Autor Tópico: UC100 USB - Adeus DB25 - alguém?  (Lida 12244 vezes)
Re:UC100 USB - Adeus DB25 - alguém?
« Resposta #15 Online: 17 de Março de 2013, 11:58 »
Sim, são estas, e os resultados são bastante bons...
Uso um laptop e uma placa com comunicação por cabo ethernet que interfaceia meus drives Smile - funciona muito bem
Offline Sergio Bortolucci
  • No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Sergio Bortolucci
  • Profissão: Engenheiro de Automação e Controle
« Resposta #16 Online: 17 de Março de 2013, 12:14 »
Obrigado pela resposta.
Pretendo comprar uma para interface USB e utilizar com minha CNC3AX, acredito que irá funcionar bem. O que você acha?
Há algum motivo para você ter utilizado a interface Ethernet?
Até mais.
« Resposta #17 Online: 17 de Março de 2013, 12:25 »
Nada em especial - eu uso uma dessas (ethernet) porque é a que eu escolhí, mas nenhum problema em usar por USB - é a mesma coisa
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #18 Online: 17 de Março de 2013, 12:28 »
comprei um BOB USB  no ebay para testar, vamos ver como se comporta, ela é bem baratinha. (ainda não chegou)
http://www.ebay.com/itm/New-4-Axis-USB-CNC-Controller-CNCUSB-Alternative-MACH3-USBCNC-2-1-/160919275074?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2577894642
« Resposta #19 Online: 17 de Março de 2013, 12:53 »
Pensei diversas vezes em comprar essa placa, mas fico sempre na dúvida se irá funcionar. Por favor, quando conseguir realizar os testes me informe os resultados.
Até mais.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #20 Online: 17 de Março de 2013, 14:26 »
[quotecomprei um BOB USB  no ebay para testar, vamos ver como se comporta, ela é bem baratinha. (ainda não chegou)][/quote]
Acredito que vá funcionar, mas não sei se você percebeu, mas ela trabalha com software próprio (USBCNC), não podendo usar Mach ou qualquer outro programa.
Estava procurando uma que trabalhe com Mach3 e encontrei esta:http://www.aliexpress.com/item/Free-ship-MACH3-USB-Interface-Board-Manual-Control-Board-with-USB-Cable/558103507.html, onde a mesma funciona com Mach3.
Fiquei muito interessado, pois tem um preço muito menor que outras encontradas.
Vou ver se compro e testo, pois o já comprei outra coisas deste vendedor no aliexpress e e é um bom vendedor. Espero que a interface seja também.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #21 Online: 17 de Março de 2013, 14:50 »
Atentem para o valor que é de duas peças, onde este mesmo vendedor possui anúncio de apenas uma pelo valor de U$35,00 com frete grátis.
Offline cesarlg
  • Cidade - UF: toledo pr
  • Nome:: cesar
  • Profissão: agricultor e eletronico hobista
« Resposta #22 Online: 17 de Março de 2013, 19:06 »
Todos vamos ficar no aguardo do teste, pois um produto desse tipo vem sanar grandes problemas de qm tem notebook e precisa comandar sua cnc por usb.. principalmente para hobistas que por esse preço torna-se viavel o investimento..
Inclusive se for viavel adquirir mais peças em uma compra podemos combinar e comprar juntos.
« Resposta #23 Online: 17 de Março de 2013, 21:33 »
Boa noite.
Ficamos no aguardo dos testes dos nossos amigos jvfc e iluj, pois as alternativas apresentadas possuem um custo realmente bem mais acessível e vai ajudar a muitos aqui do fórum. A solução utilizada pelo F.Gilii tem um valor maior, mas acredito que talvez possa trazer mais segurança.
Ansioso pelos resultados.
Até mais.
« Resposta #24 Online: 03 de Maio de 2013, 19:51 »
Boa noite.
Senhores, gostaria de saber se alguém pode ma ajudar a esclarecer no que a frequência de chaveamento dessas placas irá interferir na minha máquina? Acrecido que interfere diretamente na velocidade dos eixos, porém gostaria de saber qual a frequência máxima de chaveamento da CNC3AX pois irei usar uma interface dessa USB - Paralela juntamente com a CNC3AX.
