Autor Tópico: Uma eletrônica montada, please!!!  (Lida 4981 vezes)
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Online: 23 de Janeiro de 2009, 19:01 »
Meu reino por uma eletrônica montada e testada até 5A unipolar 3 eixos (no preço que um assalariado funcionário público possa pagar). Urgente!
Não vou ter tempo para montar uma e funcionar a máquina até início de março.
A ser enviado para Salvador nos próximos dias. Será que encontro por aqui???
Minha briga com a placa hobbychadacnc acabou. Fui derrotado. Tentei recuperá-la trocando os transístores por novos dispostos em um dissipador superdimensionado, mas ela funcionou não mais que duas horas, sendo desligada a cada meia hora. Aqueceu o motor tanto que resolvi abandonar a recuperação antes de perder o mesmo e os 18 darlingtons que comprei para esse drástico evento. Utilizei todas as informações do manual, mandei enrolar o transformador indicado(18V, 10A). Coloquei até 3 jumpers que não existia na placa quando a recebi, mas que Mr. Jorge L. me alertou sobre ele. E nada deu certo. Então joguei a toalha!
Nos próximos dias colocarei no fórum o esquema da infeliz para o deleite dos especialistas (Mr. Jorge principalmente, conhecedor dessa coisa que alguns chamam de driver). Quem sabe achem um jeito de aproveitar os PICs e outros componentes no mesmo projeto. Ou não, como diz o mano caetano
abrs.
ronaldo
Re: Uma eletrônica montada, please!!!
« Resposta #1 Online: 23 de Janeiro de 2009, 19:36 »
Barato é relativo.
Como dis nosso amigo Yuri
Gastar bem é gastar uma vez só
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1219.0.html
« Resposta #2 Online: 23 de Janeiro de 2009, 19:48 »
Certo, Lolata.
Mas não falei em barato. Mas alguma informação que eu pudesse avaliar e confrontar com minhas posses, incluindo os prejuizos já contabilizados antes mesmo de iniciar a confecção da criatura, simplesmente por cometer um erro crasso: só consultar os fóruns especializados quando a vaca já está se dirigindo para o brejo.
É que o amigo, como tantos outros, já sabe que funcionário público assalariado (não comissionado) é pobre...
Grato pelo link.
abrs
ronaldo
« Resposta #3 Online: 23 de Janeiro de 2009, 19:54 »
Caro Ronaldo;
O Barato é mania de falar.
PArece que os preços da placa do Rudolf estão desatualisados.
Ums das vnatagems é que o Rudolf vende as placas completas, Placa, Acopladora, cabos, fontes, vai completissima.
Entre em contato com ele que talvez ele possa dar uma parcelada.
Um Abraço
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #4 Online: 23 de Janeiro de 2009, 21:08 »
Ronaldo,
Aquecer os motores de passo é normal  :o
Eu cheguei a medir com o termômetro laser 100 C... há informações que chega a 132 C e funciona normalmente.
Realmente o Smile é "o" investimento. Gasta-se uma vez e não gastará mais  ;D a minha começou para 3 drivers e só mandei ao Rudolf fazer um "corte e costura" nela e acrescentou mais um driver (4) sendo 2 para o X, 1 para o Y e 1 para o Z.
Mais um detalhe é que ela pode evoluir, pois seu controle é via Software... e parte do dinheiro investido neste Driver, vai para caridade.
Veja a página do Smile  8) e seja um proprietário Sorridente   ;D
« Resposta #5 Online: 23 de Janeiro de 2009, 21:31 »
Ok, parceiros
Entrarei em contato pelo link que Lolata postou. Quem sabe haja uma acordo. Até porque não preciso de fonte, chicotes ou cabos.
Tenho mensagem também de Blackmore ofertando uma CNC3AX, mas falta ele informar o preço. Como eu vejo falar muito bem dessa placa aqui no fórum, talvez seja a opção inicial só para demonstrar o equipamento na escola. Com o projeto financiado, para 5 ou 10 máquinas, passa a ser trabalho pra gente grande. Vou cotar tudo de primeira. Então a Smile passaria a ser a mais cotada e a estrutura bem projetada com material de primeira. Tudo sacado aqui do fórum.
Espero que não seja só um sonho...Os alunos de mecânica da escola estão acompanhando essa maratona. Não gostaria de decepcioná-los
Toda ajuda é bem vinda e sou grato pelas já obtidas.
ronaldo
« Resposta #6 Online: 23 de Janeiro de 2009, 21:37 »
Yuri.
Pintou uma curiosidade quando você falou no quarto eixo como sendo também o eixo X. Na Ufba vi alguns alunos demonstrando uma máquina cuja mesa era tracionada por dois fusos. Isso não dá problema de sincronia? Não acontece um motor tracionar mais um pouco do que outro (diferença dos fusos, etc.)? Isso é resolvido no L297?
ronaldo
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #7 Online: 23 de Janeiro de 2009, 22:27 »
Ronaldo,
Efetuei o teste no eixo X 4400mm e funcionou muito bem, inclusive com números insanos e o portico não decolou ou torceu  8)
Vou fazer um vídeo, pois estou sendo cobrado pela minha boca grande  ;D
Veja, eu continuo com 3 eixos, mas com dois motores no X. Para isto, mandei de volta os  :) para o Rudolf e ele acrescentou mais um driver; obviamente não perdi o que havia investido e paguei o valor de um driver "extra".
