Autor Tópico: Corrente máxima no TIP 122 sem dissipador de calor  (Lida 4411 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 30 de Maio de 2013, 13:16 »
Caros amigos,
Alguém sabe o limite de corrente que podemos usar o TIP 122 sem que haja a necessidade de montar um dissipador de calor?
Desde já agradeço quem pude rme ajudar.
Abraços a todos!  :)
  • Moderadores
Re:Corrente máxima no TIP 122 sem dissipador de calor
« Resposta #1 Online: 30 de Maio de 2013, 13:42 »
Caros amigos,
Abraços a todos!  :)
Depende da classe de operação. Se for em comutação (ON-OFF) a corrente máxima é maior, se for num amplificador classe A essa corrente máxima é baixa.
Outra coisa, a carga acionada é puramente resistiva ou reativa? Qual a frequência de acionamento? Qual a tensão máxima de operação?
« Resposta #2 Online: 30 de Maio de 2013, 14:16 »
Alem das especificações elétricas de operação, que o Gil disse, onde ele nada de braçada...
Tem as características mecânicas.: O dissipador é feito pra aumentar a dissipação, logico, mas nada vale ele sem uma ventilação, seja ativa ou passiva. Existem vários fatores que vai influenciar no aquecimento do TIP, como a ventilação, a proximidade de outras fontes de calor, etc... etc...
Lembrando que a corrente não queima, o calor sim...
« Resposta #3 Online: 03 de Junho de 2013, 18:06 »
Caros Gil e Cássio,
Fico muito grato pela usual presteza de vocês e aproveito o ensejo para pedir desculpas pela falta de informações complementares à minha dúvida.
Aproveito para corrigir meu erro agora:
Utilizo os TIPs 122 em uma velha placa PHASE DRIVE (do Lavrador) e pretendo acionar motores unipolares de 9,9Kgf que funcionam com 1,6A por fase. Espero que isso seja suficiente para por minha pergunta dentro de um contexto mais específico.
Quanto a válida colocação do Cássio, se para os parâmetros descritos acima for possível dispensar o dissipador, posso por uma ventilação "forçada" tipo cooler de CPU soprando sobre os transistores sem dissipador.
Mais uma vez agradeço a ajuda de vocês!! ;)
