Autor Tópico: Inversor pode queimar outro aparelhos?  (Lida 6985 vezes)
mrcdlf
« Online: 14 de Junho de 2010, 15:39 »
Conversando com uma pessoa fui aconselhado a não ligar um inversor de frequencia na minha casa(rede domestica), segundo ele pode gerar distorções e interferencia que podem até mesmo queimar os aparelhos de casa, principalmente os eletronicos que ficam em standy by.
Alguém sabe a respeito? tenho mesmo que tormar cuidado?
Imagina se queimo a TV nova lá de casa, tomo uma surra... hehehe
t+
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Inversor pode queimar outro aparelhos?
« Resposta #1 Online: 14 de Junho de 2010, 16:06 »
bom, tive um  inversor ligado em 110v aqui em casa por mais de 1 ano, ele gerava uma interferencia na  tv, mas nunca queimou nada.
A interferencia pode ser eliminada com aterramento e filtros especificos.
« Resposta #2 Online: 14 de Junho de 2010, 16:08 »
Acho que a surra vc merece, por dar ouvidos a gente assim ...  ;D ;D ;D
Offline gambiarra
« Resposta #3 Online: 14 de Junho de 2010, 16:24 »
Tem equipamentos com varios inversores ligados junto clp e telas de lcd e nada queima
mrcdlf
« Resposta #4 Online: 14 de Junho de 2010, 19:36 »
Ok pessoal,
pretendo ligar dois motor de 1 cv com inversores weg cfw08, a questão que foi levantada foi que os eletrodomésticos da casa ficarão expostos às induções irradiadas e aos hamônicos pela rede...
dai é claro fiquei com uma pulga atras da orelha pois meu forte não é eletrica ouvi comentarios de pessoas especialistas em eletrica... talvez seja o perfecionismo.
ligarei bifasico 220v, tenho uma fase que não está sendo usada, isso já ajudar a elimar interferencias ou o fato de usar uma fase comum ao resto da casa já pode gerar?
« Resposta #5 Online: 14 de Junho de 2010, 20:09 »
Sim, é verdade. Como é verdade tb que já estão expostos, inclusive à radiação cósmica ...  ;D
É essencialmente irrelevante.
O que de pior pode acontecer é a interferência em aparelhos como TV, das analógicas, as digitais são bem mais imunes. Rádios AM por perto AM certamente vão zumbir ...
Os inversores trazem filtros que minimizam bastante os ruídos, o que sobra é de pequena amplitude. Nada de catastrófico vai acontecer, no máximo algum leve incômodo, mormente tratando-se de motor + inversor de potência tão baixa ... relaxe ...
mrcdlf
« Resposta #6 Online: 14 de Junho de 2010, 22:17 »
Ok, já estou mais traquilo...
e quanto ao aterramento? é indispensavel ou apenas aconselhavel?
« Resposta #7 Online: 14 de Junho de 2010, 22:34 »
É aconselhável. Se fosse indispensável o mundo já teria parado ...  ;D
mrcdlf
« Resposta #8 Online: 14 de Junho de 2010, 22:47 »
e o que o não aterramento pode causar? choques? interferencias?
« Resposta #9 Online: 15 de Junho de 2010, 07:28 »
Sim, o aterramento atende a duas funções principais, a primeira é a de proteção contra choques, caso ocorra uma fuga para a carcaça do equipamento. A segunda é como elemento integrante de sistemas de filtro e blindagem, minimizando interferências do e para o equipamento.
mrcdlf
« Resposta #10 Online: 15 de Junho de 2010, 08:40 »
Ok, obrigado a todos!!!
Assim que fizer a ligação posto os resultados, se ouve interferencias ou algo do tipo...
Offline Márcio
« Resposta #11 Online: 01 de Agosto de 2010, 18:08 »
Pessoal!
Eu estou usando um inversor cfw10 com um motor siemens de 0,75cv, oque anda acoontecendo é que qdo o motor esta ligado e eu por exemplo ligo o aspirador de pó a energia dá uma piscada e o inversor desliga e fica piscandpo  o cod de sub tensão, e tb qdo o motor fica ligado por um tempo tipo uma hora  ele queima o fusivel de uma extensão onde esta ligado tudo.
O que poderia estar causando isso?
Márcio
« Resposta #12 Online: 01 de Agosto de 2010, 18:38 »
Márcio, a instalação parece estar estar subdimensionada ou sobrecarregada. É possível tb que haja emendas mau feitas causando queda de tensão.
O fusível certamente está subdimensionado. Cuidado com extensões, principalmente essas com meia dúzia de tomadas ...
Offline Márcio
« Resposta #13 Online: 02 de Agosto de 2010, 17:50 »
Ok, Jorge,
Vou tentar ligar tudo individualmente.
Obrigado pelo retorno.
Márcio
mrcdlf
« Resposta #14 Online: 02 de Agosto de 2010, 20:57 »
quanto ao minha ligação do CFW08, está funcionando perfeitamente e o melhor que nem interferencia nos aparelhos ele causo.
Fiz um aterramento só para ele.
