Autor Tópico: proteção da placa de circuito lado cobreado  (Lida 24555 vezes)
lcbulek
Re: proteção da placa de circuito lado cobreado
« Resposta #30 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 12:23 »
Aquela mistura de bréu com alcool, não dá muito certo ?
Offline cientista13
« Resposta #31 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 21:49 »
Talvez eu esteja muito desatualizado, mas eu prefiro soluções simples que resolvem problemas complicados.
Uso breu dissolvido em alcool há uns 20 anos, desde a minha primeira plaquinha.
Para a placa não ficar melequenta é só aplicar uma camada fina, com a solução bem diluida. Se passar uma camada grossa de uma solução também grossa, fica uma meleca mesmo.
Depois de aplicar com uma boneca de pano (porque algodão larga muito fiapo), deixo a placa secar por uns 20 ou 30 minutos e ela não gruda mais.
Na minha opinião é a melhor solução para quem produz poucas placas.
Offline WALTER JUNIOR
  • Nome:: walter
  • Profissão: Tec. Eletronica / Mecanica
« Resposta #32 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 01:29 »
Você aplica a ''casca de asas de barata'' antes ou depois de soldar os componentes ?
Andre, aplico antes de soldar os conponentes, a goma laca não atrapalha na soldagem. :)
Penso em alguma solução que possa ser aplicada e removida...
Serão se vc usar goma laca e quizer retirar-la é so lavar do alcool, sai tudo.
Dica: Se diluir anilina verde junto com a laca fica legal tambem :D
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2008, 01:32 por SGRIGNOLI »
samu3l
« Resposta #33 Online: 06 de Março de 2008, 19:36 »
Não sei de prós e Contras, mas ao menos já faz uns 2 meses que fiz o acabamento da placa Phase Drive (Projeto do Herculano Lavrador) que montei aqui, com Esmalte para unhas... Incolor... gastei a fortuna de 1 Real no vidrinho e nem sequer usei metade do esmalte... Nada de Oxidação, pelo menos até agora...  ;D
reginaldopaulo
« Resposta #34 Online: 15 de Setembro de 2008, 23:24 »
Pra proteção do cobreado e ganhar um pouco de estética profissional nas PCBs utilizo verniz vitral. Uns potinhos da Acrilex.
Limpo bem as trilhas com bombril e passo um pedaço de papel toalha (de boa qualidade pra não esfarelar com facilidade) umidecido com álcool isopropílico.
Não toco mais do lado cobreado. O bom é ter suporte pra segurar PCBs encontrado em lojas de componentes eletrônicos. Posiciono os componentes um por vez e vou soldando.
Terminado a soldagem dos componentes passo o verniz vitral com aerógrafo (ou pincel sendo a opção mais barata).
Existem inúmeros processos. Cada um usa o que acha mais adequado. Esta opção que uso não sei se é a mais adequada e se oferece alguma desvantagem, porém dá um resultado muito bom.
Espero ter colaborado um pouco.
Até mais!
