
No nosso exemplo a tensão é aplicada ao motor durante 5% do ciclo, a tensão de 60V da fonte é vista pelo motor como sendo de 3V e consequentemente a corrente vista pelo motor seria de 1A por fase ...
   +---+                      +---+                      +---+     < -- Vpico
...|   |......................|   |......................|   |.... < -- Vmédia
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #133 Online: 07 de Junho de 2009, 21:45 »
Amigo Jorge então no meu caso os calculos para uma fonte de 60V e 4 motores de 3v com 3A por fase ficariam assim:
((3V/60V)*24A)*2FC=2,4A (arredondando para 3A)
((Vmotor/Vfonte)*Imotor*2Fc=A
Onde:
Vmotor= 3V (tensão da bobina do motor)
Vfonte= 60V (tensão da fonte devidamente retificada)
Imotor= 3A (*2 fases energizadas á passo full (cheio))
Itotal= 3A*2= 6A por motor
Fc= Fator cagaço
Que daria:
6A*4 motores= 24A (total para os 4 motores)
Então:
Um motor de 3V*3A*2 fases= 18W (de consumo)
e 18W*4=72W (consumo total dos 4 motores)
Que para a fonte seria:
72W/60V*2Fc= 2,4A (e que arredondando os 2,4 para 3A) sendo,
o ideal nestes calculos a fonte ficaria com um total de 60V por 3A em passo cheio (full) e 1.5A em meio passo (half)?
« Última modificação: 07 de Junho de 2009, 21:47 por viumau »
Offline LuthierX
« Resposta #134 Online: 07 de Junho de 2009, 23:18 »
A explicação me parece bem clara mas, vejamos se entendi... tensão nominal do meu motor 3.75,  5A por faze com duas fazes energisadas a potencia consumida é de 3,75 x 2 fases= 7.5 watts
imaginando que nossa fonte é de 75V. ela fornecera 7.5W a corrente drenada da fonte será então 7.5W / 75V = 0,1A x 4 motores total drenado 0,4A drenado?
se for isso mesmo, posso mandar enrolar um trafo de 48 VAC com 0,4 A + 50% de FC e perdas ? o trafo teria literalmente  75vdc e 1A?
« Última modificação: 07 de Junho de 2009, 23:20 por LuthierX »
