Autor Tópico: Amperímetro com PIC  (Lida 11359 vezes)
Offline Blackmore
Amperímetro com PIC
« Online: 23 de Novembro de 2008, 14:28 »
Procurei no fórum e não encontrei nada sobre a montagem e programação de amperímetro com PIC.
Estou interessado em conhecer um pouquinho disso mas sou bem leigo ainda.
O que apurei até agora é que:
-o amperímetro deve ter a menor resistência possível entre seus terminais de teste (resistor de 1 OHM ou 1 shunt);  :)
-necessidade de amplificar o sinal (mas de onde se tira o sinal? paralelo com o shunt?);   ???
-usar um conversor A/D (quanto mais bits melhor);  :)
procurei também no google e em outros fóruns que participo, mas também não obtive sucesso.  :(
Será que alguém pode me ajudar nesta empreeitada?   ;)
Toda ajuda é bem vinda.
abrax!
Re: Amperímetro com PIC
« Resposta #1 Online: 23 de Novembro de 2008, 17:11 »
No fórum acho que não há mesmo, mas há muitos projetos por aí ...
De modo geral sim, pra não impor uma carga indesejável. Via de regra, para correntes da ordem de ampéres, o shunt apresenta resistência de fração de ohm.
Depende da amplitude do sinal / sensibilidade do voltímetro. Amplificação é comum, mas nem sempre obrigatória.
Nem sempre maior resolução significa um instrumento melhor ou mais adequado ...
Procure melhor ... esse é um projetinho dos mais básicos, há muita coisa por aí ... o site de Microchip é um excelente ponto de partida ... lembre-se de que amperímetros não são nada muito diferente de voltímetros ...
A utilização de sensores hall em substituição aos shunts tá se popularizando, é uma opção muito interessante em grande número de casos ...
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 12 de Janeiro de 2009, 01:35 »
um colega de outro fórum deu a sujestão de utilizar o ACS750LCA-050
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0750/0750-050.pdf
mas eu estava fuçando e talvez esse outro integrado o ACS712 seja mais fácil trabalhar pura e simplesmente por causa do invólucro ... comparado ao sujerido pelo amigo
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0712/0712.pdf
alguém jah fez montagens com ele? algum segredo?
abrax!
« Resposta #3 Online: 12 de Janeiro de 2009, 07:13 »
o único prob é a disponibilidade, ou não disponibilidade, no nosso mercado, vc vai ter que importar, muito provavelmente ...
É uma boa opção.
Offline EDSONCAN
    • Projetos eletronicos consultoria
« Resposta #4 Online: 12 de Janeiro de 2009, 08:15 »
ZXCT1009F
Voce encontra esse cara no site http://www.farnell.com.br custa R$ 3,00 cada
Edson
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 12 de Janeiro de 2009, 10:32 »
C N C N o w !
Esqueci de comentar que os dois estão disponíveis para compra no site da Farnell !
EDSONCAN
Valeu !
abrax!
Offline kiko ribeiro
« Resposta #6 Online: 12 de Janeiro de 2009, 13:13 »
amigo Blackmore, esse assunto muito me interessa amanhã irei a sampa comprar o tal amperímetro analógico para carregador de baterias, mas a muito eu ja estava procurando algum esquema para montar um amperimetro digital cuja grandeza alcance algo alem dos 30 amperes ou seja de 0 a 30 A, li em algum lugar uma pequena materia sobre um amperimetro digital de painel e o mesmo é ligado no primário do trafo, está dificel achar esquemas os poucos que tem são muito cheios de componentes gostaria de algo mais simples . continuo pesquisando.
Offline Blackmore
« Resposta #7 Online: 12 de Janeiro de 2009, 15:18 »
kiko ribeiro
bixo .. eu encontrei um esquema até que simples, em uma das edições da antiga revista Nova Eletrônica, mas como nada é fácil os dois Ci´s principais já não são fabricados, mas analisando o data do CI antigo e o eesquema que também é simples dá para implementar em outro de mesma função.
Vou procurar qual foi a edição e digo depois.
Abrax!
« Resposta #8 Online: 12 de Janeiro de 2009, 15:37 »
ZXCT1009F
Hum ! Boa ! Não conhecia esse cara, acho que vai ser útil pra umas coisinhas que ando fazendo ...
« Resposta #9 Online: 12 de Janeiro de 2009, 15:50 »
... a muito eu ja estava procurando algum esquema para montar um amperimetro digital cuja grandeza alcance algo alem dos 30 amperes ou seja de 0 a 30 A ...
Cuidado, alguns instrumentos, particularmente aqueles para correntes elevadas, não vem com o shunt, no caso daqueles para corrente contínua, ou obrigam a utilização de transformador de corrente, no caso daqueles para corrente alternada, o que não serviria a seu propósito.
O shunt pode custar bem mais que o instrumento de painel ...
Há milivoltímetros de painel relativamente baratos no mercado, coisa da ordem de R$ 40 ~ R$ 60, mas se sua aplicação permitir adaptações, pode usar um desses multímetros digitais baratos que tenho encontrado por até R$ 11 ...
A escala de corrente nativa é para 20A, mas o instrumento básico é um milivoltímetro com fundo de escala de 200 mV, que vc pode usar com um shunt externo. Em vidas passadas já usei o próprio cabo da bateria como shunt e mesmo arames de latão, já que um shunt pra correntes elevadas pré-calibrado é caro ...
... li em algum lugar uma pequena materia sobre um amperimetro digital de painel e o mesmo é ligado no primário do trafo
Provavelmente é o caso que citei acima, transformador de corrente ...
« Resposta #10 Online: 13 de Janeiro de 2009, 09:22 »
sei que um miliamperímetro trabalha muito bem como voltímetro e é bem sencivel , ja vi tambem um amperímetro cujoo meio de ligação era semelhante ao do alicate amperométrico o fio da corga passa por dentro de um tubinho de aluminio infelizmente não deu tempo pra analizá-lo melhor era um carregador todo eletrónico canadence e foi substituido pelo bom e velho trafo, agora o problema todo é justamente substituir os amperímetros analogicos por digitais no carregador de baterias, será que não tem um jeito mais facil de tirar as amostras de corrente que são elevadas por indução fazer uma pequena bobina ao redor do fio positivo da carga da bateria, este seria um exemplo.
« Resposta #11 Online: 13 de Janeiro de 2009, 09:55 »
... será que não tem um jeito mais facil de tirar as amostras de corrente que são elevadas por indução fazer uma pequena bobina ao redor do fio positivo da carga da bateria, este seria um exemplo.
Kiko, não dá pra usar trafos em DC e isso de que vc fala é um trafo. A alternativa mais viável é utilizar sensores hall, uma excelente solução.
« Resposta #12 Online: 14 de Janeiro de 2009, 20:39 »
até ai tudo bem, descobri outra coisa no mercado estão substitundo os amperimetros analógicos que funcionávam com c/c agora so tem amperímetros p/ c/a ,,, realmente eles eram mais caros a substituição não mudou nada no quesito controle de corrente , um amperímetro de c/a custa +- 26 mangos de 0 a 40 amperes so tem que ser inmstalado antes da retificação, ponto positivo não sofrerá com autas temperaturas devido a correntes altas, não sofrem efeito tremilique ou seja o ponteiro é firme .
