Autor Tópico: TRANSFORMAR 5V AC EM 5V DC ????  (Lida 8235 vezes)
Offline Thiago.Henrique
« Online: 22 de Junho de 2011, 11:43 »
Olá pessoal,
Teria como transformar 5V tensão alternada em 5V tensão continua ?? Tem como suprir a queda de tensão causada pelos diodos ??
Tenho um transformador 127V para 5V alternado, existe a possibilidade de transformar essa tensão para usa-la em CI e uC ??
Thiago H.
Re:TRANSFORMAR 5V AC EM 5V DC ????
« Resposta #1 Online: 22 de Junho de 2011, 13:27 »
A principio sim.
Ao retificar, essa tensão deveria chegar aos 7Vdc. Teoricamente.
Com 7V vc pode usar um regulador 7805 para baixar para os 5 que precisa.
E não esqueça de por tambem um eletrolitico para filtragem.
« Resposta #2 Online: 22 de Junho de 2011, 13:43 »
Entendi Alebe,
mas no caso na saida do transformador está medindo 5V alternadar, como faço para transformar essa tensão alternada em continua ??
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 22 de Junho de 2011, 18:53 »
Complementando, um regulador de tensão do tipo 7805 requer uma tensão mínima de 7,2 V em sua entrada para que possa gerar 5V confiavelmente na saída. Se o transformador, sem tap central no secundário, gera 5V (tensão eficaz), a tensão no filtro será (5-1,4)*1.4 = 5,04 V, considerando que a retificação é feita através de ponte retificadora (usando 4 diodos) e que há uma queda de tensão em torno de 0,7 por diodo.
Eu usaria um transformador de 7V, no mínimo.
« Última modificação: 22 de Junho de 2011, 19:02 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 22 de Junho de 2011, 19:31 »
Se a corrente não for elevada, uma opção é usar um dobrador de tensão ao invés de um retificador.
Exemplo de dobrador, num simulador:
« Última modificação: 22 de Junho de 2011, 19:38 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 22 de Junho de 2011, 19:46 »
Alternativa de dobrador de tensão:
« Resposta #7 Online: 23 de Junho de 2011, 11:56 »
Exatamente Minilathe,
na saida do transformador está marcando 5V alternado. Caso usar o esquema dobrador de tensão quanto seria a tensão ??
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 23 de Junho de 2011, 12:10 »
O dobrador de tensão não possui boa regulação, sem carga gera o dobro da tensão, ao aplicar carga, a tensão cai. Por exemplo, com uma carga de 50 mA, a tensão cai para algo em torno de 7V.
  • Moderadores
« Resposta #9 Online: 23 de Junho de 2011, 12:19 »
O dobrador é mais usado quando a corrente de carga é pequena. Não sei se é o seu caso. Se a corrente for elevada poderia montar uma fonte chaveada, para aumentar a tensão, mas dependendo, um novo transformador de 7V pode ser mais barato.
« Resposta #10 Online: 23 de Junho de 2011, 12:27 »
A corrente é um pouco alta, deve ficar perto dos 500mA.
Na saida do transformador eu colocar um ponte retificadora teria uma queda de 1,4V se eu filtra com um capacitor de 2200uF eu consigo ter esse 5V novamente mas agora na forma continua ??
  • Moderadores
« Resposta #11 Online: 23 de Junho de 2011, 13:39 »
Dá até para conseguir 5V, mas não o sufiente para ligar um regulador 7805.
« Resposta #12 Online: 23 de Junho de 2011, 13:57 »
mas se eu conseguir os 5V não preciso mais do 7805, vou compra o material amanha e depois volto para dizer como ficou :D
  • Moderadores
« Resposta #13 Online: 23 de Junho de 2011, 14:35 »
Eu não alimentaria um circuito TTL, ... sem usar um regulador de tensão eletrônico. A faixa admissível é estreita 5V +/- 5% e a tensão da rede varia +/-10% ou mais.
A coisa é simples..., o seu prejuízo pode ser maior que um transformador de 12V e um regulador de tensão 7805.
« Resposta #14 Online: 23 de Junho de 2011, 16:07 »
é você tem razão minilathe, pode ficar caro essa tentativa, nao é bom correr esse risco.
o transformador ideal seria 12V ??
