Autor Tópico: Inversores de Frequencia  (Lida 43542 vezes)
« Resposta #15 Online: 14 de Maio de 2006, 20:14 »
Mac,
Lembra aquele circuito para aciuonamento de um motor AC em PWM?
(variador de velocidades)???
Eu não sei se se perdeu com as mensagens...
Tem como voce postar de novo?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #16 Online: 15 de Maio de 2006, 11:17 »
Qual esquema voce se refere ? Nao seria controle angular (Dimmer) ?
Em PWM eu nao estou lembrando ...
« Resposta #17 Online: 15 de Maio de 2006, 11:36 »
Voce tinha postado em um tópico que se perdeu uns circuitos muito interessantes para variação de rpm de motores AC e cc...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #18 Online: 15 de Maio de 2006, 12:36 »
Apanhei que nem doido para subir o data book da texas agora ...
Descobri que nao da para subir arquivos maiores que 2 megas, mas dividi em 4 partes e consegui ...
Nao teria sido o Ricardo quem havia postado ? Mesmo assim vou dar uma fuçada aqui, se eu lembrar ou achar algo, eu posto novamente ...
Recav
« Resposta #19 Online: 15 de Maio de 2006, 14:59 »
Inversor multiuso de 12 Volts DC para 120 Volts AC.
Artigo completo : http://www.feiradeciencias.com.br/sala15/15_26.asp
jose pereira da silva
« Resposta #20 Online: 08 de Abril de 2007, 08:31 »
Tutorial do RHINOCEROS (
programa de desenho ) quem pode ajudar? se não conseguir em portugues pode ser ingles.
« Resposta #21 Online: 08 de Abril de 2007, 08:39 »
José Pereira,
Acho que você já perguntou isso neste link: (clique nos textos em "AZUL")
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=894
Neste outro link abaixo há uma série de indicações sobre tutoriais::
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=85
Nestes links abaixo também há alguma coisa em relação a tutoriais em Portugues:
http://www.melodesign.com/rhino3d/
Na internet há muitas fontes de tutoriais:
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&q=tutoriais+rhinoceros&btnG=Pesquisar&meta=cr%3DcountryBR
Sua mensagem foi postada em local errado, e será movida...
o Tópico correto para perguntar sobre suas dúvidas sobre PROGRAMAS é "SOFTWARES - TUTORIAIS:
http://www.guiacnc.com.br/viewforum.php?f=66
Offline kommandeur
« Resposta #22 Online: 09 de Abril de 2007, 12:30 »
Que me perdoem os mestres, mas qual a vantagem de se usar o inversor de frequencia?
abs
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #23 Online: 09 de Abril de 2007, 14:18 »
Citação de: "kommandeur"
abs
kommandeur,
só um pequeno exemplo, se por acaso faltar energia em sua casa bem na hora da novela ou do futebol e você tiver uma bateria de 12V(do seu carro) e você tiver montado este inversor, você pode ligar uma pequena tv 14" e assistir tranquilamente.
Isto quer dizer que este inversor transforma os 12V da bateria em 110 ou 220VAC.
yvesallan
« Resposta #24 Online: 14 de Maio de 2007, 14:25 »
Existe algum tipo de inversor de frequencia caseiro para um motor de 0,5cv trifasico indutivo?   Ou alguma outra maneira de variar um motor trifasico de pequeno porte?
Ou é melhor comprar um inversor mesmo ?Alguem sabe onde esta bom o preço de um inversor novo ou usado?
Desde já agradeço a colaboração...
Att Yves
« Resposta #25 Online: 14 de Maio de 2007, 15:12 »
Yves,
Que eu saiba há inversores pequenos e a preços atraentes...
WEG é um dos fabricantes que tem este tipo de inversor...
Yaskawa também...
Offline Guga
Re: Inversores de Frequencia
« Resposta #26 Online: 04 de Outubro de 2007, 17:31 »
Na minha fresa to usando um motor de 1,5 cv e 1100 rpm, wag (fiz um sistema de refrigeração forçada ) ,Q inversor devo usar pra não perder torque??me recomendaram um de 3 cv ja q ele nao esquenta por causa da refrigeração do motor oq acham?? qual limete max e min q posso levar este motor com segurança e torque??? obrigado
« Resposta #27 Online: 04 de Outubro de 2007, 18:43 »
Guga,
Á princípio, estes motores são dimensionados para trabalhos contínuos ou melhor, por longos períodos - por isso eles tem acoplados na ponta traseira um ventilador simples, mas que atua soprando ar sobre as aletas externas, o que ajuda neste quesito.
Se pretende usar um inversor e comissionar o motor para que ele trabalhe exatamente dentro das especificações que ele foi criado, creio que as perdas serão irrisórias (as mesmas perdas que se estivesse sem o inversor)
Mas se pretende externder os limites de funcionamento, acredito que as perdas serão mensuráveis sim, mas tão pequenas ainda que você não precisa se preocupar demasiado.
Claro - como não sei que tipo de usinagens e ferramentas pretende usar, fica difícil afirmar com precisão, mas por exemplo tenho uma fresadora com um motor WEG de 2 polos (3500 rpm) e 1,5CV sem inversor e aciono ferramentas de até 75mm diametro, mas não com passes muito profundos, pois a intenção é usinagem de precisão e não de desbaste...
Pretendo colocar um inversor WEG CFW10 para 2CV, que aliás está comprado...
Offline Ramede
« Resposta #28 Online: 04 de Outubro de 2007, 19:29 »
abs
   Com um inversor de frequencia podemos variar a RPM de motores AC de indução trifásicos, alterar o sentido de rotação, rampas de aceleração e desaceleração, frenagem, proteções diversas, permite uso de software supervisório, etc, etc, etc..   mesmo que a sua rede seja monofásica, com ele você aciona um motor trifásico  também tem um monte de outros recursos .....
Offline Ramede
« Resposta #29 Online: 04 de Outubro de 2007, 19:38 »
    Se o seu motor for trifásico  de 2 ou 4 pólos pode usar o inversor modelo CFW-10 da WEG tem modelos para motores desde 0,25 CV até 3 CV, você pode escolher o modelo de 2 Cv que não vai esquentar, poderia escolher até um de 1,5Cv mas não tem nessa potência, ou é 2 ou é 3 CV.
