Autor Tópico: Como calcular resistor de "Lastro" ?  (Lida 43259 vezes)
Offline fsemonetti
« Resposta #105 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 20:52 »
o motor é :
23LM-C004-04 - 6V/1A - placa do herculano.
vou alimentar com uma fonte de 12V.
mesmo reduzindo o torque, será maior do que se eu alimentar com apenas 6v ?
« Resposta #106 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 22:08 »
Citação de: "fsemonetti"
... mesmo reduzindo o torque, será maior do que se eu alimentar com apenas 6v ?
Não.
Offline fsemonetti
« Resposta #107 Online: 17 de Fevereiro de 2007, 06:24 »
cncnow, então, ou eu diminuo a resistÊncia para os 4R ou aumento a tensão da fonte proporcional ao aumento da resistência, isso é correto?
« Resposta #108 Online: 17 de Fevereiro de 2007, 07:38 »
Isso mesmo. Se tiver resistores de 8 ohms em número suficiente, pode ligar dois a dois em paralelo, cada par equivale a um resistor de 4 ohms.
Mas revise o seu cálculo, ainda que com esse valor vá funcionar bem, tá um pouquinho baixo ...
SNIPER
Re: Como calcular resistor de "Lastro" ?
« Resposta #109 Online: 20 de Setembro de 2008, 03:29 »
Olá, Amigos do fórum, ainda estou um pouco confuso em relação à fonte de alimentação para os motores que possuo.Que são os mais corriqueiros (23LM-C004) 6,0V/ phase 1,2/A phase, tenho em mente montar a interface CNC3AX de face simples, notei que no fórum existem duas versões, e não estou achando a documentação reunida em um único arquivo zipado tais como as respectivas versões de placas e lista dos componentes das mesmas, creio que talvez eu não tenha procurado direito, mas tenho acompanhado vários tópicos.Da`arquibancada ´´como dizem..E ainda não estou participando muito dos tópicos com a intenção de evitar repetir assuntos já abordados procuro um projeto de fonte de alimentação para os meus motores ou um calculo achei aqui mesmo uma tabelinha para fazer o calculo, mas aqui pede uma senha de acesso, espero algumas opiniões, dicas sobre a placa cnc3ax se são favoráveis a esses motores ,e fonte volts ampéres que são mais apropriados quem puder dar uma força ficarei imensamente agradecido e também espero retribuir aos futuros novatos pois este fórum e sensacional quase um vicio rsrs
