Autor Tópico: voces conhece este tipo de driver  (Lida 5148 vezes)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Online: 16 de Abril de 2008, 18:29 »
gostria de saber se dar para usar nas nossas cncs estava em um painel grande e comandava motores de passo, mais os motores outro cara levou, se suberem como posso usar me ajude, obrigado e um abraço.
Re: voces conhece este tipo de driver
« Resposta #1 Online: 16 de Abril de 2008, 19:28 »
Se tive funcionando provavelmente serve sim, me parece coisa boa... tem proteção de curto e de temperatura pelo visto... Me parece bipolar tbm...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #2 Online: 16 de Abril de 2008, 19:45 »
pelo que li no manual dele que achei na internet, é um drive para até 80 volts e 7 amperes então tá otimo para qualquer motor que usamos por aqui,pois ele é para motor bipolar e unipolar tbem, vc tem 3 desses?
« Resposta #3 Online: 16 de Abril de 2008, 20:52 »
 :o Estamos em um país rico  . . . vejam o nosso lixo!
Onde você encontrou isso Jane e de que máquina saiu. Você chegou a ver.
Espero que esteja funcionando perfeitamente, parabéns.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #4 Online: 16 de Abril de 2008, 23:11 »
achei em um painel eletrico em campinas , agora tenho que saber como ligar os motores e com a porta paralela para ver isso funcionando, se poder me ajudar eu agradeço,um abraço.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #5 Online: 16 de Abril de 2008, 23:13 »
obrigado por me responder, voce tem como me ajudar a fazer isso funcionar? digo montar motores e porta paralela, um abraço.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #6 Online: 16 de Abril de 2008, 23:15 »
tenho dois estão lindos , agora tenho que testa ,onde voce achou o manual deles , um abraço.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #9 Online: 17 de Abril de 2008, 09:30 »
Jane,
Parece que o driver poderia funcionar com sinais de passo/direção - só falta descobrir onde vão estes sinais, mas à princípio, acredito que funcionaria sim...
« Resposta #10 Online: 17 de Abril de 2008, 09:39 »
Parece que o driver poderia funcionar com sinais de passo/direção ...
Parece que não ... esse é um tipo de driver conhecido como indexador, programável por uma interface homem/máquina (um painelzinho com teclado e um LCD) ou por um cabo serial conectado a um PC. Ou seja, o programa de movimentação fica armazenado no driver e há alguns pinos de entrada e saída para a interface dos elementos de controle (chaves, sensores, botoeiras) que trabalham em conjunto com o programa.
Alguns desses drivers permitem artíficios que possibilitam utilizar sinais de passo e direção, outros não. Ainda não pude ler todo o manual, mas pelo que vi até aqui não parece ser o caso.
Em suma, é coisa bem diferente do que estamos habituados a discutir aqui ...
« Resposta #11 Online: 17 de Abril de 2008, 10:40 »
Jorge.
É claro que posso estar errado, pois me baseei apenas no detalhe da imagem abaixo...
« Resposta #12 Online: 17 de Abril de 2008, 10:44 »
... me baseei apenas no detalhe da imagem abaixo...
Creio que essa imagem é do manual do 7080 e não do 7080i ... são bem diferentes ...
« Resposta #13 Online: 17 de Abril de 2008, 11:00 »
Hmmmm,
Tem razão - não me ative ao detalhe, e o tempo que eu perdí se deve à falta de atenção da minha parte e a um link para um documento errado!!!
Este talvez seja o certo!
http://tinyurl.com/6xzmb7
« Resposta #14 Online: 17 de Abril de 2008, 11:15 »
Sim, esse é o correto.
Veja no diagrama de blocos como o controle é bem diferente de passo-direção (em vermelho). Veja tb as entradas (em verde) para conexão de dispositivos como chaves e sensores.
