Autor Tópico: Soldagem SMD  (Lida 14716 vezes)
Offline NAVEGADOR
Offline Blackmore
Re: Soldagem SMD
« Resposta #1 Online: 04 de Novembro de 2007, 13:30 »
aproveito o tópico mostrar um vídeo ... vi isso e acho q funciona bem ... é válido para compartilhar com os colegas ...
é apenas a soldagem ...
abraço!
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Soldagem SMD
« Resposta #2 Online: 04 de Novembro de 2007, 20:48 »
Tenho aqui comigo uma revista Elektor que tem um artigo com um método para soldar smd.
Esse método usa um pequeno forno eléctrico alterado e melhorado com um microcontrolador.
Esse forno serve para levar as placas a uma determinada temperatura para a solda derreter e depois baixa a temperatura e a própria solda nos diversos pinos vai posicionar os componentes depois volta a aquecer para acabar o processo.
Placa smd neste processo é tipo bolo.Hehehehe.
Offline Blackmore
Re: Soldagem SMD
« Resposta #3 Online: 08 de Novembro de 2007, 22:51 »
Tverm
por acaso é este?
http://www.elektorbrasil.com.br/edicoes/index.asp?id_revista=59
vc poderia passar detalhes desta modificação ...
abraço!
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Soldagem SMD
« Resposta #4 Online: 09 de Novembro de 2007, 03:14 »
Sim é esse vou tentar scanizar as paginas onde vem o artigo e depois libero de alguma maneira aqui.
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Soldagem SMD
« Resposta #5 Online: 09 de Novembro de 2007, 18:32 »
Boa noite.
O artigo que falei é este.
http://img406.imageshack.us/img406/2476/p1vx3.jpg
Soldagem SMD
http://img147.imageshack.us/img147/2332/p11oy9.jpg
Soldagem SMD
http://img117.imageshack.us/img117/4476/p12qk1.jpg
Soldagem SMD
http://img147.imageshack.us/img147/3856/p13qt7.jpg
Soldagem SMD
http://img530.imageshack.us/img530/1924/p14ci8.jpg
Soldagem SMD
http://img530.imageshack.us/img530/6638/p15na3.jpg
Soldagem SMD
http://img413.imageshack.us/img413/5157/p16ka4.jpg
Soldagem SMD
http://img413.imageshack.us/img413/4355/p17mm1.jpg
Soldagem SMD
http://img406.imageshack.us/img406/8228/p18hi1.jpg
Soldagem SMD
A edição brasileira esta neste site www.elektorbrasil.c om.br
« Última modificação: 16 de Novembro de 2007, 19:26 por Tverm »
Weber Lincon
Re: Soldagem SMD
« Resposta #6 Online: 15 de Novembro de 2007, 22:59 »
Teria como baixar essas fotos em tamanho grande para leitura ?
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Soldagem SMD
« Resposta #7 Online: 16 de Novembro de 2007, 15:58 »
Ok tem razão Weber Lincon.
Postei as imagens e nem testei a ver se dava para visualisar.
Vou tentar corrigir o post.
Obrigado pelo alerta.
Offline Blackmore
Re: Soldagem SMD
« Resposta #8 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 01:38 »
Este forninho "parece" ser uma boa saída, mas talvez seja mais fácil adquirir um soprador térmico ... mas eu gostaria mesmo é saber se alguém aqui já comprou a pasta de solda para uso em SMD ... onde se acha isso? alguém já usou? como vocês aplicam a pasta de solda?
abrax!
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Soldagem SMD
« Resposta #9 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 19:37 »
Blackmore uma vez vi um tutorial em vídeo não sei onde talvez no youtube em que aplicavam a pasta e a solda salvo erro em cima dos pads e depois passavam o ferro de um lado para o outro.
Retirando os excessos com malha de desoldagem.
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Soldagem SMD
« Resposta #10 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 19:46 »
Offline Blackmore
Re: Soldagem SMD
« Resposta #11 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 20:15 »
Tverm
bixo .. eu vi tb um vídeo que mostrava como fazer essa soldagem com malha ... mas eu preciso mesmo é soldar com pasta, estou com um pqno trabalho a ser completado e gostaria de utilizar uma pá de componentes SMD .. mas no ferro de solda .. puts .. negaçao ... com a pasta é mais fácil (acredito) de trabalhar ... (será?  ???)
abrax!
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Soldagem SMD
« Resposta #12 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 20:25 »
Isso eu tambem gostava de saber mas até hj apenas soldei um componente smd é foi na solda mesmo com cuidado com um ferro de 30w a loucura...
Por sorte no fim o componente ainda trabalhava.hihihi
Era um sensor de temperatura da microchip SPI apenas de 5 terminais um SOT23.
A solda ficou miserável mas trabalha.
Queria acabar a CNC para me dedicar um pouco mais a electrónica mas não tem dado.
Ate pedi ao meu pai para guardar um forninho eléctrico que ele tem na oficina para tentar alterar como o que esta nas imagens acima.
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2009, 20:28 por Tverm »
Offline Blackmore
Re: Soldagem SMD
« Resposta #13 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 20:37 »
tempo ... realmente é algo caro e escasso para mim ... já como eu não consigo dedicar muito tempo a muita coisa ... eu tento utilizar o estudo para tudo ... ( e com rima !! ) estou me estourando de estudar para fazer um controle de motor brushless, trabalho de faculdade que é muito mais que digamos um "simples" estudo ...
quanto ao CNC eu decidi ... moro em apartamento ... somo já tenho "noção" de como tudo é então vou apenas montar uma simples, pequena para atender minhas necessidades de furação, usinagem e corte de placas de circuito impresso ... nada mais ... nada de cobre, alumínio, MDF, Bronze, Latão ... um talvez seria acrílico mas vejo essa possibilidade cada vez mais longe pois a grana é curta e o tempo escasso.
Qto a pasta de solda, vai ficando apenas idéia ... mas pratica mesmo ... para uma outra vez ...
abrax!
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Soldagem SMD
« Resposta #14 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 20:45 »
Você sofre do mesmo que eu.
Trabalhar de dia para ganhar o pão e estudar na faculdade a noite para não morrer burru.
hehehe
Ainda por cima meu trabalho fica a 37Km de minha casa e minha faculdade a 30Km do trabalho e 50km de casa.É um belo triângulo de 117Km 4 vezes por semana.
Minha maquina esta a evoluir na mesma medida que a sua pequena para fresar PCI e um passo de cada vez para não errar muito.Cada dia que eu compro uma peça é mais uma vitoria.