Por quê acredito que o valor do Smile é barato:
1- Você não gasta indo atrás de componentes, talvez até de origem, qualidade e setup duvidosos.
2- Ele vem montado e se quiser, já configurado para os motores que você especificar.
3- Não corre o risco de queimar um motor (ou mais) no teste inicial
4- Não quebra a cabeça para entender onde está o defeito na trilha que "desandou" na placa
5- Vem testado em com suporte do projetista
6- Talvez e eu quero demonstrar isto, seja melhor que os Geckos
São pelo menos esta. Leio o tópico e fique maravilhado como fiquei.
Só mais uma coisa: não ganho nada, sempre paguei por tudo, apenas acredito no produto. Isto é a absoluta verdade.  8) Não aceito favores.
Offline plancton81
« Resposta #8 Online: 24 de Janeiro de 2009, 01:46 »
Ronaldo,
Qual seu prazo pra ter a eletrônica?
Eu tô fazendo um Driver baseado no L297, o mesmo que a CNC3AX usa.
Hoje fiz uma plaquinha pra um eixo mas não testei direito ainda.
A depender do seu prazo eu posso te emprestar.
« Resposta #9 Online: 24 de Janeiro de 2009, 02:40 »
Meu prazo para a máquina cavocando é final de fevereiro. Daí não sei estimar o tempo de cada etapa. A mecânica é de uma máquina antiga que ainda está em fase de recuperação. Então quanto mais rápido melhor.
abrs
ronaldo
Offline Rudolf Waller
« Resposta #10 Online: 25 de Janeiro de 2009, 11:52 »
Grande Ronaldo,
O kit Smile sai BEM MAIS barato que isso, ainda mais se levarmos em consideração o benefício :)
Somente uma observação: cada Smile pode fornecer até 4A por fase.
Acabei de lhe enviar uma proposta. Fico aguardando seu retorno :)
Rudolf
« Resposta #11 Online: 25 de Janeiro de 2009, 17:53 »
Rudolf
Até o momento não chegou nenhuma mensagem com a proposta no fórum nem no e-mail
[email protected]
abrs
ronaldo
« Resposta #12 Online: 25 de Janeiro de 2009, 19:01 »
Ronaldo,
Ao invés de esperar que ele te escreva, porque você não entra em contato com ele?
[email protected]
Offline john
« Resposta #13 Online: 25 de Janeiro de 2009, 20:31 »
Pessoal, tem coisas intrigantes mesmo, eu tenho 3 placas da Hobby Cnc e prá mim sempre funcionaram tanto no TCnc e agora no Kcam...e prá outras pessoas não dão certo e vejo comentários muito negativos.. Poderia ser alguma coisa de amperagem x voltagem...
« Resposta #14 Online: 25 de Janeiro de 2009, 22:08 »
Fabio
Grato pelo endereço. Já enviei agora mesmo outro e-mail para ele
A propósito, parceiro, não consegui ainda colocar imagem nenhuma no meu perfil. quando eu entro em alterar, já vem uma série de fotos de artistas. È pedido para fazer o upload pelo computador. Eu faço mas a imagem não aparece. Tem algum procedimento especial?
ronaldo
___________________ ________
John.
É interessante (e bastante raro) ver um cliente satisfeito com a hobbycnc. A grande maioria, como eu, teve problemas e não foram solucionados pelo fornecedor, que aliás não dá o devido suporte pós-venda. Eu tentei via e-mail e telefone. Não conseguindo, parti para a tentativa de conserto. Veja nesses tópicos e em outros que não sei onde está agora.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3659.msg75716.html#msg75716
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3108.msg74576.html#msg74576
Mas é importante manter contato com pessoas que se deram bem com essa placa. Talvez ajude a melhorar essas unidades que estão dando problema, ainda mais que nos próximos dias colocarei aqui o diagrama esquemático que estou levantando durante a reparação da mesma.
Com a sua placa, você consegue qual frequência (ou rpm)? Que motores e fonte são usados? Se você puder, gostaria que me passasse o modelo das suas (a minha é sm-u-xyzv.2.0) e os parâmetros que foram colocados no TCNC e estão funcionando (arquivo .ini). Se eu colocar aqui na minha, deverá funcionar. Depois que consertei e testei apenas um motor, ela trabalhou novamente como no início: em baixíssima velocidade, muito aquecimente e sem repetibilidade.
Quanto a amperagem e tensão, no meu caso foi utilizado o recomendado pelo fabricante. Até mandei enrolar um trafo de 18V 10 A como recomendado.
Agradeço de já qualquer ajuda que possa me passar, e me leve a colocar essa placa em funcionamento normal, mesmo sabendo que só vou usá-la em trabalhos sem muita responsabilidade (demonstrações), pois não confio mais nessa coisa.
att
ronaldo
