Autor Tópico: 24v para 5v  (Lida 17587 vezes)
Offline Marciel
  • Profissão: Tecnico em eletrônica
24v para 5v
« Online: 02 de Outubro de 2008, 22:42 »
Ola pessoal!
Tenho uma fonte de 24v uso a tensao para alimentar motores de passo, ai usava outra fonte de 5v para alimentar um pic.
Para que eu possa usar apenas a fonte de 24v quero fazer um circuito para os 5 apartir dos 24, tentei fazer colocando apenas um 7805 mas ele esquenta mto ate queimar, ai nao sei se precisa fazer com zenner ou sei la.
Alguem pode me dar uma mao para esse circuitinho simples?
Valeu aguardo resposta.
um abraço, marciel
Offline Blackmore
Re: 24v para 5v
« Resposta #1 Online: 02 de Outubro de 2008, 23:04 »
cara ... não entendo pq apenas um PIC consegue queimar o 7805 ... já fiz várias fontes para alimentar PIC com 7805 e nunca queimou .. até esquentar .. isso depende do quanto consome-se ... será que não tem algo errado no circuito não? consultou o datasheet do regulador de tensão?
abrax!
juliocno
Re: 24v para 5v
« Resposta #2 Online: 03 de Outubro de 2008, 01:02 »
abrax!
Black, pelo que pude entender do problema do nosso amigo lebrinha, não foi o pic que queimou o 7805, e sim a alta tensão de entrada.
Ola pessoal!
um abraço, marciel
O 7805 é um regulador de tensão muito usado para a parte lógica de um circuito. A "magica" da regulagem de tensão é muito simples: ele transforma a tensão superior a 5 vcc em calor, dai ele esquentar tanto e se a temperatura for alta demais, queima.
Basicamente, se a tensão de entrada é sabidamente alta (no seu caso é quase 5x a tensão de trabalho) o que se deve fazer é acoplar um bom dissipador de calor no 7805, e no seu caso, tem que ser realmente "bom", com direito a cooler .
Eu optaria por uma redução de tensão mais tradicional, com um TIP31 (tb com dissipador) um zener de 6v X 400mW e um resistor cujo valor necessita de calculos.  Depois de ter reduzido a tensão para 6v, usaria o 7805 para regula-la nos 5vcc, tambem com dissipador. (nunca dispense o dissipador no 7805, independente da tensão de entrada).
É isso.
Offline robedany
Re: 24v para 5v
« Resposta #3 Online: 03 de Outubro de 2008, 01:41 »
Oi Marciel
O 7805 deveria fazer o serviço que vc. quer,o max de entrada para os 78xx é 35V, mas para o 7805 para regulagem a entrada é de 7 a 25V, isso logicamente depende da corrente e do dissipador se for necessario.
Mas tem um 7805A que a entrada deve ser de 7 a 20V e com 24 ele pifa.
Já tive problemas com 7805 que tambem não aguentavam 18v, acontecia de esquentar e queimar, só resolvi colocando um de outra marca e um pequeno dissipador.
Não esqueça que mesmo com um pic, se vc puxar 100mA e colocar 24V na entrada, para isso vc. deve dar uma queda de 24-5=19V , a 100mA a potencia dissipada no 7805 é 1,9W , parece pouco mas esquenta.
Outra coisa verifique se esta ligando os pinos de saida e entrada corretos.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: 24v para 5v
« Resposta #4 Online: 03 de Outubro de 2008, 12:44 »
a outra solução seria a de fazer uma fonte utilizando zeners e transistores..
Offline Blackmore
Re: 24v para 5v
« Resposta #5 Online: 03 de Outubro de 2008, 12:52 »
juliocno
então bixo .. não entendo .. no datasheet diz q a tensão de entrada para reguladores 7805 o limite é de 30 volts ...
lebrinha
recomendo que seja feita a leitura do datasheet e reveja o circuito ... vai que tem algo em curto por ai...seja na montagem seja no funcionamento ... e use o dissipador como o amigo Julio recomendou ...
abrax!
