Autor Tópico: trafo esquentando muito mesmo.  (Lida 18079 vezes)
  • Moderadores
Re:trafo esquentando muito mesmo.
« Resposta #45 Online: 16 de Outubro de 2011, 02:06 »
minilathe
medi a tenção na 3ax na entrada da logica e ta dando, 12,2v mas quando ligo os motores essa cai para 7,8v
Opa, isso é esquisito. Veja se consegue aumentar essa tensão para 12V (mesmo), usando uma outra fonte, de PC, por exemplo. Isso pode (a tensão de 12V baixa) dificultar o comando do gate dos FETs ou até a lógica em 5V.
« Última modificação: 16 de Outubro de 2011, 02:13 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #46 Online: 16 de Outubro de 2011, 02:09 »
Irei tirar o capacitor de 2200 então, tenho um de 220uf por 200v acha que era bom colocar ou deixa só o de 4700 mesmo?
220uF? Não precisa, deixe só o outro.
Sera que pode ser o resistor com o led que eu coloquei no lugar onde poderia acrescentar mais um eixo para alimentar?
Parece que não, você colocou o resistor no lugar do fusível não é? Está ok.
Offline phillipesabino
  • Cidade - UF: guarulhos
  • Nome:: phill
  • Profissão: engenheiro mecânico - projetista
« Resposta #47 Online: 16 de Outubro de 2011, 02:40 »
Coloquei uma fonte de pc com 12v na logica, e botei pra rodar, liguei os motores e a tensão não caiu, ficou em 12v
Porem notem uma coisa agora, quando eu faço uma pressão sobre o born da entrada logica, os motores começa a chiar mas se eu tirar a pressão eles parão. mas se eu ligar os motores com o born fazendo pressão o led fica fraco e se soltar os motores começa a chiar.
sera que pode ter um mau contato no born?
  • Moderadores
« Resposta #48 Online: 16 de Outubro de 2011, 03:05 »
O que é "born"? Fotos? Parece que há mal contato.
Com a nova fonte de 12V, a tensão dos motores ainda cai para 3,2V ao ligar?
  • Nome:: phill
« Resposta #49 Online: 16 de Outubro de 2011, 03:18 »
minilathe
"bornes" os conectores que você liga o fio da fonte na 3ax escrevi errado.
sim a tensão nos motores cai ainda, medi deu 2,8v com a fonte do pc.
mas quando do o comando nos mach3 ela vai para 24,6
já ressoldei o borne e ainda não deu solução.
  • Nome:: phill
« Resposta #50 Online: 16 de Outubro de 2011, 03:19 »
estou usando 74LS09 com rede sil de 2k2 alimentando o comum direto no 12v
  • Moderadores
« Resposta #51 Online: 16 de Outubro de 2011, 07:19 »
olha como eu liguei os trafos
Onde estão ligados os fios que vão para a tomada?
Do jeito que voce desenhou, há uma chave de duas posições e três pólos, onde são ligados os três fios do primário (0, 127, 220)?
  • Moderadores
« Resposta #52 Online: 16 de Outubro de 2011, 07:29 »
A sua chave pode estar curto circuitando parte do primário, acarretando aquecimento e perda de regulação na tensão de saída dos trafos.
  • Moderadores
« Resposta #53 Online: 16 de Outubro de 2011, 07:54 »
Um fio da rede deve ser ligado ao centro da chave, os pólos restantes aos fios 127 e 220 do trafo. O outro fio da rede será ligado ao terceiro fio do primário, apenas. Ligar os dois trafos assim.
  • Nome:: phill
« Resposta #54 Online: 16 de Outubro de 2011, 18:32 »
 minilathe
liguei assim.
  • Moderadores
« Resposta #55 Online: 16 de Outubro de 2011, 21:45 »
As ligações estão corretas. Já estava assim antes?
  • Nome:: phill
« Resposta #56 Online: 16 de Outubro de 2011, 23:03 »
Sim estava, desde o começo já.
  • Moderadores
« Resposta #57 Online: 16 de Outubro de 2011, 23:49 »
Se o circuito está (e sempre esteve) montado corretamente, voltemos à etapa anterior. Troque seu trafo dos motores, está com baixa regulação (ou use uma ou duas fontes de PC só para os motores), e também verifique todas as conexões, quanto a mal-contatos.
« Última modificação: 16 de Outubro de 2011, 23:51 por minilathe »
  • Nome:: phill
« Resposta #58 Online: 16 de Outubro de 2011, 23:50 »
E se eu ligar somente os 12v ao invés de 12+12? pela sua conta com 12v era pra dar 5A o trafo certo?
  • Moderadores
« Resposta #59 Online: 16 de Outubro de 2011, 23:54 »
Sim, pode ligar, mas para dar 5A, use 2 diodos ligados nos fios vermelhos e use o fio preto como -. A tensão será apenas 12V, mas para testes está bom.
