Autor Tópico: trafo esquentando muito mesmo.  (Lida 18082 vezes)
Offline phillipesabino
  • Cidade - UF: guarulhos
  • Nome:: phill
  • Profissão: engenheiro mecânico - projetista
« Online: 13 de Outubro de 2011, 14:59 »
Bom boa tarde a todos.
Venho aqui tentar sanar uma duvida, montei uma fonte pra cnc3ax com trafo de 12+12 5A mas vem com center tape, e outro com 0+12 500mA.
É o seguinte, quando ligo a parte logica, e depois os motores de começo eles não emitem aquele ruido, e o led que indica a tensão no trafo dos motores fica bem fraco, depois que dou um comando no mach3 todos os eixos se movem, tipo G0 Z100 Y100 X100.
Mas quando mando usinar alguma peça o motor do eixo Y fica dando soquinhos e não se meche quando é só ele que se movimento, mas quando se movimento o X ou o Z ele gira normal, mas quando os motores param o led que indica a tensão no trafo dos motores fica bem fraco e começa a esquenta muito, e ate um cheiro estranho.
« Última modificação: 15 de Outubro de 2011, 20:48 por minilathe »
  • Nome:: phill
Re:tranfo esquentando muito mesmo.
« Resposta #1 Online: 14 de Outubro de 2011, 01:09 »
Poxa ninguem para ajudar?
« Resposta #2 Online: 14 de Outubro de 2011, 02:14 »
Ás vezes (nem sempre) não há ajuda porque passou batido no meio de muitos posts, não houve tempo hábil para alguém habilitado responder ou dados suficientes para formar um juízo do que pode estar ocorrendo.
O trafo esquenta muito e a bagaça não funciona!
O que vc considera muito? sai fumaça do trafo? Quantos graus atinge?
Qual é a corrente e a tensão no primário e no secundário, vc mediu?
Quando o trafo esquenta muito, é porque a corrente esta muito alta para a capacidade do trafo.
Pode ser sintoma de uma série de problemas.
No projeto, na montagem, nos cabos, na fonte, na placa (soldas, trilhas e/ou componentes), nos motores, na tensão de alimentação ou no próprio trafo.
Isso nunca deveria ocorrer se a fonte e a alimentação tivesse fusíveis corretos, eles queimariam antes de esquentar muito e danificar o trafo.
Sugiro que envie mais dados, esquemas, medições, fotos e todo o material que tiver e puder produzir à respeito; se não, fica muito vago e impossível ajudar com propriedade.
« Última modificação: 14 de Outubro de 2011, 02:27 por marc0martim ECM »
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 14 de Outubro de 2011, 07:16 »
Quais diodos você está usando?
Qual o valor dos capacitores de filtro?
  • Nome:: phill
« Resposta #4 Online: 14 de Outubro de 2011, 08:06 »
 marc0martim ECM
Obrigado, vou fazer isso quando chegar em casa hoje !!
O trafo é de 12+12 com center tape. 5 Amperes.
fusíveis de 3 Amperes.
placa regulada para 0,18 no pino 15
sai um cheiro ruim e esquenta muito!!
minilathe
vou verificar quando chegar em casa mas o capacitor é um de 4700uf e outro de 2200 uf
  • Nome:: phill
« Resposta #5 Online: 14 de Outubro de 2011, 11:28 »
minilathe
São 4 diodos 1n5406
trafo de 5Amperes 12+12 volts com center tape.
Sabe a maneira mais correta de ligar este trafo? isola o center tape?
Abraço !!
« Última modificação: 14 de Outubro de 2011, 22:19 por philliepsabino »
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 14 de Outubro de 2011, 15:15 »
O center tape deve ficar isolado.
Qual a tensão dos seus capacitores?
Poderia postar um esquema de sua fonte?
Esses diodos, 1N5406, são para 3A. Qual a corrente ajustada na CNC3AX para os seus motores?
  • Nome:: phill
« Resposta #7 Online: 14 de Outubro de 2011, 21:57 »
minilathe
Os capacitores tem 2 um de 4700uf por 50v e outro de 2200uf por 35v estão ligados em paralelo um com o outro.
O esquema não tenho porque já comprei montada.
A corrente ajustada é de 0,18 vi um camarada aqui falando que ele deixava menor, por segurança, mas meu motores são de 4v/2A - Kgf os mais comuns vendidos no mercado livre de R$30,00 reais.
  • Nome:: phill
« Resposta #8 Online: 15 de Outubro de 2011, 01:11 »
minilathe
Olha um video que eu fiz, para você ver oque esta acontecendo.
cnc3ax fonte com problema estranho
  • Nome:: phill
« Resposta #9 Online: 15 de Outubro de 2011, 03:36 »
minilathe
Alguma resposta que possa me dar?
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 15 de Outubro de 2011, 04:34 »
minilathe
Usando um trafo de 24V (12+12), a tensão dos capacitores deve ser de 50V, usar 35V é arriscado, o capacitor pode entrar em curto.
Com ajuste de 0,18V no pino 15 do L-297, a corrente seria de 1,8A por fase, para cada motor. Considerando que você deve ter algo em torno de 34V de saída na fonte, operando em half-step, acho que a corrente total deve ser da ordem de 1A.
Você poderia medir a tensão e a corrente de saída da fonte? Meça a tensão com motores ligados e desligados.
« Última modificação: 15 de Outubro de 2011, 04:36 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #11 Online: 15 de Outubro de 2011, 04:39 »
minilathe
Tente trocar os motores, x com y por exemplo.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #12 Online: 15 de Outubro de 2011, 10:57 »
Corajoso em tocar os motores sem dissipador nos fets, fiz isso e queimei alguns fets.
  • Moderadores
« Resposta #13 Online: 15 de Outubro de 2011, 12:36 »
Realmente, nem percebi.... Isto é grave!!
« Última modificação: 15 de Outubro de 2011, 12:40 por minilathe »
  • Nome:: phill
« Resposta #14 Online: 15 de Outubro de 2011, 13:03 »
minilathe
Vou medir jaja, mas como posso medir a corrente? não tem risco de queimar tudo?
mede quando o led estiver frato ou quando ele ja estiver forte?
Rick17
Os fet's nem esquenta tanto aqui...fica morno, acho que pela corrente ser de 0,18mA
mas ja encomendei as buchas e as micas para poder isolar eles.
