Autor Tópico: Termometro com 16F877 - Proteus - CCS - PCAD  (Lida 6829 vezes)
Offline Elizeu
« Online: 16 de Janeiro de 2009, 13:21 »
SRs.
Estou postanto este projeto para o caso de alguem ter a curiosidade.
Temos ai:
Termometro  16F877
1 - projeto para o ISIS do proteus simulador
2-  programa em C - CCS
3-  Layout da placa - PCAD
4-  Schematic PCAD
http://debusto.110mb.com/down/Termometro16F877.jpg
http://debusto.110mb.com/down/Termometro16F877.zip
Obs: Coloquei ai um lcd que serviu apenas para monitorar no simulador, não esta no projeto final do PCAD.
Offline Blackmore
Re: Termometro com 16F877 - Proteus - CCS - PCAD
« Resposta #1 Online: 16 de Janeiro de 2009, 14:34 »
Elizeu
boa tarde!
Ainda não vi o teu projeto, mas fiquei curioso para saber como ele funciona, mas vou lhe pedir que se você puder disponibilize o esquema em formato PDF, pois eu e outros usuários não utilizamos o PCAD sem contar que o PDF é mais genérico.
Você mesmo está desenvolvendo ou apenas montou o termômetro?
Estou me preparando para montar um com LM35 com saída serial, logicamente vou usar um uC de menor capacidade e também outro com LCD.
abrax!
Offline Elizeu
« Resposta #2 Online: 16 de Janeiro de 2009, 14:58 »
Boa tarde, quando ao esquema em pdf .. ja tem la um .jpg com o esquema todavia  o projeto pode ser aberto no proteus inclusive com simulação.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #3 Online: 16 de Janeiro de 2009, 15:08 »
consegui baixar, mas o zip está com erro, pelo tamanho do arquivo sobre ele para o servidor do GuiaCNC
Offline Elizeu
« Resposta #4 Online: 16 de Janeiro de 2009, 15:25 »
Caros amigos
o link correto é http://debusto.110mb.com/down/Termometro16F877.zip
para obter a senha escreva para
[email protected]
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 16 de Janeiro de 2009, 15:30 »
o arquivo JPG não é visível, deve ter algum tipo de problema, o link não abre.
Quanto a pedir senha ... deixa qiueto ... :(
abrax!
Offline Elizeu
« Resposta #6 Online: 16 de Janeiro de 2009, 15:40 »
Quanto a foto
Offline plancton81
« Resposta #7 Online: 16 de Janeiro de 2009, 17:18 »
Elizeu,
Aquele bc337 esta sendo usado para chavear aquele indutor (solenoide, motor) né?
Se for, não seria melhor colocar o indutor entre o vcc e o coletor do transistor ao invés de entre o emissor e o terra?
Offline Elizeu
« Resposta #8 Online: 16 de Janeiro de 2009, 19:15 »
Tem razão ... ....
