Autor Tópico: Tabela (simples) de Motores Astrosyn  (Lida 24367 vezes)
« Online: 05 de Julho de 2006, 16:51 »
Tabela para consulta simples de motores Astrosyn...
eduardonascimento
« Resposta #1 Online: 18 de Agosto de 2006, 08:28 »
olá Fabio
comprei 3 motores de passo a passo astrosyn tipo 23LM-C004.04 e queria saber qual a melhor placa de controle para obter o maior rendimento dos motores
« Resposta #2 Online: 18 de Agosto de 2006, 09:20 »
Eduardo,
Não gosto muito de falar em "a melhor..." é esta ou aquela.
Acho que a melhor é a que mais se adapta às suas necessidades de uso e de conta bancária...
Infelizmente na eletronica vale a máxima "você tem o que você paga!"
Com certeza as placas do tipo "chopper" (ou PWM) são superiores em rendimento...De preferência que trabalhem com "Dir/Step", pois se adaptam bem à grande maioria dos programas de mercado.
eduardonascimento
« Resposta #3 Online: 18 de Agosto de 2006, 09:48 »
caro Fabio me desculpa espresei me de maneira errada.
então voltando para minha realidade, com sua grande esperiencia quanto gastaria, mais ou menos para confequicionar uma PCI do tipo pulse-width modulatiom (PWM)
meu objetivo em construção da cnc e para confecção de  PCI já que o processo de transferencia esta ultrapasado e da um bucado de trabalho
este projeto vai ser utilizado como tese para trabalho de conclução de curso a parte necanica esta sento criada no desktop inventor ta ficando legal os fuzos que estou uzando e com rosca trapezoidal tambem pesso opinião sobre o passo de rosca que devo utilizar
o meu projeto vai começar a sai do papel este final de semana depois eu posto as fotos e conto com sua ajuda e de todo pessoal do forum
antes que essso segue uma foto em anexo do motor que comprei
um abraço fico no aguardo
« Resposta #4 Online: 18 de Agosto de 2006, 10:05 »
Eduardo,
Peço uma gentileza então - já que o assunto é a confecção de uma placa e de uma máquina, vamos encerrar esta linha de mensagens aqui e vamos abrir um tópico (caso não haja outro aberto com o mesmo tema) num lugar mais apropriado...
Sugiro a seção "Mecânica" ou mesmo a "Eletrônica"...
« Resposta #5 Online: 20 de Setembro de 2006, 18:32 »
Gilii
Encontrei dois motores com a seguinte informação:
   SYNCHONOUS MOTOR
   Type US 1940A-7
   Volts 115V   Amp 0,92A   Rating Cont
   Output 26W   Cap. 10uF   Phase 1
   RPM 1800   Amb. 47 C   Ins. Class A
   P/N 127K5890                115V 60 Hz
   CRU Drive Top Assembly P/N 7k3794
Encontrei esses motores sucateados, o rapaz apenas me disse que eles sairam de copiadoras. Eu tentei buscar alguma informação na internet, mas eu não achei, somente por essa razão eu estou incomodando você.
Eles são grandinhos, e possuem uma caixa de engrenagens, atrás helices para ventilação e ambos com as respectivas correias dentadas.
Por um acaso você conhece esses motores, são aproveitáveis? Li alguma coisa na internet sobre conversão de synchonous motor em step motor, você sabe algo a respeito.
« Resposta #6 Online: 20 de Setembro de 2006, 18:52 »
Fabio serrão,
Não sei se sou mesmo a pessoa mais indicada a te responder sobre isso...
Acredito que seja um motor pequeno, por causa de uma indicação - a potencia de 26W apenas...
Me parece ainda que ele tem um capacitor de 10uF, que poderia ser para uma "partida" (?) ou mesmo para simulação de uma "fase"...
É como se fosse um motor trifásico ligado para funcionar em 2 fases...
Mas como eu entendo tudo de motores assim como de geladeiras, fico no aguardo da ajuda de alguns universitários...
