Autor Tópico: Estudo do Motor de Passo e seu controle digital  (Lida 13580 vezes)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Online: 06 de Julho de 2006, 10:10 »
Um estudo do Motor de Passo e seu controle digital feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
http://www.gta.ufrj.br/grad/01_1/motor/
vale apena visitar o link
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #1 Online: 27 de Agosto de 2006, 12:24 »
Neste site tem uma forma animada de saber a polarização das bobinas dos motores de passo, tanto para motores unipolares como também bi-polares, dá para se ver o motor trabalhando em passo cheio, meio passo e até passo a passo...
http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/flash/pas.swf
mfrutzen
« Resposta #2 Online: 18 de Setembro de 2006, 18:06 »
Fábio,
Comprei um motor de passo da KALATEC marca MOONS nema 34 modelo 34HS2802-01 de 4.8A, 4,4volts e 6,3 Nm. Só que ele vem com oito fios e não sei como ligar como unipolar um motor de 8 fios. Tenho uma placa step-dir que comprei no Mercado Livre que tem 6 entradas para os fios do motor.
« Resposta #3 Online: 18 de Setembro de 2006, 18:19 »
Mfrutzen.
Se você comprou o motor da Kalatec, provavelmente ele veio com um manual, ou catálogo explicativo, inclusive deve ter a sequencia de cores dos fios, o que facilitaria em muito ...
Os motores de 8 fios são mais chatos de se ligar em modo unipolar, pois encontrar as "pontas" das fases é fácil - o duro é acertar a "polaridade", ou a sequencia dos fios na direção certa...
Desculpe perguntar, mas que placa você comprou do ML? pergunto porque a potencia do motor não é bolinho (4,8A em uma fase!!!) e não é qualquer placa que suporta isso!!!
mfrutzen
Resposta
« Resposta #4 Online: 18 de Setembro de 2006, 18:36 »
Citação de: "fgilii"
Mfrutzen.
Fábio,
A Kalatec só me enviou o esquema em anexo, e disse que o motor funciona tanto unipolar como bipolar. Acho que querem vender o driver deles.
Marcelo.
« Resposta #5 Online: 18 de Setembro de 2006, 19:15 »
Mfruitzen,
Esquema de ligação com 6 fios:
OS fios Comuns vão ligados um onde no seu desenho diz "Branco" e o outro onde diz "preto"
« Resposta #6 Online: 18 de Setembro de 2006, 19:18 »
Esta placa você comprou no ML???
Se for o que estou pensando, ela é cópia dde uma placa espanhola com PIC para corte de isopor...
mfrutzen
resposta
« Resposta #7 Online: 18 de Setembro de 2006, 19:44 »
Fábio,
Comprei sim no ML. O vendedor me informou as seguintes características:
placa controladora Step/Dir (Controla Motores de Passo através da Porta Paralela, com isolamento Ótico e PIC) perfeita para sua CNC, para 1, 2, 3 ou 4 motores(com até 80v e 5A) e mais 2 saídas com Relés para você acionar cargas de até 220V.
Obrigado por enquanto,
Marcelo
mfrutzen
Tem idéia da seqüencia?
« Resposta #8 Online: 18 de Setembro de 2006, 19:47 »
Mfruitzen,
Fabio,
Muito obrigado por sua resposta.
Estou com outra dúvida, quanto a seqüencia de conexão dos fios em minha placa, sabes como posso fazê-la?
No aguardo,
Marcelo.
« Resposta #9 Online: 18 de Setembro de 2006, 19:51 »
Mfruitzen.
A sequencia é meio na "tentativa e erro"...
Você tenta na sequencia do desenho do seu motor - se não quiser virar direito, inverte só um par de cada vez...
Daí te peço um favor,
Para não "poluírmos mais este tópico - que não é deste assunto - favor postar suas dúvidas em outro lugar :)
Offline viumau
« Resposta #11 Online: 19 de Setembro de 2006, 00:47 »
Citação de: "viumau"
Mais um site muito bom para se testar e ver a movimentação dos motores de passo, unipolar e bi-polar...
http://nanotec.com/page_static_animation_en.html
fa2p
Re: Resposta
« Resposta #12 Online: 09 de Outubro de 2006, 17:48 »
Mfrutzen
Essas placas estão a venda em espanha através deste link: www.cenece.com
Citação de: "mfrutzen"
Mfrutzen.
Fábio,
Marcelo.
Offline Leto182
Duvida motor de passo
« Resposta #13 Online: 09 de Setembro de 2010, 18:50 »
Olá pessoal, esta é a minha primeira vez aqui no forum e nem sei se o procedimento para fazer a minha pergunta está correto (procurei exaustivamente até achar esse campo de texto editável !!! rsrsrs).
Bom, a pergunta é: tenho um motor de passo de 8 fios de 7Nm, 5.9A/PH. Tenho o driver que controla esse motor e o chicote que liga o motor no driver. Como faço para fazer as ligações do chicote no motor sendo que, a descrição do cabo esta assim:
Pino1 - +VDC - Preto
Pino 2 - Bobina A1 - vermelho
Pino 3 - Bobina A2 - amarelo
Pino 4 - Bobina B1 - branco
Pino 5 - Bobina B2 - verde
Pino 6 - nada - nada
