Autor Tópico: MULTIMITRO DIGITAL - M3800  (Lida 4546 vezes)
Offline igirao
  • Cidade - UF: Manaus- AM
  • Nome:: Ivan Girao
  • Profissão: Despachante Aduaneiro
« Online: 03 de Janeiro de 2016, 18:11 »
Tenho este multímetro e gostaria de eliminar a bateria adaptando um transformador comum ac/dc. Tentei usar um da panassonic de 9V 200mA mas não funcionou. Usei um de 12V 1A, ligou mas ficou com o dígito ( 1 ) em qualquer posição selecionada para medição. Pergunto: qual seria o melhor adaptador ac/dc para este caso? :)
  • Moderadores
Re:MULTIMITRO DIGITAL - M3800
« Resposta #1 Online: 03 de Janeiro de 2016, 18:31 »
A fonte deve ser de 9V e a  corrente de saída pode ser de algumas centenas de miliamperes. Um multímetro consome pouquíssima corrente. Eu usaria uma fonte com excelente filtragem e isolação, considerando que alimenta um sistema de medição, para minimizar qualquer ruído externo da fonte ou por diferença de potencial entre a alimentação e o circuito sendo medido.
É multímetro e não multimitro, ok?
« Última modificação: 03 de Janeiro de 2016, 18:33 por minilathe »
Offline igirao
  • Nome:: Ivan Girao
Re:MULTÍMETRO DIGITAL - M3800
« Resposta #2 Online: 03 de Janeiro de 2016, 20:03 »
Ok. Usei todas as fontes que eu tenho de 9V e nenhuma delas ligou o aparelho.  Usei até uma de 1A. Estranho!. O aparelho está funcionando normal. Apenas soldei os fios +/- na mesma entrada dos fios da bateria.  :(
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 03 de Janeiro de 2016, 23:36 »
Talvez suas fontes sejam AC e não DC como é necessário, ou talvez (não sei) tenha uma filtragem deficiente ... não tenha os 9vdc necessários ... fez a ligação invertida ou incorreta de alguma forma ... eu nunca vi essa de ligar um equipamento de mesma tensão e de baixíssimo consumo e ele não funcionar ... nunca.
Abraço!
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 04 de Janeiro de 2016, 00:34 »
As que não funcionam, poderiam ser fontes CA ou não filtradas, poderia postar uma ou mais fotos das suas fontes mostrando as características das fontes? A que funcionou e as demais.
Você não inverteu as conexões + e - de saída da fonte?
A fonte funciona de fato (gera saída)?
Por favor, fotos legíveis ...
« Última modificação: 04 de Janeiro de 2016, 00:37 por minilathe »
Offline igirao
  • Nome:: Ivan Girao
« Resposta #5 Online: 04 de Janeiro de 2016, 21:14 »
As fontes estão funcionando normalmente. A que ligou o aparelho foi a de 12V, mas fica o digito ( 1 ) constantemente no visor e não faz as medições. Usei as de 9V 1A , 600mA e 200mA, mas não ligaram o aparelho. As polaridades não foram invertidas.
Creio que devo usar uma de 10V. Seguem as imagens.
Offline igirao
  • Nome:: Ivan Girao
« Resposta #6 Online: 04 de Janeiro de 2016, 21:24 »
Estou anexando outra imagem das fontes. Creio que agora estão melhores para visualizar.
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 04 de Janeiro de 2016, 21:56 »
Eu não afirmaria isso sem antes testar e medir cada fonte. Alimentar um multímetro é algo muito trivial, que demanda baixíssimo consumo e qualquer fonte de 9V (se o mesmo usar bateria com essa tensão) é capaz de alimentar. Pelo símbolo na sua fonte (linha contínua superposta a linha tracejada), a saída é de 9V CC e DEVERIA funcionar.
Primeiramente, meça as tensões de saída das suas fontes.
Na verdade, o medidor foi para fim de escala (tensão excessiva de entrada). Seu multímetro não duraria muito desse modo...
Ok, use uma fonte de 10V e arrisque a queimar seu multímetro...
« Última modificação: 04 de Janeiro de 2016, 22:09 por minilathe »
Offline igirao
  • Nome:: Ivan Girao
« Resposta #8 Online: 05 de Janeiro de 2016, 16:50 »
Vou verificar as saídas das fontes. Talvez um regulador de voltagem poderia identificar se o multímetro estaria solicitando mais que 9V? Seria estranho já que as baterias para ele são de 9V.  Vou verificar. Obrigado.
  • Moderadores
« Resposta #9 Online: 05 de Janeiro de 2016, 19:04 »
É necessário.
(1) Meça a tensão de saída das fontes com outro multímetro, que não tenha sido alimentado com as suas fontes, possivelmente pode ter se danificado ou esteja medindo errado após alguma sobretensão que você aplicou.
(2) Meça a tensão da fonte alimentando o multímetro e veja se a tensão da fonte se mantém ou cai (mal sinal...).
Offline igirao
  • Nome:: Ivan Girao
« Resposta #10 Online: 20 de Janeiro de 2016, 17:56 »
É necessário.
Coloquei a bateria de volta nele e creio que ele já era. Não sai do fim de escala (infinito). Agora tenho outro problema. Deve ter queimado algum resistor de precisão, sei lá. Bom, como minha capacidade termina aqui, e não conheço ninguém aqui que conserte este tipo de equipamento, este vai fazer companhia ao alicate amperímetro que parou do nada e não é fusível. Bem, as fontes estão ok.
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #11 Online: 20 de Janeiro de 2016, 20:49 »
Sem querer ser chato mas, qual a necessidade de alimentar com fonte, um equipamento q é alimentado por uma bateria q dura mais de 1 ano às vezes??? Deixar de alimentar uma ferramenta de precisão com uma fonte isolada de energia, pra liga-lo numa fonte onde nem se sabe a pureza dessa energia???