Offline moraesdesign
« Resposta #7 Online: 03 de Outubro de 2006, 15:08 »
Para que eu pudesse montar minha cnc Precisei usar um dos motores do meu plotter astrosyn tipo 23LM-C004.04 que já estava funcionando bem.
Agora estou com uma dúvida pois só tenho outros tipos, pares de motores menores eles são :seguindo ordem crescente de tamanho
1 TEC stepping motor -SPH-54AB-115
6volts 7hms deg/estep 1.8
Dúvidas ele funcionaria no lugar do 23lm ?
Qual seria a a forma de ligar pois ele tem fios de cores diferentes
23-vermelho, verde , vermelho e branco,verde e branco , preto e outro branco certo , já o outro tem a mesma quantidade mas com outras cores
vermelho ,laranja,amarelo,beje,preto e branco , tenho areferencia de ligação só do 23lm, poderia me indicar como ligaria caso fosse possivel usa los.
tem um outro menor só que 12 volts com a mesma dúvida ,os fios só mundam que são iguais ao segundo modelo com a diferença que tem 2 pretos iguais,
resultado estou mudando o motor quando estou testando a cnc e voltando quando preciso usar o plotter
gostaria que alguem me explicar a relação das cores entre eles e se são compativeis com os 23 que já estão funcionando , tenho um par de cada modelo descrito .
Moraes
« Resposta #8 Online: 03 de Outubro de 2006, 18:24 »
Moraes,
Acho que o que importa é a quantidade de fios, que deve ser igual entre eles, e as capácidades de corrente e tensão, já que não faço idéia de que placa voce fala e está usando...
Não existe relaçao de cores, já que os fabricantes fazem o que querem conforme a partida da produção e a linha de produtos...
« Resposta #9 Online: 03 de Outubro de 2006, 19:27 »
Fábio,obrigado pela resposta vou gravar um desenho da placa e uma foto e depois posto aqui
Moraes
Weber Lincon
« Resposta #10 Online: 03 de Outubro de 2006, 20:58 »
galera me de uma dica arrumei de sucara dois motores 23lm-c004 e mais dois 23lm-c035 qual melhor, e porque ? de onde saio esses tem muito mais...
« Resposta #11 Online: 04 de Outubro de 2006, 08:34 »
Weber,
Basicamente eles são capazes de gerar o mesmo torque.
Um deles (23 LMC004) consome menos corrente que o segundo.
O que vai variar é que um deles é mais adequado a velocidades baixas e o outro a velocidades um pouco mais altas, e quem determina isso a grosso modo é a "indutância".
Motores de indutância baixa = velocidade alta
motores de indutância alta = velocidade baixa
Weber Lincon
« Resposta #12 Online: 05 de Outubro de 2006, 16:09 »
Gili caso vc saiba ou alguem saiba ! qual a configuraçao do motor 23pm-c401  1.7v 4.7a foi retirado de impressora rima
henriqueaurelio
« Resposta #13 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 16:09 »
Ola pessoal Perdoem minha ignorancia mas pra isso existe o forum mas vamos la:
1- a mesma fonte alimenta a placa controladora e os motores ou tenho que ter duas?
2- qual seria a voltagem e amperagen de entrada da placa controladora (se caso a fonte sirva para os dois placa e motores)
3- qual seria a fonte mais indicada(esquema) para controlar 3 nema 23 6v 1,2 por fase (com uma controladora C4)
4-Existe placa controladora sem pic programado
5-como ligar os motores na placa genericamente
6- Maior amperagem = maior torque sim ou nao ? se nao ate quanto posso usar
Preciso dessas informaçoes
Thanks pessoal
« Resposta #14 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 16:22 »
Henrique:
1 - Via de regra são diferentes
2 - Fale em tensão e corrente, por favor, voltagem e amperagem são anglicismos perfeitamente dispensáveis.  A especificação da fonte depende da interface e do motor.
3- Depende do modo de operação. em passo cheio, sem resistores de lastro: 6V/7,2A
4- A maioria
5- Veja o esquema da placa
6- Não necessariamente
