Autor Tópico: Como fazer uma interface isolada oticamente>>!  (Lida 6753 vezes)
Digão AMD
« Online: 15 de Abril de 2006, 01:56 »
Salve galera!!
Meus caros amigos, tudo bem>! :-BEER
Gostaria de uma ajuda de quem puder e quiser ajudar, de como fazer uma "interface" isolada por meio do acoplador otico MOC3010 (110VAC),
para acionar o Gate de um TRIAC (tipo o TIC206D) e no caso este acionar uma carga resistiva ou indutiva (lampada, ventilador, etc).
Desejo algo mesmo bem simples, que no caso o que desejo é com um pulso DC de 12VCC acionar o led do interior do acoplador otico e este por fim acionar o Gate do triac para que o mesmo entre em conducao e acione a carga de 110V.
Usaria no caso um Push-Button em serie com a fonte de 12VCC e ao apertar 1 vez o push, passaria corrente e este daria inicio ao processo de acionar o triac, e apertando novamente a push-button, o triac desarmaria e automaticamente a carga seria desligada tambem.
Alguem pode me dar essa ajuda>>! :goff:
Desde jah agradeco a atencao de todos.
Grande Abraço.  :lol:
« Resposta #1 Online: 15 de Abril de 2006, 08:07 »
Digão,
Não achei nada como voce quer, mas abaixo está uma idéia que serviria de ponto de partida...
Este circuito serve para excitação de um SCR usando um 4N26.
O SCR está sendo usado para controlar uma carga indutiva, daí a presinça do diodo em paralelo.
O SCR utilizado exige uma corrente de disparo da ordem de 1 mA.
A corrente no LED para o disparo deve ser de pelo menos 5mA, pois o circuito tem um rendimento de 0,2.
O resistor de 1K serve de polarização de comporta para o SCR.
Espero que ajude...
Francisco de Assis
« Resposta #2 Online: 15 de Abril de 2006, 08:49 »
Digão,
Neste site talvez tenha o que precisa
Francisco de Assis
« Resposta #3 Online: 15 de Abril de 2006, 08:50 »
Ops...Esqueci o site.
Ai vai
http://www.rogercom.com/
Digão AMD
« Resposta #4 Online: 15 de Abril de 2006, 14:34 »
Salve meus Amigos!!
Caro Fabio...agradeço a SUPER AJUDA!!
Com certeza jah é o primeiro passo!
A unica coisa que me "encucou", foi que eu preciso usar um TRIAC (BT139 por exemplo) para acionar a carga, isto pq preciso dos ciclos completos da AC, e um SCR so me deixa utilizar metade dos ciclos... :(
De qualquer forma, será que trocando por um TRIAC conseguiria funcionar com o pulso de 12VCC da fonte no led do acoplador otico>>
Enfim, deixo meu muito OBRIGADO e com certeza aviso aqui se consegui o que queria ou nao.
Meu Amigo Francisco de Assis, obrigado também pelo Help!!
Ahh...falando em Francisco de Assis...ontem passou na secao CORUJAO da GLOBO o seu filme (Francisco de Assis) !! :)
Grande Abraço a todos!
P.S.: Retorno com certeza e aviso o que consegui com o esquema!
Digão AMD
« Resposta #5 Online: 15 de Abril de 2006, 19:53 »
Salve pessoal!!
Meu amigo Fabio...nao coloquei o circuito em PRATICA, mas fiz sua simulacao no Multisim 7 e acaba que nao funciona de jeito nenhum...o programa me da a mensagem de Erro (que nao eh possivel executar a simulacao) e jah "fucei" tudo pra ver o que é, mas Nada...nao roda....sendo assim, nem cheguei a coloca-lo em pratica com receio de perder tempo e queimar meus componentes (que estao na conta) rsss.....se tiver alguma sugestao ou dica....sera legal!!
Agradecido,
Abração.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #6 Online: 15 de Abril de 2006, 21:52 »
Olá Digão
veja se este esqueminha te serve.
Offline Paulo
« Resposta #7 Online: 15 de Abril de 2006, 21:55 »
Citação de: "Paulo"
Olá Digão
Ops!
esqueci do esqueminha mas ai vai.
Offline Paulo
« Resposta #8 Online: 15 de Abril de 2006, 22:23 »
Digão,
com o esqueminha acima você pode acionar este acoplador de potência abaixo você deve substituir o resistor de 330R por um de 1K.
Offline Paulo
« Resposta #9 Online: 19 de Abril de 2006, 11:26 »
Este circuito funciona perfeitamente com o circuito do acoplador acima.
Digão AMD
« Resposta #10 Online: 24 de Abril de 2006, 01:12 »
Salve galera!!
Meu caro amigo Paulo, perdoe-me a demora na resposta...e te falo que fico mesmo muito grato por tanta ajuda!!
Eu desanimei legal nisto, pois nao consegui de jeito nenhum disparar o TRIAC com o acoplador...cheguei a usar o 4n25, o moc3010...etc.
Agora, eu tava tentando usando apenas um fonte de 12VCC 2A e usando um push-button (chave NA) pra ver quando apertava a chave se o sinal de 12V acionava o led IR do acoplador e este acionar o gate do triac, MAS nao consegui de jeito nenhum! :(
Agora vi no circuito primeiro que vc desenhou a mao, que é um "baita" oscilador pra armar o acoplador e este o gate do TRIAC, mas ai que vem minha duvida, preciso disso tudo apenas pra armar o triac mesmo>>!!>>!
E pergunto isso, nao duvidando, por favor, de ti meu amigo, mas sim pq a minha ideia e intencao com este tippo de circuti eh apenas MANTER A ISOLACAO no circuito que enviara os 12V da Carga.
E pra te ser mais sincero ainda...a minha intencao eh enviar um pulso de 12V em media do PC (via RS232) e este pulso acionar a carga por intermedio deste circuitinho que vc tah me ajudando a pensar..!
Mais uma vez, Obrigado!
Grande Abraço.
Offline alemao_raw
Re: Como fazer uma interface isolada oticamente>>!
« Resposta #11 Online: 06 de Novembro de 2010, 14:09 »
Olá sou novo aqui e gostaria que o Paulo disponibiliza-se esse esqueminha para acionar um triac a partir de um sina dc
