Autor Tópico: PCI Método Térmico  (Lida 20069 vezes)
Offline andresinho
Re:PCI Método Térmico
« Resposta #60 Online: 27 de Agosto de 2012, 09:58 »
Bem interessante esse método da laminadora! é facil de usar? tem gente que usa papel glossi nacional com o método termico do ferro de passar roupas.... Eu uso o ferro de passar roupas, papel comum ou couche. Para placas pequenas funciona bem.   Poderias falar um pouco mais da sua laminadora? quem sabe um videosinho dela funcionado!
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #61 Online: 27 de Agosto de 2012, 10:06 »
Olá. Forno microondas tem resistência?
Alguns tem resistencia para dourar os alimentos
Offline eletronal
« Resposta #62 Online: 27 de Agosto de 2012, 10:17 »
Chique a sua laminadora, estou precisando de fazer uma destas para aplicar dry-film nas placas de inox, onde voce encontrou os cilindros de silicone para comprar?
Abs.
Jr.
Olá Jr.
Encontrei estes cilindro no ferro velho, mas o proprio dono não sube dizer aonde foi desmontado. Acredito que seja de impressora toner antiga .
Grato
Alberto
Offline eletronal
« Resposta #63 Online: 27 de Agosto de 2012, 10:30 »
Sim. Eu sou um assiduo frequentador de ferro velho, e obviamente o forno veio de ferro velho. Algum  fornos microonda  possuem resistencia para dourar os alimentos no final do cozimento. Usei as 2 resistencia completa com os tubos de quarzto, fica mais facil a colocação no interior dos tubos de silicone, e os fios terminais sostentam as duas resistencias.
Alberto
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #64 Online: 27 de Agosto de 2012, 10:50 »
Abs.
Jr.
Olá Jr.
Grato
Alberto
Obrigado pela resposta
Tambem sou um frequentador assiduo de ferro velho mas ainda nao encontrei uma preciosidade destas rs.
Uma dica o motor voce pode usar de limpador de parabrisas ele tem a vantagem ser de baixa rotaçao e ainda pode reverter a rotação
Abs.
Jr.
Offline eletronal
« Resposta #65 Online: 27 de Agosto de 2012, 10:52 »
Bom, Já fiz esta laminadora ha mais de dois anos. Posso mencionar os erros que eu fiz, assim se alguem quiser fabricar, evitar estes erros.
1- Na primeira vez que energizei a laminadora storei o silicone dos dois cilindros. A temperatura provoca dilatação do silicone. Eu tinha deixado os cilindro encostados entre-si e assim foram para o espaço. Ainda bem que tinha cilindros a mais. E bom diexar uma distancia de pelo meno 1 mm entre os dois cilindro (a frio).
2- Motorizei somente um cilindro. Errado, os dois cilindro deveriam ser motorizado. Hoje, convivo com este erro colocando uma tira de circuito impresso na lateral dos cilindros, desta forma os dois rodam e assim posso colocar a placa que estou fabricando.
3_ Usei para rotacionar o cilindro um motoir de passo (o mais vagabundo que tinha) um redutor sem fim e um drive  feito em casa com L297 / L298.
4_ A rotação é muito lenta, assim não é necessario passar varias vezes.
5_ A temperatura ideal é 170 graus. Talves seja melhor um pouco mais alto, mas é para poupar os cilindros de silicone.
6_ Bom, acho que é o suficiente. Não é bonita, é fabricada com cantoneira de ferro. Tem 4 rolamentos usados tambem do ferro velho).
Um abraço
Alberto
« Resposta #66 Online: 27 de Agosto de 2012, 11:05 »
... Algum  fornos microonda  possuem resistencia para dourar os alimentos no final do cozimento...
Essa eu não sabia...
Valeu.
Offline andresinho
« Resposta #67 Online: 27 de Agosto de 2012, 12:40 »
Nao precisa ser bonita!  tem de funcionar!!!!  vou falar com um amigo que conserta impressoras pra ver se eles tem estes cilindros velhos.... Tem outros tópicos falando deste método aqui no fórum, mas poucas informações... Valeu!
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Resposta #68 Online: 01 de Outubro de 2012, 02:22 »
Alguém ai poderia me dar uma ajuda em relação ao papel de etiqueta?
Tenho uma laminadora e sempre usei papel couche de revista e os resultados sempre foram excelentes. Hoje tentei usar o tão famoso papel de etiquetas da Pimaco e minha Brother HL-2130 não imprimiu sobre esse papel brilhante nem por decreto. Com papel fotográfico que também é brilhante ja deu certo mas com esse de etiqueta nada feito. Se alguém souber algum macete ou puder me explicar o porque dessa zica com minha Brother eu fico grato.
Abraço a todos.
« Resposta #69 Online: 01 de Outubro de 2012, 12:55 »
Eu não tive nenhum problema com esses papeis de etiqueta, mas não gostei do resultado.
Talvez até por ter usado a configuração para o papel de "revista", pois ao laminar para a placa as trilhas borraram.
Quem sabe diminuindo o toner até melhore...
Quem sabe não é a sua laser que não suporta o papel.
Em tempo: Minha laser é a sansung 1665.
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #70 Online: 25 de Outubro de 2012, 10:14 »
O problema era a minha Brother mesmo. Imprimi em uma HP e deu tudo certo e com uma qualidade inigualável.
