Autor Tópico: proteção da placa de circuito lado cobreado  (Lida 24610 vezes)
Re: proteção da placa de circuito lado cobreado
« Resposta #15 Online: 25 de Novembro de 2007, 18:07 »
5 estrelas. Ja agora aconselha a por o spray antes ou depois da furação?
Bão !
Olha, prefiro fazer o acabamento após a furação. Sempre se formam rebarbas e ressaltos nos furos, então é conveniente lixar levemente após a furação e ,se for do gosto, polir com palha de aço, e então fazer o acabamento com o plastificante.
O que pode acontecer é algum excesso do produto vazar para o outro lado da placa pelos furos, o que não vai acontecer com alguma prática. Para o caso de acontecer, tenha à mão um trapo e solvente adequado pra limpar o que vazar. O segredo é o mesmo que para qualquer pintura em spray, várias demãos rápidas, não concentrar o jato em um único ponto, o erro mais frequente é este, tentar concentrar o spray na placa e o resultado costuma ser ruim ... deve haver instruções na lata, siga-as ...
A movimentação é algo assim:
É importante tb manter a distância adequada, algo como uns 20 ~ 30 cm. Isto varia com a viscosidade do produto, pressão do gás e até com a temperatura ambiente, mas não deve ser muito diferente disto ... muito perto vai fazer escorrer, muito longe não dá cobertura e desperdiça o produto ... basta uma fina película, não exagere.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #16 Online: 25 de Novembro de 2007, 18:44 »
Ok Jorge e obrigado por mais uns ensinamentos praticos.
Ja pintei varias vezes com spray, e quando andei a fazer aqueles testes com laser pintava e repintava a plaquinha, e nessa altura acho que me especializei hehehe... e era assim mesmo que eu conseguia o melhor resultado de pintura bem uns 25cm de distancia para ficar bem homogeneo e camada fina.
Mas como ja aprendi com voce nada melhor que experimentar antes um pouco.
Offline marcusfermino
« Resposta #17 Online: 28 de Novembro de 2007, 19:57 »
Eu comprei aquele verniz "verde" da isotec, so q notei que de verde nao tem nada ahahuahuhahuahuahua e praticamente transparente, mas exerce a funcao de proteger o lado cobreado. Paguei 25 reais no frasco.
Fica ai minha contribuicao.
Boa
lcbulek
« Resposta #18 Online: 15 de Janeiro de 2008, 15:14 »
Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos:  eu tenho experiência com confecção de placa de CI (método doméstico, e com fins amadores). Algum tempo atrás, andei comprando umas placas pré-sensibilizadas, e um kit, que nada mais é do que percloreto de ferro, soda cáustica e revelador.
Depois de pronta a placa, eu passo bombril (ou equivalente), para deixar bem limpo o cobre. Realizo a soldagem dos componentes, e só depois de terminada a soldagem, eu passo o verniz de proteção, porque dependendo do verniz que você usa, isto atrapalha em muito a solda dos componentes. Usei um verniz comun para pintura, onde uma latinha não passa de 3, 4 reais. Pode-se usara até esmalte para unhas transparente para passar na placa.
Então a proteção contra corrosão pelo tempo, é fácil de resolver, barato, e ponto final.
Mas vejo que o grande problema que as pessoas enfrentam, quando confecionam PCI, principalmente usando software para isso, é com relação a espessura das trilhas, isto sim pode causar sérios problemas a placa, imagine na hora de você fazer a solda, a trilha sai na ponta do ferro ??? , ai vc vai fazer um gambiarra, colocando um "fiozinho". Fica horrível
Tou colocando aqui um plaquinha que fiz usando o metôdo fotográfico, que para mim é o melhor.
Offline plancton81
« Resposta #19 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 04:09 »
Pra proteger a placa tem esse método aqui também.
http://www.msxpro.com/py2bbs/banho_estanho.php
« Resposta #20 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 13:54 »
fiquei com uma duvida sobre esse metodo...no final, quando ele fala para deixar a solucao descasar e logo após colocar a placa de fenolite, e para tirar o fio de cobre q está no negativo, ou é só adicionar o outro?
« Resposta #21 Online: 02 de Fevereiro de 2008, 16:23 »
Mais um método de proteção de placas - método "Galvânico"...
