Autor Tópico: Inversor de frequencia 110v 127v monofásico cfw10 para torno Joinville TM127  (Lida 2276 vezes)
Offline Luis_Gustavo
  • Usinar é preciso!
  • Cidade - UF: Valença - RJ
  • Nome:: Luis Gustavo de Oliveira da Silva
  • Profissão: Servidor Público
Amigos, vejo que muitos têm torno de pequeno porte e gostariam de instalar um inversor de frequência nele. E ainda, muitas vezes têm para alimentá-lo apenas uma rede monofásica de 110v. Esse é o meu caso, e resolvi o problema com um inversor de frequência cfw10 que é alimentado em 110v. Ele controla um motor trifásico de 1cv no meu torno Joinville TM127. Estou muito satisfeito. Fiz uma tabela que determina a relação Frequência/RPM (arquivo em anexo). Só serve para esse inversor, em motor de 1cv, no torno Joinville TM127.
Obs.: Os desenhos acima dos valores indicam a posição das correias.
Re:Inversor de frequencia 110v 127v monofásico cfw10 para torno Joinville TM127
« Resposta #1 Online: 29 de Julho de 2017, 11:11 »
Cabe mencionar que a rotação apresentada no inversor não é a rotação real no eixo do motor, devido ao escorregamento. A rotação num motor trifásico (mais comum) é sempre menor. O ideal seria um tacômetro acoplado no eixo do spindle do torno (onde a placa é fixada), para se ter uma noção real da rotação da peça. Além disso, pode haver algum sistema de redução (correias ou engrenagens entre o motor e a placa do torno) e a rotação também varia com o torque mecânico. Um conjunto inversor / motor não consegue manter a mesma potência em todas as rotações, ou seja, o torque não aumenta tanto ao reduzir eletricamente a rotação em comparação a um sistema de redução mecânico. Contudo, para usinagens em pequenas peças, que demandem pouca potência do motor/inversor, é uma solução interessante.
O controle de rotação do motor, por realimentação, onde a rotação real é medida e efetivamente controlada pelo inversor é mais interessante em aplicações mais críticas.
Uma outra sugestão é modificar a tabela, para inserir o diâmetro da peça, pois o parâmetro de controle neste caso é a velocidade tangencial (da superfície, em metros por segundo, por exemplo) da peça em relação à ferramenta (bit) do torno. Para uma dada condição (material e tipo de ferramenta) Uma peça mais fina requer velocidades (RPM) mais elevadas e (bem) mais grossa requer velocidades (RPM) menores.
« Última modificação: 29 de Julho de 2017, 11:27 por minilathe »
  • Usinar é preciso!
« Resposta #2 Online: 08 de Novembro de 2017, 10:42 »
Perfeita a observação professor Gil.
Em anexo um arquivo que encontrei de RPMs calculadas para cada diâmetro e para alguns tipos de material.
Obs.: o anexo anterior (frequências/RPMs) foi obtido com auxílio de um tacômetro digital. Tenho conseguido bons resultados. Abraço.
