Autor Tópico: Inversores de Frequencia  (Lida 42435 vezes)
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Re: Inversores de Frequencia
« Resposta #60 Online: 20 de Dezembro de 2007, 14:10 »
Utilizar um inversor com frequencia máxima de 60 hz é muito normal...
Talvez eu não tenha me feito entender corretamente:
O que estávamos pretendendo era usar o inversor para aumentar a rotação de um motor trifásico e usá-lo como spindle.
Neste caso, não faz sentido um inversor que só vá até 60Hz.
Para outras aplicações o controle de rotações (menores que a nominal do motor) e o soft start são de grande valia, mas não é o caso em tela.
Agradeço imensamente pelas informações e vou examinar o material da WEG.
Offline cientista13
« Resposta #61 Online: 20 de Dezembro de 2007, 23:55 »
Entendi sim Arivaldo, mas tem muita gente que pensa que inversor é só para aumentar a velocidade, mas serve também para diminuir, o que é a maioria dos casos de aplicações de inversores, mas não vem ao caso pois precisamos de velocidade muito acima do normal.
É sempre bom lembrar que ao aumentar a frequencia se perde torque, mas para isso inventaram o motor maior. Porém temos que pensar no tipo de material, diametro da fresa, profundidade de corte, velocidade de avanço e outras coisa mais para dimensionar o motor para o spindle.
Levando em consideração que a maioria de nossas máquinas é para serviço leve e muitos utilizam motor de mais ou menos 200w, um motor de 1/4 de CV dá 180W, um de 0,5 CV são 370W.
Se eu fosse fazer o investimento de um inversor e um motor, eu partiria direto para um de pelo menos 1CV. No custo dá pouca diferença, no peso  são 2,5 KG (considerando motor normal), mas na potência vai para 750 Wats, considerando a perda, teremos uma potência muito maior que os 200W iniciais, com menos barulho, menos consumo de energia, menos manutenção e muitas outras vantagens.
Minha máquina nova será com motor de 1CV e inversor de frequência, projeto para ficar pronto até o meio do ano que vem.
marcoaureliokt
« Resposta #62 Online: 29 de Dezembro de 2007, 14:10 »
  tenho aqui um inversor italiano retirado de uma sucata, é um picodinac da prima, modelo h200, de 1,5 kv estou querendo aproveitá-lo no projeto da minha máquina cnc ,mas, não tenho manual sobre ele,
se alguem tiver ou souber como conseguir eu agradeceria
Offline Guga
« Resposta #63 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 10:10 »
Tenho um  motor trifasico de 1100rpm (1,5cv com ventilacão forçada), pretendo leva-lo a casa dos 5500 rpm,O q preciso é somente aumentar e diminuir a velocidade do motor, trabalho somente com aluminio e não uso ferramentas maiores que 25,4mm , vou comprar um da weg, q modelo devo comprar ?
« Resposta #64 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 10:30 »
Guga,
A Weg tem um modelo CFW10 para 2CV que deve dar conta do recado. (há outras marcas e modelos)
O controle de rpm pode ser feito com um potenciômetro analógico ligado ao inversor, ou mesmo através de um circuito conversor que fará a interface entre PC e inversor, aí o programa é quem controla a rpm (útil para um torno mas dispensável numa fresadora simples)...
Offline Guga
« Resposta #65 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 10:46 »
Obrigado mais uma vez...
Offline cientista13
« Resposta #66 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 22:04 »
Guga
Para alcançar os 5500RPM quase todos os inversores podem ser utilizados. A sugestão do Fábio é dos inversores menos caros da WEG que serve perfeitamente. porém existem outras marcas de inversores que são mais baratos e se for só pora variar a velocidade, sem utlizar outros recursos, qualquer um que chegue a 300hz serve.
PS.: Eu não utilizaria um motor de 1100 RPM pois tem que ser levado em conta a perda de torque pois para chegar a 5500RPM são 300hz, ou seja 5 vezes mais que a nominal do motor. Eu utilizaria um motor de 3600RPM, que teria um aproveitamento melhor, menos peso, menos custo.
Offline domingos
Re:Inversores de Frequencia
« Resposta #67 Online: 20 de Janeiro de 2011, 19:19 »
Tenho um inversor marca T-Verter, modelo E2-2P5-H1, de 1/2 HP, com defeito.
Alguem sabe onde posso mandá-lo para conserto em S.Paulo?
