Autor Tópico: UC100 USB - Adeus DB25 - alguém?  (Lida 12236 vezes)
Offline Bernardo Uliana
« Online: 24 de Novembro de 2012, 13:12 »
Bom dia pessoal,
Pesquisei aqui no fórum mas nao achei nada sobre o assunto.
Estava dando uma olhada no site do Mach3, quando na parte de complementos me deparei com o seguinte item:
http://cncdrive.com/UC100.html
Pelo que entendi, trata-se de um conversor da DB25 para USB. Vi que muitos aqui no fórum (inclusive eu) busca uma solução para poder usar o notebook para controlar nossas CNC's.
Pois bem, alguém conhece esse produto?
Me desculpem caso este assunto já tenha sido discutido, mas realmente nao achei nada sobre.
Offline linearactuator
Re:UC100 USB - Adeus DB25 - alguém?
« Resposta #1 Online: 24 de Novembro de 2012, 13:31 »
  Esse nao e' um conversor nao.   Conversor de USB para LPT nao funciona por que o usb nao da garantia de tempo real para os dispositivos conectados.
  Me parece que esse adaptador do link e' na verdade um controlador e so funciona no Mach 3.
  Veja essa outra discussao sobre isso:
  http://www.guiacnc.com.br/eletronica/placa-cnc-usb/msg178261/
Offline denilsonmanzano
« Resposta #2 Online: 24 de Novembro de 2012, 20:51 »
Aqui no brasil já temos estes dispositivos , um amigo do forum ja testou e funcionou perfeitamente ,não vou citalo porque se não se pronunciou ainda é porque deve ter algum motivo ,vou deixar a oportunidade para ele..
Outra opção é esta do site abaixo...
 http://www.nevex.com.br/product01.html
« Resposta #3 Online: 24 de Novembro de 2012, 22:38 »
denilson
se esse sou eu...
nao conculi is testes..
o desenvolvedor dessa placa nunca mais voltou na minha empresa para finalizar os testes e ter
qualquer tipo de aval.
postei os primeiros passos dessa placa.. mas nao recomendo a ninguem.. pois ninguem sabe como ela realmente funciona e se funciona.
« Resposta #4 Online: 24 de Novembro de 2012, 22:50 »
Eu nao recomendo ninguem comprar essas plaquinhas de controle USB... Voce vai ficar eternamente dependente do desenvolvedor da placa para ficar fazendo update dos drivers assim que o software sofrer updates. E o controle de movimento e' dependente do firmware da placa.
Uma solucao exelente e barata para o Mach3 era o Gecko G100  USB/Ethernet 6 Axis motion controller. A Gecko parou de fabricar e parou de desenvolver o driver e firmware.  Quem comprou se ferrou.
Dito isso... O Smoothstepper tem sido muito falado. Pelo preco e especificacoes ele esta a anos luz do Nivex.
« Resposta #5 Online: 26 de Novembro de 2012, 15:29 »
Obrigado pelas respostas!
Pelo que ví, nao vale apena investir em nenhuma solucão apresentada.
Vou continuar com meu notebook pré historico, que ainda tem saida DB25.
« Resposta #6 Online: 26 de Novembro de 2012, 15:54 »
Bernardo... Existem outras opcoes, ate' mais baratas...
Existem adaptadores de PCI ou  PCMCIA ou EXPRESS CARD para LPT real.
« Resposta #7 Online: 27 de Novembro de 2012, 14:20 »
O problema é que o notebook que eu gostaria de usar nao tem mais PCMCIA nem EXPRESS Card.
Vou continuar utilizando o outro notebook mesmo. Formatei seguindo o guia para otimizacao para windows. (http://blog.guiacnc.com.br/2010/11/otimizacao-do-windows-xp-para-o-mach3/) e espero que rode suave.
Offline grounyx
« Resposta #8 Online: 05 de Dezembro de 2012, 12:10 »
Isso ta ficando cada vez mais complicado, o mercado ta se preparando para os tablets híbridos  com windows 8, imagina com seria bem legal usar um interface touch com o Mach3, mas os tablets em geral só tem uma porta USB.
Ainda to sonhando :),  trabalhar no tablet desconecta-lo da doc station ir para a oficina e pluga-lo na maquina via USB ;D
« Resposta #9 Online: 05 de Dezembro de 2012, 12:32 »
Informe-se, aqui no forum, que a Hobbycnc estava fabricando uma placa com uso da porta USB para controle de cnc...
« Resposta #10 Online: 05 de Dezembro de 2012, 13:17 »
Tenho usado interfaces Smoothstepper com ótimos resultados...
Offline joaocc
  • João Carlos - CGR
  • Hobista - Joalheria
« Resposta #11 Online: 05 de Dezembro de 2012, 13:35 »
Fábio seria algo como neste vídeo?
Ethernet Smooth-Stepper Fahrversuche
Se for isto, sabe onde podemos comprar?
« Resposta #12 Online: 05 de Dezembro de 2012, 13:53 »
Isso - é a primeira placa com conexão por cabo de rede ethernet...
As minhas acabaram - estou esperando chegar mais um lote de placas...
Offline joaocc
  • João Carlos - CGR
« Resposta #13 Online: 05 de Dezembro de 2012, 14:27 »
Ok Fábio.
Gostaria de adquirir uma guando chegar, lógico se não tiver fora de minhas dilminhas, pois o preço deve ser em obamas.
Se você puder avisar, fico-lhe grato.
Offline Sergio Bortolucci
  • No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Sergio Bortolucci
  • Profissão: Engenheiro de Automação e Controle
« Resposta #14 Online: 17 de Março de 2013, 11:53 »
Bom dia a todos.
Fábio as placas que você utilizam são deste fabricante (http://www.ebay.com/itm/CNC-USB-SmoothStepper-for-Mach3-Smooth-Stepper-Motion-Control-/280918314983?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4168094fe7)? Já utilizou esta? Quais foram os resultados?
Muito obrigado pela ajuda.
Até mais.
