Autor Tópico: Carregadores de celular como pequenas fontes.  (Lida 7784 vezes)
Offline Blackmore
« Online: 06 de Janeiro de 2009, 16:42 »
Pessoal, boa tarde.
Estou aqui em casa, curtindo as férias merecidas, e o que resolvo fazer, fuçar ...
Tenho alguns carregadores de celular, e estou tentando usar um como fonte (compacta e simples) para o uso com pequenos circuitos micro controlados, e o carregador em questão tem saída de 4,2 volts x 0.6A.
Após fazer umas leituras e fuçar me deparei com o problema.
Porquê o carregador funciona apenas quando o celular está conectado ao mesmo?
Nos 3 fios que saem da placa 1 terra, 1 positivo 4,23v e o último tem aprox. 1,73 volts quando carregando a bateria do celular e qdo desligado do celular chega a ter 4,98 volts !!   :shock:  mas quando em carga cai para 1,25 a 1,37 volts.
Gostaria de saber se os amigos podem me dizer o que fazer para que este carregador possa ser usado como pequena fonte, se isso for possível.
Carregador de viagem, marca Samsung
Modelo: TCH020ABN
Agradeço qualquer informação que me ajude .
abrax!
Re: Carregadores de celular como pequenas fontes.
« Resposta #1 Online: 06 de Janeiro de 2009, 17:45 »
Tenho alguns carregadores de celular, e estou tentando usar um como fonte ...
Não creio que seja boa idéia ... esses carregadores são mais complexos do que parecem e "inteligentes", há CIs dedicados que se comunicam com a bateria. Não é impossível transformá-los em fontes, mas a coisa não é trivial.
Não conheço esse carregador especificamente, mas já abri um bocado deles e o que disse acima vale pra todos, inclusive os clones.
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 06 de Janeiro de 2009, 17:59 »
humm ... comunicar com a bateria ... deve ser ... mas vou tentar ver como isso é no celular ... pois qdo a carga está completa a luz do carregador fica verde (led bicolor) e a carga é parada ... humm .. talvez esse terceiro fio seja uma via de comunicação ... vou aguardar a carga para abrir o cel e descobrir o q eh isso ...
obrigado pela resposta.
abrax!
« Resposta #3 Online: 06 de Janeiro de 2009, 18:51 »
Os de nokia aqueles mais simples que sai so um fio com o plug parecido com um de fone de ouvido da pra usar ( como eliminador de pilha, pra cnc acho que não ), eu ja fiz uma pequena grambiarra com um e um desses aparador de barba a pilha de 5 reais e funcionava, a tensão era um pouco maior que as pilhas a unica coisa que aconteceu foi o aparador ficar mais rápido, usei durante 5 messes, ai depois criei vergonha na cara e comprei um panasonic recarregavel...
Já vi um carregador da lg que sai 12v 1.0a deve ser uma boa... e o conector era igual esses de nokia...
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 09 de Janeiro de 2009, 00:53 »
Bom, andando com a idéia de utilizar o danado do carregador para pqna fonte na bancada ou mesmo para usar em pequenos circuitos, fucei daqui e dali e descobri como o carregador funéga.
Do carregador saem 3 fios que são conectados no celular através do cabo e conector (dãããã), em contra partida no conector do celular os 3 pontos apresentam entre o terminal de terra que é o primeiro fio e o segundo fio 0 volt, enquanto entre terra e terceiro fio aprox. 3.14 volts.
dae qdo eu ligava no carregador o bixim começa a carga da bateria, logicamente agora entre fio 1 e 2 tinhamos 4.2 volts aprox.
Bateu um 5 minuto, e fiz o favor de ligar minha fonte devidamente ajustada em 3.14 volts e ao espetar no carregador veio a surpresa   8) ele ligou !! e de imediato liguei um circuito q tenho consome quase nada mas para o que eu precisava de momento atendia, uma vez que no carregador é tido como parâmetro fornecimento de 4.2v x 0.6A já descrito no primeiro post.
A tensão no terceiro fio, o que liga o carregador é "inteligente" pois quando está em níveis abaixo de 3.85 volts em relação ao terra ele continua a carga, mas quando ele excede este valor ele desliga o carregador !! :) o consumo deste está na casa do uA, isso mesmo ... 0,557mA !!   :o  e a tensão menor que pude colocar foi de 1.25 volt que eh o limite mínimo de minha fonte caseira o que fez o carregador dar uns pulsos, como se estivesse "desfibrilando", mandando pulsos a cada 1 ou 2 segundos para a bateria Li-ion já quase sem vida.
Agora é acomodar ele junto da caixa e do circuito que ele vai alimentar (relógio despertador).
Agradeço as sujestões dos amigos
Abrax!
« Resposta #5 Online: 09 de Janeiro de 2009, 17:04 »
Tudo isso pra eliminar a pilha de um despertador?  :P
Offline Blackmore
« Resposta #6 Online: 09 de Janeiro de 2009, 17:50 »
não ... é para não gastar com fontes, uma vez que tenho várias por aqui e preciso de uma de vez em quando.
abrax!
« Resposta #7 Online: 10 de Janeiro de 2009, 06:45 »
Eu tava zuano...
Mas eh realmente carregadores de celular servem como eliminadores de pilha...
