Autor Tópico: Carregador de Baterias  (Lida 20659 vezes)
« Online: 21 de Dezembro de 2007, 23:03 »
Gostaria de saber como construir um carregador de baterias, no meu caso, queria montar um carregador p/ bateria de moto 12V 9A.
Pensei em comprar aqueles carregadores que tem uma lampada, mas não sei se ele vai recarregar a bateria ou vai estragar mais ainda.
Um Abraço.
Offline ssgarbi
Re: Carregador de Baterias
« Resposta #1 Online: 22 de Dezembro de 2007, 01:22 »
Lolata,
Poem até dizer o contrário, mas eu usei um destes durante um ano e meio na oficina e sempre funcionou bem, usava uma lampada de 60W.
« Resposta #2 Online: 22 de Dezembro de 2007, 01:33 »
Lolata,
achei este circuito, tem controle de corrente (não sei o nome do autor e nunca testei). Seria bom se os nossos anjos da guarda de eletrônica dessem um pitaco.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #3 Online: 22 de Dezembro de 2007, 03:11 »
     Lolata
  um bom circuito para carregar baterias é um pouco complicado para pricipiantes em eletrônica, por bom entendo que o circuito deve ter controle de corrente e desligar ao completar a carga. os circuitos com lâmpada podem ser usados, mas deve-se ficar atento à corrente de carga e desligar quando a bateria atinge 13.8V, para não estragar a bateria. Para bateria de moto talvez de para usar uma lâmpada de 25W, a carga deve demorar pelo menos 4 horas, uma carga rápida ( alta corrente)
estraga a bateria .
   Gilberto
  Ps: o circuito postado pelo Alebe se bem executado pode prestar bons serviços
« Resposta #4 Online: 22 de Dezembro de 2007, 08:09 »
Gostaria de saber como construir um carregador de baterias ...
Lolata, que tipo de carregador vc precisa ? Em que a bateria é usada ?
Imaginando que vc vá carregar a bateria eventualmente, o circuitinho do link é decente, faz a carga com corrente constante e termina com tensão constante:
http://www.electronics-lab.com/projects/automotive/007/index.html
(projetado para baterias de carros mas pode ser adaptado para baterias de motois)
Os "carregadores" com lâmpadas são desaconselháveis, quebram o galho em uma emergência, mas não são nada saudáveis ...
Landa
« Resposta #5 Online: 22 de Dezembro de 2007, 08:58 »
Lolata,
Passa numa casa de aeromodelos que eles vendem uns carregadores para esse tipo de baterias e é muito baratinho, não vale a pena ficar montando e ainda tem garantia de 1 ano.
« Resposta #6 Online: 22 de Dezembro de 2007, 10:10 »
Lolata,
Landa, vc conhece bem esses carregadores ? São honestos ?
Tô perguntando pq já ouvi coisas não muito boas a respeito ...
Claro que deve haver porcarias e coisas excelentes no mercado, mas como me parece que a tendência nessa área é um copiar o outro e de modo geral serem semelhantes, tô arriscando a pergunta ...
Landa
« Resposta #7 Online: 22 de Dezembro de 2007, 10:43 »
O que eu tinha era da hobico e nunca tive problema, eu utilizava para carregar a bateria do arrancador do motor.
Acho que devemos comprar de uma marca boa para não termos problemas, não duvido que exista porcaria no mercado.
« Resposta #8 Online: 22 de Dezembro de 2007, 20:29 »
Agradeço a ajuda de todos;
Como voces disseram, o circuito que o Alebe postou, seria uma boa opção, mas pelo que eu entendi, teria que "monitorar"  a voltagem da bateria até chegar nos 13.8V para desligar o carregador, caso contrario poderia danifica-la, como o Gilberto comentou, não teria como fazer um recarregador "inteligente" que desligasse assim que chegasse a uma voltagem ?
Jorge, eu acabei de trocar a bateria da minha moto, paguei uma bagatela de R$ 600,00, minha moto tem 2 alarmes, que acho que a longo prazo está sugando minha bateria, fazendo com que a vida util seja diminuida.
Landa, eu já tive esse motor de Start, mas eu usava direto da bateria de carro, perto do meu barracão tem uma loja de aeromodelo, vou rocar uma ideia com o dono e ver o que ele tem para o meu caso.
« Resposta #9 Online: 23 de Dezembro de 2007, 08:24 »
R$ 600,00 ??!! Pq ? Não é uma bateria chumbo-ácido comum ? Se for algo diferente vai exigir um carregador adequado ...
Algumas considerações:
Alarmes de modo geral não consomem muito, seria necessário que a moto ficasse muitos dias parada para que a descarga fosse significativa. Acho que vc deveria medir esse consumo, algo mais além dos alarmes pode estar provocando a descarga.
Outra coisa, a bateria deveria ser recarregada normalmente e não exigir um carregador externo, vc pode estar com probs no circuito do alternador ou magneto ...
Em suma, se a moto é utilizada regularmente, não fica para muitos dias seguidos, vc não precisa de um carregador ...
Minha sugestão é que vc tente diagnosticar o que está de fato acontecendo, primeiro monitorando a corrente com a moto parada pra determinar o consumo, depois a tensão com ela funcionando, pra determinar se é recarregada. Vc pode ter algum prob aí, incluindo a própria bateria ...
« Resposta #10 Online: 23 de Dezembro de 2007, 08:26 »
... não teria como fazer um recarregador "inteligente" que desligasse assim que chegasse a uma voltagem ?
O circuitinho do link que enviei tem essa característica ...
« Resposta #11 Online: 23 de Dezembro de 2007, 08:55 »
A logica seria essa, mas nem sempre é seguida, eu acho um absurdo uma bateria "comum" de 12V e 9A custar tudo isso, nas lojas especialisadas, tem bateria quaze do mesmo tamanho com mais amperagem que custa R$ 100,00, mas não cabe no receptaculo da minha moto, tem fabricante que coloca exelente produto no mercado, mais não consegue um numero tão grande de usuarios por causa dos preços nas peças de reposição.
O que aconteceu com a bateria acho que foi normal, pois ela já tem quaze 3 anos de uso, eu uso a moto regularmente, mas uso pouco, como a moto é partida eletrica, ingeção eletronica e cheia de sensores, acho que o pouco que eu uso não consegue recarregar 100% o que consome, Quando eu dou partida na moto, o farol e a lanterna já acende, ai eu ando uns 2 km até o serviço, a moto fica parada por umas 4 ~ 5 Horas, faço a mesma coisa 4 vezes por dia, ao domingos é dificil de eu usa-la.
Com a moto desligada, fica os dois alarmes ligados, o relogio do painel e o sensor da chave cod fica piscando, talves isso somado ao tempo de uso, faça com que a bateria não suporte mesmo.
Vou tentar fazer esse circuitinho.
Landa
« Resposta #12 Online: 23 de Dezembro de 2007, 10:04 »
Deve ser uma Kawasaki 2500ccm aí cê sabe como é né!
« Resposta #13 Online: 23 de Dezembro de 2007, 12:25 »
hehehehhee.
Está longe disso Landa.
É só uma XT 660R
« Resposta #14 Online: 23 de Dezembro de 2007, 23:52 »
A logica seria essa ...
Lolata, eu acho o preço tão absurdo que pensaria em modificar o suporte pra aceitar baterias de preço mais decente ...
Agora a coisa tá fazendo mais sentido ... a bateria já tá idosa e o perfil de utilização pode mesmo explicar a descarga ...
Vc não tem aí uma fonte de bancada ? Pode usar pra completar a carga de vez em quando ... não há risco algum, basta ajustar a tensão direitinho ...
