Autor Tópico: Como aplicar Dry-film em uma placa circuito impresso  (Lida 41092 vezes)
Offline tucooo100
  • Cidade - UF: goiania
  • Nome:: Tucooo
  • Profissão: Plaqueiro
Re:Como aplicar Dry-film em uma placa circuito impresso
« Resposta #30 Online: 19 de Janeiro de 2012, 15:26 »
A dupiza só vende a caixa com dois rolos, só lacrada.   Diginox,  essa medida 16,14" X 153m, fika 1288,00 r$ por embalagem, to pensando assim, em adquirir um de menor porlegada, pois as plakas que trabalho tem no máximo 40x60, será que posso adquirir um polegada menor e fazer a aplikação por partes, pensei em adquirir a de  08,07 que dá uns 21 xcm de largura, e aplikaria duas partes em um plaka de 40x60,  vai prestar???
ps.
teklado dando problema. poi isso usei k  ;)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #31 Online: 19 de Janeiro de 2012, 15:51 »
Eu uso rolo com 38cm de largura e já revelei placas aqui de 80cm x 60cm aplicando-o com água, da para fazer sim emendas porem eu as coloco onde não tem detalhes ou letras pequenas procuro fazer a arte já pensando onde vou fazer a emenda do Dry e depois faço retoques onde saiu com defeitos.
Jr.
Offline geoligth
« Resposta #32 Online: 28 de Fevereiro de 2012, 17:18 »
hoje chegou o Dry-film quee comprei no ebay!
veio bem embalado,chegou tudo certinho.
um pequeno rolo de 20cm x 2m , na proxima semana vou tentar fazer algumas placas de circuito impresso!
abraços!
  • Júnior
« Resposta #33 Online: 28 de Fevereiro de 2012, 17:19 »
Boa tarde amigo
Uma pergunta oque estou vendo azul na sua foto já e o dry film ou e uma embalagem azul com ele dentro?
Porque se você tirou o dry-film da embalagem original e expôs a luz e ao flash da maquina fotográfica já queimou ele.
Abs.
Jr.
« Última modificação: 28 de Fevereiro de 2012, 17:36 por Euclides Júnior »
Offline geoligth
« Resposta #34 Online: 19 de Março de 2012, 22:47 »
Ola euclides,
so agora vi seu comentario!
ainda nao testei o dry-film,agora estou com medo de te-lo estragado. :(
tenho muitas duvidas sobre o manuseio,como devo proceder na hora da aplicaçao?
é preciso camara escura?
abraços!
  • Júnior
« Resposta #35 Online: 20 de Março de 2012, 08:04 »
Ola euclides,
abraços!
O principal cuidado e não deixá-lo exposto a luz (filme fotossensível)
Abs.
Jr.
Offline geoligth
« Resposta #36 Online: 20 de Março de 2012, 10:32 »
ok amigo!
vou tomar mais cuidado,vou fazer o teste hoje depois posto fotos!
abs.
« Resposta #37 Online: 14 de Maio de 2012, 20:55 »
Nobre amigo Geoligth.
Quanto tempo demorou para chegar aqui no Brasil?
Já fiz uma compra de folhas e infelizmente não chegou aqui , foi extraviado pelos nossos correios.
Pode me informar o vendedor desse seu produto (via MP se preferir), pois parece que é confiável.
  • Júnior
« Resposta #38 Online: 14 de Maio de 2012, 21:17 »
Grande Rubens.
Tenho alguns retalhos de dry-film que corto para adequar às medidas das placas e não jogo fora eu guardo porque serve para aplicar em pequenas placas se quiser posso doar alguns pedaços para você fazer os testes.
Abs.
Jr.
Offline tucooo100
  • Nome:: Tucooo
« Resposta #39 Online: 28 de Maio de 2012, 16:57 »
Euclides, me surgiu um dúvida, em que ambiente devo trabalhar com o dry? e que tipo de lampada devo usar?
Desde já obrigado.
  • Júnior
« Resposta #40 Online: 28 de Maio de 2012, 17:03 »
Desde já obrigado.
Ambiente com pouca luz pode ser uma lampada amarela de 40w ou luz do ambiente desde que os raios do sol nao esteja dentro do local.
Abs.
Jr.
Offline tucooo100
  • Nome:: Tucooo
« Resposta #41 Online: 29 de Maio de 2012, 20:07 »
Valew  Euclides, tudo de bom!! e a bíblia que tu tava projetando, ficou pronta?
abs.
tucooo
Desde já obrigado.
Abs.
Jr.
Offline geoligth
« Resposta #42 Online: 09 de Junho de 2012, 00:19 »
caro amigo RAranda,
minhas desculpas por demorar a responder!
minha encomenda levou cerca de 38 dias para chegar.
deixo aqui o link da pagina do vendedor.
http://myworld.ebay.com/shkubli2007/
abaixo fotos do primeiro teste.
abraços!