Tenha essas dúvidas pois dependendo como for pretendo comprar algo semelhante a essa (30KHz) (http://www.ebay.com/itm/4-axis-30KHz-USB-CNC-card-MACH3-plugin-auto-zero-auto-tool-setting-API-/111064472884?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19dbf55d34), justamente por causa do preço se comparada com essa que já foi utilizada pelo Fgilli (200KHz) (http://www.ebay.com/itm/CNC-USB-SmoothStepper-for-Mach3-Smooth-Stepper-Motion-Control-/280918314983?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4168094fe7).
Até mais.
Offline andradrr
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Programador CNC
« Resposta #25 Online: 04 de Maio de 2013, 12:45 »
Boa tarde a todos.
Como opção posso sugerir esse produto: www.leafboy77.com, que pode ser comprado por exemplo aqui http://www.ebay.com/itm/4-axis-CNC-USB-Card-Mach3-Interface-Breakout-Board-200KHz-windows2000-xp-vista-/251222536035?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7e07af63 ou aqui http://www.aliexpress.com/item/M058-4-axis-CNC-USB-Card-Mach3-200KHz-Breakout-Board-Interface-Adapter-for-engraving-maching/549573125.html.
Eu comprei a minha na AliExpress e até onde pude testar, a placa se comportou muito bem. O driver da mesma vem sendo atualizado constantemente desde 2010. Em 2013 por exemplo já teve 3 atualizações. A qualidade do equipamento também aparenta ser muito boa. PCB multi-layer e totalmente SMD.
O que eu mais gostei dela foi a quantidade de entradas e saídas (16 entradas e 8 saídas), saída PWM que possibilita controlar o RPM do spindle através do código G (funcionou perfeitamente para mim com um inversor Delta VFD-EL) e o fato de ter um potênciometro externo que controla o avanço. O manual também é muito bom; acima da média na minha opinião. Tem uma velocidade de comutação de 200MHz e o processamento do código G é feito por ela e não pelo Mach3, por isso acredito que possa ser usado em qualquer PC. Comigo funciona até com a proteção de tela ativada.
É obvio que como alguns já disseram o desenvolvedor pode parar de dar suporte da noite para o dia, mas quanto a isso acredito que não temos controle sobre nenhum equipamento ou software.
Enfim, é só uma sugestão.
« Resposta #26 Online: 05 de Maio de 2013, 09:40 »
Não é bem frequencia de chaveamento que os fabricantes se referem mas sim a frequencia dos pulsos que são enviados aos drives...
Deve-se levar em consideração como os motores estão sendo acionados - se por exemplo seu drive tiver micropasso e está setado para algo muito alto como 1/16 avos de passo, pode ser que tenha um limite na velocidade máxima que conseguirá enviar pulsos pela porta.
A placa sugerida pelo colega está limitada a 30 KHz, um pouco mais do que o padrão do Mach3 que é 25 KHz, logo, se a idéia é ter alta velocidade, espere ter limites...
Offline kerley
  • Cidade - UF: apucarana-pr
  • Nome:: kerley fabiano de souza
  • Profissão: marceneiro
« Resposta #27 Online: 05 de Maio de 2013, 14:00 »
Eu abri um tópico sobre esta ultima placa que o andraddr postou o link, vi no mercado livre e me interessou, o que vcs podem dizer dela, se eu não comprar ela comprarei outra, até porque não estou me adaptando com a que estou com RDS adv, podem dizer algo a comprar ou não comprar,  e sobre o topico que acabei de abrir se quiser encerrar fiquem a vontade.obrigado.
« Resposta #28 Online: 06 de Maio de 2013, 22:17 »
Boa noite.
F.Gilii, então a velocidade máxima que poderei ter utilizando Mach3 fica limitada a esses 25 KHz correto? Uma placa de interface USB com uma frequência maior que esses 25 KHz seria o suficiente certo? Independente da quantidade de micropassos que meu Driver estiver setado.
Obrigado pela ajuda.
Até mais.
« Resposta #29 Online: 07 de Maio de 2013, 08:02 »
Não é simples assim - se estiver usando motores de passo sendo acionados por drives com micropasso, e ajustados para muitas subdivisões, precisará aumentar a frequencia de geração de pulsos do sistema para conseguir determinadas velocidades... isso se aplica também a servo motores.
Para conseguir usar mais velocidade de Kernel, seu Mach3 deve estar devidamente licenciado.
Não - leia acima a explicação...
