Autor Tópico: Ajuda pleace  (Lida 5424 vezes)
island
Ajuda pleace
« Online: 15 de Janeiro de 2008, 16:23 »
comprei um fonte ATX
para fonctionar com um placa CNC3AX , gostaria de saber se e posivel inverter o fui azul -12v 0.8A
para +12v 0.8A para alimentar a placa
Obrigada ;D
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Ajuda pleace
« Resposta #1 Online: 15 de Janeiro de 2008, 16:39 »
Ja agora porque motivo?
As fontes ATX tem uma saida +12V e pode fornecer bem mais que 0.8A sem problema.
Ligue fio Amarelo (+12V) e fio Preto (0V,Massa,Terra.,GND).
Espero ter ajudado.
island
Re: Ajuda pleace
« Resposta #2 Online: 15 de Janeiro de 2008, 19:31 »
a placa cnc3ax dev ser alimentado com 1A max as otra saidas 12volt sao de 20Amper a placa nao fonctiona bem com 20Amper pronto nao sei se 20A e demais
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2008, 19:34 por island »
Re: Ajuda pleace
« Resposta #3 Online: 15 de Janeiro de 2008, 19:34 »
Island,
Acredito que seria interessante você ler os tópicos sobre esta placa que temos aqui no fórum...
Lá, estão explicados diversos detalhes sobre a alimentação, e tenho certeza que suas dúvidas já foram respondidas em outros momentos...
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/board,203.0.html
island
Re: Ajuda pleace
« Resposta #4 Online: 15 de Janeiro de 2008, 19:45 »
es fonte tem
+12v    20 A
+5v      40 A
+3.3v   28 A
-5v     0.5 A
-12v    0.8A
Agora nao sei onde ligare a placa cnx3ax na 12v 20A o na -12v 0.8A ???
Re: Ajuda pleace
« Resposta #5 Online: 15 de Janeiro de 2008, 19:51 »
Acho que esta fonte não é o ideal para ligar sua placa...
Re: Ajuda pleace
« Resposta #6 Online: 15 de Janeiro de 2008, 19:53 »
Leia aqui também:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,30.0.html (Fontes de Alimentação)
Re: Ajuda pleace
« Resposta #7 Online: 15 de Janeiro de 2008, 21:48 »
Olha te digo que usei uma fonte de pc que tinha saida 12v 8.5A e ligava ela tanto pra lógica quanto para os motores..., nunca queimou a placa e nem aconteceu nada... Não estou falando que pode ligar a sua sem problemas mas te falo que 12v 8.5A é muito mais que os 0.8A recomendados na placa para parte lógica
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Ajuda pleace
« Resposta #8 Online: 15 de Janeiro de 2008, 22:08 »
    pode ligar os 12V na placa sem problemas, a fonte pode ser de 100A que a placa só usa o necessário para seu funcionamento
       Gilberto
island
Re: Ajuda pleace
« Resposta #9 Online: 16 de Janeiro de 2008, 08:53 »
Obrigada Gilberto
mas fiz test mas com +12v 20A a placa nao fonciona Bem os 3 motors 3v nao tem forca verifiquei tudo e tudo tava OK
fiz um otro test com +12v 0.8A para alimentar a placa CNC3AX, agora sim
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2008, 11:25 por island »
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Re: Ajuda pleace
« Resposta #10 Online: 16 de Janeiro de 2008, 13:44 »
Island,
Tem coisa errada aí. Não há qualquer diferença entre as ligações expostas acima: ambas são 12V.
O fato de uma fonte (de PC) ter capacidade para fornecer 20A apenas informa que se a carga, que está sendo alimentada, pedir a fonte poderia fornecer até 20A.
Se você ligou numa saída que só consegue fornecer até 0,8A e acionou a CNC3AX e os motores, então pode verificar que tem ligação errada.
island
Re: Ajuda pleace
« Resposta #11 Online: 16 de Janeiro de 2008, 15:18 »
nao estou a perceber porque ao ligar a placa com +12v 0.8A a placa rola muito bem mas com +12 20A nao
sera que alguma coisa ta erado nao sei alguem pode me ajudar
os 3 motors sao de 3v liguei os fui Orange 3.3v 28A para alimentar ok
liguei yelow+black para alimentar a placa mas nao rola bem
Green+Black = PS ON
Gray           = PD Good  ?
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2008, 15:25 por island »
Offline Arivaldo
Re: Ajuda pleace
« Resposta #12 Online: 16 de Janeiro de 2008, 18:29 »
Você alimentou os motores com 3,3 Volts?
Isto, utilizando-se da CNC3AX?
Primeiro, sugiro ler a documentação sobre a CNC3AX para saber quais tensões são utilizadas, mas posso adiantar que 3,3 Volts é muito pouco.
Quanto ao fio verde (PS ON), você deve tê-lo conectado ao preto para dar partida na fonte, certo? Pois esta é a forma de mantê-la em funcionamento.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Ajuda pleace
« Resposta #13 Online: 17 de Janeiro de 2008, 00:35 »
   a placa deveria funcionar corretamente com os 12V 20A ligados nela e nos motores tambem, na entrada de tensão da cnc3ax tem um regulador de 5V, é essa tensão que a placa usa, uma possibilidade de erro é que a regulagem de corrente para os motores feita no pino 15 do L297 esteja incorreta, 3,3V nos motores é muito pouco, liga 12V, como o Arivaldo disse procura ler a documentação da placa e no forum tem o tópico da cnc3ax com muita informação, se não consseguir resolver o problema posta informações mais completas para poder-mos ajudar, imaginar um problema à distância com pouca informação é dificil
    Gilberto
Re: Ajuda pleace
« Resposta #14 Online: 17 de Janeiro de 2008, 01:10 »
Se os motores não funcionam bem não é por causa dos 20A e sim dos 12v, que talvez seja pouco...
Vc diz isso de estar alimentando com 12v 0.8a agora acho que ta vendo alguma coisa errada... não deve ser +12V 0.8 deve ser -12v 0.8a... vc deve ta lendo algo errado na etiqueta da fonte ou coisa do tipo e msm assim não está alimentanto a placa com -12 deve estar com o 5v ou o 3v...
alimentar a placa com 12v 20a ou 12v 0.8a não vai mudar nada... a parte logica vai estar sendo alimentada do mesmo jeito... mas 12v 0.8a nos motores não tem como isso ser melhor que 12v 20a...
