Autor Tópico: PROTEUS  (Lida 9262 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
PROTEUS
« Online: 25 de Junho de 2006, 11:26 »
CORRIGIDO em 07/10/2006
Um achado que achei ...
Tutorial em Portugues e animado, para o Proteus.
Copie os 4 arquivos dentro de uma pasta qualquer, retire a extençao ".RAR" dos 4 arquivos, execute o arquivo "Proteus_tut.exe" e reze três Pai nossos, que vai funcionar ... rsrsrs
OBS: Se faltar algum arquivo nao funciona ...
Nomes finais :
Proteus_tut.exe
Proteus_tut.r00
Proteus_tut.r01
Proteus_tut.r02
Recav
Tutorial do Proteus
« Resposta #1 Online: 04 de Outubro de 2006, 11:07 »
Colegas,
Manual do Proteus em português ... Arquivo em formato Word (.DOC).
Re: PROTEUS
« Resposta #2 Online: 06 de Outubro de 2006, 00:42 »
Citação de: "Mac_RC"
Copie os seis arquivos e descompacte em uma pasta qualquer ...
Reinaldo,
não consegui descompactar o arquivo ... tentei renomear para o padrão do RAR mas ... neca !
Claro que eu sei que se faltar algum não funfa ...
Dá pra vc compactar em um único arquivo ?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Tutorial do Proteus
« Resposta #3 Online: 06 de Outubro de 2006, 10:38 »
Eu estive verificando aqui e percebi que só com a parte 1, você ja tem todos os arquivos ... as outras partes só repetem arquivos ja contidos na parte 1 ... não entendi porque ficou deste jeito, ou se ja peguei desta forma, ja faz um bom tempo ...
O forum não aceita arquivos maiores que 2 megas, por isto não foi inteiro ...
Ele vai criar três pastas :
Apresentação_prot_t utor
prot_tutor_animação
prot_tutor_circuito s
Neste diretorio (prot_tutor_anelação) estão os executaveis (total de 12) ... é preciso ir executando um por vez ...
Eu não entendo muito bem do Proteus, usei muito pouco, mas vendo este tutor, achei ele meio fraquinho ...
Faz o teste, se der certo, vou corrigir aqui no forum e parar de empurrar este monte de arquivos pros amigos ... rsrsrs
Tutorial do Proteus
« Resposta #4 Online: 06 de Outubro de 2006, 11:03 »
Reinaldo, brigadu pela atenção ...
Não funfa ... aparentemente o conjunto foi criado com a opção multi-volumes do RAR e deve ter dado pau em algum ponto, o que de vez em quando acontece ...
Olha, o tutorial pode ser fraco, mas o Proteus não é não ...
Se vc tiver banda e saco, quer tentar mandar pelo FTP ? Costuma ser razoavelmente rápido ...
O endereço é ftp://cncnow.no-ip.org:5001
Brigadu !
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Tutorial do Proteus
« Resposta #5 Online: 07 de Outubro de 2006, 11:41 »
Citação de: "cncnow"
Brigadu !
Desculpe a minha sucessão de besteiras, realmente você tem razão, não funciona ... eu descompactei só a parte 1 (do original que tenho aqui), porem não atentei para o fato, de que as outras partes, estavam juntas na pasta, por isto falei aquela bobagem ... por favor desconsidere ... rsrsrs
Baixei os do forum e não funfa mesmo ... o cara desconfiado ... mas poderia ser o seu micro ... hehehee
Fiz uma nova compactação e dividi em 4 partes auto extraível ... eu baixei aqui para conferir e parece estar correto agora ... não lhe enviei pelo FTP, porque não soube como fazer ... se voce ainda quiser que eu envie, é só me explicar como fazer ... rsrsrs
Acho estranho que ninguém tenha reclamado antes, e quem agradece a atenção sou eu, pois sem a sua informação muitos colegas iriam ficar me malhando ... heheheeee
@#%&  de Mac_RC põe este monte de arquivos que não funcionam ... heheheee
Jorge, quando me referi a fraquinho foi sobre o tutor, não sobre o Proteus ... eu comecei a usar uma versão que sumia ligações, não lembro qual era a versão, dai me desanimei e não usei mais ... costumo usar o Pcad 2004 ...
Tutorial do Proteus
« Resposta #6 Online: 23 de Novembro de 2006, 20:28 »
Aqui é possível baixar o Proteus para avaliação:
http://www.labcenter.co.uk/index_uk.htm
Tutorial do Proteus
« Resposta #7 Online: 25 de Novembro de 2006, 15:41 »
Aqui talvez contenha alguma informação interessante, conforme o próprio autor comenta. Por isso o arquivo vai com todos os créditos de seus autores, conforme eu tirei da internet.
Achei interessante os links para tutoriais animados do Proteus, mas copiei tudo, porque eu não entendi muito bem o significado de poder conectar o Proteus a uma porta de comunicação, e de repente isto pode ser útil.
Por favor eu gostaria também de ouvir o comentário de vocês.
Offline Souza_Neto
Re: PROTEUS
« Resposta #8 Online: 20 de Janeiro de 2008, 04:32 »
Reinaldo
Reinaldo, o software que voce utiliza para fazer o circuito da placa ou das placas a serem adaptadas na CNC3AX, é o proteus? Eu pergunto isso porque acho a simbologia dos seus circuitos melhor que a simbologia do Eagle ou do Proteus, embora ambos sejam exelentes. Mas realmente achei a simbologia dos seus circuitos mais limpa. Poderia dizer que software voce utiliza.
Grato pela atencao.
Souza Neto
RDM
Re: PROTEUS
« Resposta #9 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 09:36 »
Bom dia a todos, utilizo o Proteus a pouco tempo, mas ja tenho uma boa noção dele. O unico impecilio que tive com ele foram as bibliotecas, pois é um tanto quanto "pobre" , acredito que seja um deficiençia que muitos tem, por isso estou postando alguns links de biblioteca, exemplos, entre outros.
Abç a todos!
http://www.4shared.com/file/84718515/fc3b8b11/LIBRARY.html
http://www.4shared.com/file/84718705/e6a46e3e/MODELS.html
http://www.4shared.com/file/84719733/9c56ffad/SAMPLES.html