Offline plancton81
« Resposta #22 Online: 03 de Fevereiro de 2008, 11:01 »
Marcus, esse processo de deixar a fonte ligada sem placa dentro, com eletrodos somente, serve para criar a solução.
Isso foi feito desta maneira pq nao é facil comprar sulfato de estanho, esse procedimento "cria" o sulfato.
Após desligar a fonte é só deixar meia hora os eletrodos dentro para completar o processo.
Com isso, vc tem a soluçao criada e nao precisa refazer todo esse procedimento.
Daí pra frente, faz-se a ligação das placas e se guarda a soluçao criada para suas proximas aplicações.
AndreFox
« Resposta #23 Online: 03 de Fevereiro de 2008, 11:46 »
Ola a todos do Fórum.
Tenho experimentado vários métodos, já utilizei breu dissolvido com thiner, muito bom e barato, só fica grudento ao toque dos dedos.
Utilizei verniz em spray, muito bom, o problema é na hora de soldar pois atrapalha um pouco.
Utilizei o método de deposição por eletrolise, Fica muito bonito porem a camada fica muito fina da para tirar esfregando o dedo.
Atualmente estou passando pasta de soldar (best) com um pequeno pedaço de estopa na placa, depois dou uns pingos de solda em lugares distribuídos pela placa, (pingos bem pequenos).
Em seguida espalho com o ferro de solda.
O começo é um pouco difícil mais com o tempo se pega pratica e fica muito bonito o serviço.
Hoje vou fazer umas plaquinhas para um frequencimetro, vou aproveitar para tirar umas fotos e postar aqui.
Até.
Andre Luiz   ;)
Offline WALTER JUNIOR
  • Nome:: walter
  • Profissão: Tec. Eletronica / Mecanica
« Resposta #24 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 02:14 »
Saldações a todos !!!
Tenho um material em flocos bem finos que lembra porpurina, pra mim isso é breul mas comprei a uns 15 anos atraz por indicação de um tecnico em tv em um empório que hoje nem existe mais, me lembro ter comprado com o nome de "casca de asa de barata" hihi.
Tem cheiro que lembra as antigas caixas de madeira de entrada de energia das casas de antigamente.
Uso diluido em thinner e aplico a revolver, depois seco com soprador serigrafico fica otimo.
Dica;    mesmo se aplicado a pincel, algodão ou revolver o brilho nem sempre aparece, depende da temperatura ambiente e na maioria das vezes não fica uniforme, aparece borrões ou escorridos.
Apos esquentar bastante a placa com o soprador serigrafico o brilho surge com grande intencidade e os borrões praticamente desaparecem.
Segue fotos:
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2008, 02:19 por SGRIGNOLI »
« Resposta #25 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 12:10 »
Sgringnoli,
Trata-se de gomalaca, é dissovida em álcool e utilizada como verniz.
  • Nome:: walter
« Resposta #26 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 01:55 »
Serrão, acertou na mosca, é isso mesmo... agora me lembro que foi exatamente goma laca que esse amigo meu disse pra eu comprar, mas havia dito o nome popular (casca de barata) dai guardei esse nome.
Então fica a sugestão, Goma Laca é bom tamem.
AndreFox
« Resposta #27 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 02:22 »
Bom Dia SGRIGNOLI.
Você aplica a ''casca de asas de barata'' antes ou depois de soldar os componentes ?
Andre Luiz
lcbulek
« Resposta #28 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 11:25 »
Eu usava "pernas de formiga" mas não deu muito certo... ;D
SGRIGNOLI
Essa goma laca não prejudica a soldagem ?
Eu uso verniz comum para pintura e a aplico depois da solda, pois este atrapalha esta, eu acredito que tenha que se adicionar algum produto ao verniz para que este não prejudique a solda. No final das contas eu decidi em aplicar o verniz depois da solda mesmo. Só tem um porém, se você pretende fazer várias placas, e deixar guardadas por um tempo, é bom aplicar um material que não prejudique a solda e ai o verniz puro, não resolve, pois depois fica aquela meleca para soldar.
« Resposta #29 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 11:49 »
Penso em alguma solução que possa ser aplicada e removida fácilmente e eventualmente, e reaplicada novamente após a eventualidade mencionada, como a troca de um componente por exemplo.
Como um silicone. Será que existe algum produto BBB para essa finalidade?
