Autor Tópico: Ajuda: Fonte pra placa-mãe mini-itx com bateria de no-break  (Lida 4603 vezes)
andreasabe
« Online: 03 de Abril de 2009, 11:28 »
A idéia é alimentar uma placa mãe mini-itx (http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=92374189), usada num robo, com cartões de memória SD (sem hd, cd e outros componentes) e uma webcam com uma bateria de no-break (como http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-91721844-bateria-selada-12v-72ah-p-no-breaks-brinquedos-alarmes--_JM ou http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-90097643-bateria-selada-12v-18ah-p-jet-ski-ultra-leves-no-break-etc-_JM). Seria algo como isso: http://www.mini-box.com/picoPSU-90?sc=8&category=981 ou http://cgi.ebay.com/12V-120W-DC-DC-Auto-Car-PC-Power-Supply-mini-ITX-ATX_W0QQitemZ330318922163QQcmdZViewItemQQptZAU_Laptop_Accessories?hash=item330318922163&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A15|39%3A1|240%3A1318
A bateria ainda será usada pra alimentação de motores e outros componentes eletrônicos depois no robo.
Só preciso da alimentação da placa mãe pra essa fonte com o cabo de energia pra placa.
Alguem deve ter um esquema pra montagem de uma coisa dessas.
Re: Ajuda: Fonte pra placa-mãe mini-itx com bateria de no-break
« Resposta #1 Online: 03 de Abril de 2009, 11:31 »
Posso estar errado, mas voce deverá conhecer o consumo total de todo o sistema.
Se é um robô motorizado, o consumo dos motores, drivers etc entram nessa conta...
Dependendo do tamanho do robo, deverá usar uma bateria de proporções razoáveis caso o consumo seja alto.
andreasabe
« Resposta #2 Online: 03 de Abril de 2009, 18:53 »
Sim, a bateria por enquanto é só como demonstrativo, vou dimensiona-la corretamente quando for adquirir, porém o que eu quero agora é dimensionar uma fonte só para a placa-mãe mencionada no meu tópico anterior, com nada mais do que aquilo. Para isso não sei direito quanto esse conjunto computacional sozinho consumirá de corrente, mas quero saber fazer uma fonte segura para esta ocasião. Os motores e outros componentes do robô terão outras fontes, fora de questão agora (sei como dimensiona-las e faze-las).
Offline robedany
« Resposta #3 Online: 04 de Abril de 2009, 08:50 »
De uma olhada no
http://www.esd-talk.com/search/label/M2-ATX
  Fonte para placa itx
 Consumo só a placa aprox 15W
andreasabe
« Resposta #4 Online: 04 de Abril de 2009, 11:54 »
Gostei do blog, da pra ter uma idéia, a questão é exatamente esta, com uma bateria de 12v não daria bem pra usar um regulador de tensão de 12v, pois se baixar um pouco a máquina ainda funciona, mas o regulador deve cortar.
Offline robedany
« Resposta #5 Online: 04 de Abril de 2009, 19:01 »
Ok quanto a alimentar com bateria de 12V
O problema é que precisa de outras tensões -12v, 5v, etc .para isso é usado a fonte que a partir dos 12v da bateria gera essas tensões.Vc. deve achar fontes prontas de 60W para placa itx no ML
andreasabe
« Resposta #6 Online: 04 de Abril de 2009, 19:08 »
É, o único problema que a fonte vai custar mais que a própria placa  :o :(, no ML achei a mais barata por 176 pila!
« Resposta #7 Online: 04 de Abril de 2009, 20:14 »
Andreas, não sei quanto vc conhece de eletrônica, mas não é difícil fazer um boost converter para elevar a tensão, esses conversores vendidos por aí nada mais são que isto.
Outra idéia: baterias em série. Pode usar um reguladores analógicos bem simples e baratos, embora eu não goste da idéia pela baixa eficiência. Pode tb usar um regulador buck neste caso, ainda mais simples que o boost.
Ainda outra idéia: vc pode usar um conversor 12Vdc - 120Ac + uma fonte ATX convencional.
Pode tb usar no papel do conversor as vísceras de um no break, facilmente encontrado nos sucatões a baixo preço e não é difícil conseguir que alguém doe algum já velhinho e de baixa potência.
Se for habilidoso pode tb converter uma fonte convencional:
http://www.freewebs.com/acselectronics/atxps.html
« Resposta #8 Online: 04 de Abril de 2009, 20:30 »
Algumas mobos que testei funfam sem os -5V e - 12V. -12V será necessário no caso de utilizar a serial pra alguma coisa e não quiser apelar pra mandrakarias.
Estava aqui ruminando o prob e uma coisa me veio à lembrança: há alguns meses a fonte / carregador ( 9.1 V ) original de um EeePC pifou. Liguei o EeePC em uma fonte de bancada e observei o que acontecia quando variava a tensão acima e abaixo da nominal. O resultado, como seria de esperar, é que a coisa funfa e a variação da corrente versus a tensão indica que há um regulador PWM interno. Olhando à volta achei uma fonte de impressora de 12V. Passei então a utiliza-la com o EeePC, sem qualquer prob até hj, depois de alguns meses de utilização intensa, com o pixote ligado muitas horas por dia.
Isto me fez ponderar que todas as mobos trazem reguladores internos e que muito possivelmente a maioria delas pode trabalhar sob tensões abaixo da nominal. Já encontrei várias fontes entregando apenas 11 V e até 10,5 V, em PCs funfando normalmente. Coincidentemente 10,5V é a tensão que de modo geral se considera indicativa de bateria esgotada.
Regular as tensões de 5V e 3,3V a partir dos ~ 12 V é mais fácil, com reguladores como o LM317, o que me parece bastante viável considerando o baixo consumo da mobo a ser utilizada no projeto ...
Fica aí a sugestão ...