Offline Cledson Souza
Re: 24v para 5v
« Resposta #6 Online: 03 de Outubro de 2008, 12:54 »
outra solução é cascatear um 7818 e o 7805 ai você não tem problema de queimar o 7805 por excesso de tensão, e o preço do 7818 é em torno de 2 reais
Offline Blackmore
Re: 24v para 5v
« Resposta #7 Online: 03 de Outubro de 2008, 12:56 »
robedany
isso realmente acontece, estas levras que vem depois do código do componente, não se deve deixar de lado ... a algum tempo eu tenho sido até chato ... uso apenas uma marca se eu tiver o datasheet ... ou então vou colecionando os datas! :)
abrax!
juliocno
Re: 24v para 5v
« Resposta #8 Online: 03 de Outubro de 2008, 13:20 »
tenho adotado uma postura que, depois de muitos componentes queimandos, tem dado certo.
Embora o data sheet estabelece uma tensão máxima de x v, eu jamais deixo o circuito chegar perto disto, devido aos fatores como diferença de rede, variação de fabricantes, etc...
 Ao que parece, o nosso amigo conseguiu se enquadrar neste problema, ou é a diferença na fabricação  do componente, ou a rede, ou outro fator como a falta de um cooler, podem estar causando a queima do 7805
De qualquer forma lebrinha, procure baixar esta tensão de entrada, existem muitas opções, e elas são bem baratas. É mais seguro e com certeza dará certo.
E claro, faça como o Blackmore sugeriu, verifica se não tem ligações erradas, por garantia.
Re: 24v para 5v
« Resposta #9 Online: 03 de Outubro de 2008, 19:10 »
Eu entendo muito pouco de eletrônica, mas o que sei é que não se deve usar um componente nos máximos valores..
Por exemplo, se a máxima é digamos 12V e 500 mA, nunca os dois valores simultâneamente - ou um ou outro...
Adriano
Re: 24v para 5v
« Resposta #10 Online: 03 de Outubro de 2008, 20:50 »
Outra Solução,
Aplicação de fonte regulavel de 1.2 a 33vdc 3A
Adriano
Re: 24v para 5v
« Resposta #11 Online: 03 de Outubro de 2008, 23:52 »
Outra Solução, ...
Adriano, uma sugestão: use o pacote de compatibilidade do Office 2007 e salve os arquivos de modo que sejam compatíveis com as versões anteriores ... pouquíssima gente usa o 2007 e a maioria não poderá abrir documentos no formato docx ...
Pra quem quiser se dar ao trabalho de converter:
www.zamzar.com
ou melhor ainda um link para o artigo:
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/fuente3.htm
« Última modificação: 04 de Outubro de 2008, 00:09 por C N C N o w ! »
Re: 24v para 5v
« Resposta #12 Online: 03 de Outubro de 2008, 23:57 »
Por exemplo, se a máxima é digamos 12V e 500 mA, nunca os dois valores simultâneamente - ou um ou outro ...
Talvez essa seja uma boa maneira de enfatizar outros limites, nem sempre imediatamente aparentes ... a potência dissipada é uma delas, um fator de imensa importância que bate em gente grande, motivo da falha que muitas vezes é atribuída a qualidade do componente e outras coisas, quando trata-se mesmo de falha do projeto ...
É o caso dos reguladores de tensão ... é preciso considerar a potência dissipada e confrontar com a região de operação segura, que normalmente consta da data sheet ...
Offline Rudolf Waller
Re: 24v para 5v
« Resposta #13 Online: 04 de Outubro de 2008, 07:58 »
Grande Maciel,
Uma vez o Sir Jorge comentou das sutilezas da família 78xx, e uma das mais esquecidas é colocar um capacitor de 100nF entre a entrada e o terra e outro entre a saída e o terra, o mais próximo possível do componente. Sem estes capacitores o regulador pode começar a oscilar.
Seu problema pode nem ser causado por isso, mas é algo que deveria ser considerado.
Mudando de assunto e continuando no mesmo :) também sugiro colocar 1 capacitor de 100nF entre a alimentação e o terra para cada CI, também o mais próximo deste. É a aspirina dos circuitos (elimina dores de cabeça :) ).
Rudolf
Offline Marciel
Re: 24v para 5v
« Resposta #14 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 19:05 »
Ola pessoal!!!
Desculpe nao ter dado um retorno antes....
Coloquei um capacitor de 22uf na entrada e ja estou usando o circuito faz uns meses e nao deu mais problema..
A tensao de entrada na verdade é 18v, mas enfim nao queimou mais o 7805, acho q foi o capacitor mesmo.
Valeu galera.
um abraço.
