Autor Tópico: Cálculo de fonte em driver Chopper e phase-driver incluindo resistor de lastro  (Lida 6059 vezes)
norbberto
Olá a todos,
Fiz um tutorial de como calcular fonte para Driver Chopper.
Em breve estarei colocando também como calcular para a fonte para a Phase Driver.
qualquer erro por favor me comunique.
Desculpe,
planilha sendo revisada em breve colocarei de volta favor desconsiderar a anterior pois esta com alguns erros nos textos
Norberto
« Última modificação: 04 de Janeiro de 2008, 15:03 por Norberto »
norbberto
Re: Cálculo de fonte em driver Chopper e phase-driver incluindo resistor de last
« Resposta #1 Online: 04 de Janeiro de 2008, 15:42 »
Planilha corrigida e revisada, favor desconsiderar a anterior pois esta com alguns erros nos textos
Desculpe os transtornos :-[
Landa
Re: Cálculo de fonte em driver Chopper e phase-driver incluindo resistor de lastro
« Resposta #2 Online: 04 de Janeiro de 2008, 15:48 »
Norberto,
A planilha esta salva por uma senha, se voce coloca só ler, ela não faz os cálculos.
norbberto
« Resposta #3 Online: 04 de Janeiro de 2008, 15:53 »
Landa,
A senha só impede a planilha de ser alterada os cálculos funcionam normalmente
acabei de fazer o teste pela planilha postada e está funcionando sim
talvez seja algum problema ai
qualquer coisa me avise
kyonak
nao funciona, sem a senha nao da pra inserir os valores do motor.
Aqui funfou normal.
Experimente dar um clique duplo.
E só se consegue mudar os paramentros que ficam ao lado do texto.
Aquilo lá é so trocar o parametro de segurança ou coisa assim do ecxel...
Aqui aconteceu isso ai eh so trocar que abre..
kyonak
Aqui é o excel 2007, nao achei isso, continuo com a planilha bloqueada, mas po, isso é chato né, o rapaz aí que fez poderia liberar a tabel para todos poderem pelo menos ajudar ou atualizar.
Mas ai é que tá... é bloqueada para ninguém alterar, pois daria diferença de valores, e são valores que não precisa ser alterados...
Eu to sem excel nesse pc, vou ver se consigo entrar na opção e da um print screen pra voce ver onde altera...
