Autor Tópico: trafo esquentando muito mesmo.  (Lida 18081 vezes)
Offline phillipesabino
  • Cidade - UF: guarulhos
  • Nome:: phill
  • Profissão: engenheiro mecânico - projetista
Re:tranfo esquentando muito mesmo.
« Resposta #15 Online: 15 de Outubro de 2011, 13:11 »
 minilathe
Medi aqui e olha os resultados.
ligando somente a parte logica e os motores a tensão da 3,2v na entrada de cada eixo.
Mas quando da um pulso o led fica forte, os motores começa a chiar e a tensão fica em 27,2v
  • Moderadores
« Resposta #16 Online: 15 de Outubro de 2011, 14:17 »
Entrada de cada eixo? Em que placa e em qual ponto estás medindo?
Meça na saída da placa da fonte.
Qual led?
« Resposta #17 Online: 15 de Outubro de 2011, 16:32 »
O led acender (ou como vc diz: ficar forte) Não tem nada a ver com os possiveis problemas.
Ele somente indica quando o L297 passa pela primeira fase de acionamento do motor.
fase A -> fio A do motor = led aceso
fase B -> fio B do motor = led apagado
fase C -> fio A* do motor = led apagado
fase D -> fio B* do motor = led apagado
Isso em acionamento a passo cheio.
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #18 Online: 15 de Outubro de 2011, 17:07 »
1° coisa, obrigatoriamente colocar dissipador nos fet.
Oque pode estar acontecendo, é o trafo não está suportando o fornecimento de corrente, conforme ele vai esquentando ele vai perdendo mais ainda a corrente, chegando no ponto de não conseguir tocar os motore
Teste somente um motor, de cada vez. Se todos os eixos funcionarem normal, coloque um trafo maior.
  • Nome:: phill
« Resposta #19 Online: 15 de Outubro de 2011, 18:58 »
minilathe
medi nos conectores que liga na cnc3ax, os que ficam do lado da ligação dos fios dos motores.
o led que eu falo, é o da fonte, que esta no vídeo.
Alebe
é o led da fonte e não os da placa cnc3ax.
Edvaldo
então se eu ligar somente o eixo Z ou X ou Y eles começão a chiar assim que ligo a alimentação dos motores, mas assim que coloco mais de 1 motor o led da fonte já fica fraco e não emite mais o ruido, é preciso um pulso nos motores para começar a fazer os ruídos, e o led da fonte ficar forte.
  • Moderadores
« Resposta #20 Online: 15 de Outubro de 2011, 19:37 »
Antes de chegar algum pulso do PC, a lógica da CNC3AX está acionando os motores de maneira contínua (não pulsada), pelos indícios mencionados, ocorre o aumento excessivo da corrente nos motores levando à queda na tensão da fonte para 3,2V e o led da fonte apagar / enfraquecer.
Após o início dos pulsos, a CNC3AX passa a comandar os motores, de maneira pulsada, ocasionando a queda na corrente, devido a indutância das fases, que contribui para aumentar a impedância de cada fase com o aumento da frequência.
Quando os motores param, a tensão, no ponto em que você mediu, cai novamente? Ou sobe para 27,2V?
  • Nome:: phill
« Resposta #21 Online: 15 de Outubro de 2011, 20:03 »
minilathe
Não depois que eu do um comando pelo mach3 e depois paro os motores eles ficam normal, e o led da fonte fica forte, não enfraque-se mais.
Só ocorre de o led ficar fraco, quando eu ligo tudo sem dar nem um comando no mach3.
  • Moderadores
« Resposta #22 Online: 15 de Outubro de 2011, 20:27 »
(1) Os jumpers de "Enable" estão colocados (curto circuitando or pinos) na placa? Se estão, devem ser retirados.
(2) Você está ligando a fonte da lógica e depois, após a tensão se estabilizar, a fonte dos motores?
« Última modificação: 15 de Outubro de 2011, 20:36 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #23 Online: 15 de Outubro de 2011, 20:44 »
minilathe
Vou medir jaja, mas como posso medir a corrente? não tem risco de queimar tudo?
(1) Coloque o multímetro na escala de corrente mais alta (10 ou 20 Amperes)
(2) Entre o fio + da fonte do motor e o + da CNC3AX ligue os fios do multímetro
(3) Ligue a fonte da lógica (12V)
(4) Ligue a fonte dos motores (34V) e observe a indicação do medidor, se subir além do fim da escala, desligue imediatamente!
« Última modificação: 15 de Outubro de 2011, 20:46 por minilathe »
  • Nome:: phill
Re:trafo esquentando muito mesmo.
« Resposta #24 Online: 15 de Outubro de 2011, 21:37 »
minilathe
Os jumpers então todos abertos
sim ligo primeiro a parte lógica e depois os motores.
fiz o processedimento que voce endicou e a corrente começa em 2,00 e vai caindo 1,97---1,93-----
  • Moderadores
« Resposta #25 Online: 15 de Outubro de 2011, 21:47 »
A corrente fica em torno de 2,0A (variando de 1,9 a 2,0 A) com os motores parados não é?
  • Nome:: phill
« Resposta #26 Online: 15 de Outubro de 2011, 22:16 »
minilathe
Não, ela começa em 2,0 A e vai baixando gradualmente, 1,98--1,97-1,96---chego ate 1,82 ai o trafo fico muito quente, e eu desliguei.
Uma coisa que eu fiz, foi o seguinte, liguei apenas 2 motores e liguei a fonte, assim que liguei a alimentação dos motores, eles começaram a chiar, e o led já inicio forte, ja quando coloco 3 motores o led fica bem fraco, e começa a esquenta o trafo.
Offline Edvaldo
« Resposta #27 Online: 15 de Outubro de 2011, 22:22 »
Na minha opinião é o trafo que não aguenta fornecer corrente. Procure outra fonte ou um trafo maior.
Quantos kilos são o motor? E o trafo veio junto com a fonte ou vc comprou separado
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #28 Online: 15 de Outubro de 2011, 22:33 »
Vou dar minha opinião sobre a placa fonte, pois possua uma igual a esta.
O LED que o Philli fala é o led da placa fonte que tem o capacitor de menor tensão, e este lado da placa é para ser usado para a parte lógica da 3AX, e não para os motores, pois este lado possui regulador de tensão (7812) e ele suporta somente 1A.
Você deve estar ligando algo errado, pois são três saídas para os motores (que possuem os dois capacitores de 35V 2200uf cada) e uma (a do LED) para a parte lógica, que fornece os 12V.
Ligue os 12+12 do trafo na entrada dos motores, e ligue 12 mais o center tape na entrada da lógica.
Não sei se tem alguma relação com o seu problema, mas acredito que vc tenha ligado algo errado, pois não deveria oscilar a luz do Led.
  • Moderadores
« Resposta #29 Online: 15 de Outubro de 2011, 22:42 »
Cuidado em como vai ligar....
Como será usado um retificador em ponte nos enrolamentos de 12V+12V, o correto é usar um enrolamento do trafo (12+12) para o motor e outro enrolamento do mesmo trafo ou outro trafo para a lógica.
