Autor Tópico: Carregador de Baterias  (Lida 20660 vezes)
Re: Carregador de Baterias
« Resposta #45 Online: 21 de Maio de 2008, 01:25 »
Barrusso,
Desculpe, não tinha visto sua mensagem. Como disse o jotape, use o 2º.
Offline Barusso
« Resposta #46 Online: 21 de Maio de 2008, 09:01 »
Bom dia,
Valeu Jotape e Alebe, eu tenho dificuldades em entender este circuito, achei ele na internet.
Estou confuso no U2, é um CI ? Lembre-se, sou leigo mesmo, peguei até os nomes dos componentes, isso ai eu posso só solda-los ou tenho q fazer uma placa, tem como fazer a placa na CNC ? Dá né ?
Bom acho q meu protótipo faria, mas não sei fazer o desenho, é complicado ?
Desculpem a chuva de perguntas...
Junior Barusso
« Resposta #47 Online: 21 de Maio de 2008, 13:55 »
...Estou confuso no U2, é um CI ?...
De qual circuito vc ta falando?
Offline Barusso
« Resposta #48 Online: 21 de Maio de 2008, 15:50 »
Desculpa cara, do 2o.
Ele é que teoricamente funciona mais adequado sem queimar a bateria.
Offline jotape
    • TCA Informatica
« Resposta #49 Online: 21 de Maio de 2008, 17:38 »
Ola
Eh um CI realmente de 8 pinos, sim pode fazer a placa na cnc, ou tentão procure em uma eletronica, em alguma exitem placas de cobre furadas somente com o pad para soldar os componente estilo matriz de contatos, elas são muito utilizadas para pequenos circuitos e prototicos.
Qualquer duvida pergunte
ateh mais
« Resposta #50 Online: 21 de Maio de 2008, 21:58 »
Como esse circuito não é muito complexo vc poderia fazer a placa até à mão, com caneta de retroprojetor.
Offline Barusso
« Resposta #51 Online: 22 de Maio de 2008, 22:43 »
Boa pessoal, to pesquisando mesmo...
Hoje é feriado e amanhã vai estar corrido, vou tentar comprar os compenentes e achar esta placa furada, muito obrigado pelas dicas.
Vou informando o que acontece, rsrsrs
Junior Barusso
« Resposta #52 Online: 28 de Novembro de 2008, 10:49 »
Desculpe-me por ressuscitar esse tópico, mas procurei no forum e não encontrei um carregador de bateria funcional que seja muito simples como esse.
A alguns anos atrás fiquei sem partida, a bateria do carro estava com pouca água e esgotou a carga; o local não era propício para pegar no tranco, e precisava sair com o carro no dia seguinte; completei o nível da bateria com agua filtrada e improvisei um carregador de emergência.
Para minha surpresa o resultado foi melhor que eu esperava, carregou muito bem, e pude usar a bateria um bom tempo ainda.
Até hoje quando necessário ainda uso esse carregador, nunca tive problemas com ele.
Abraços...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #53 Online: 28 de Novembro de 2008, 11:11 »
Já usei isto e as baterias acabaram.
Erro em utilizar água filtrada; esta contém minerais que aderem as placas.
Utilizar água destilada, a qual é isenta de minerais.
« Resposta #54 Online: 28 de Novembro de 2008, 11:33 »
Eu já usei muita água filtrada em baterias e a maioria delas ainda duraram um bom tempo (nos auto-elétricos da vida o pessoal tb usa muito). Mas, quando as placas já estão em curto não existe milagre, já era; para verificar isso, retire as tampas e coloque em curto-circuito os pólos da bateria, os vasos em curto vão ferver.
Quando a bateria chegou no fim da vida útil nem água destilada ou solução ácida dá mais jeito; a melhor solução é a troca.
Antigamente quando as baterias eram de baquelite e duravam muitos anos a água destilada era recomendada, porque volta e meia era necessário colocar água, e a carga mineral acabava sendo significativa; hoje em dia, tudo é muito descartável, as baterias duram muito pouco; uma "aguinha" filtrada não muda muita coisa não.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #55 Online: 28 de Novembro de 2008, 11:58 »
OK, pode ter dado certo, mas:
http://www.omegabaterias.com.br/problemas.htm
Resumo:
ELETRÓLITO CONTAMINADO:
A contaminação do eletrólito com agentes estranhos, principalmente sais metálicos e substâncias orgânicas, aumenta consideravelmente a corrosão das placas e separadores, Este tipo de defeito ocorre quando se coloca água de torneira, mesmo a água filtrada não deve ser usada, jamais coloque qualquer solução ácida ou deixe cair dentro dos vasos pedaços de estopa, ferro, cobre, panos, madeiras ou papel, são substância orgânicas e contaminam o eletrólito.
« Resposta #56 Online: 28 de Novembro de 2008, 12:28 »
Balela; num dá nada!
Quando a bateria precisa de agua, na maioria das vezes já esta fu...mesmo...
Quem precisa quebrar um galho com sua bateria velha por mais algum tempo (milagre, eu tenho uma encharcada com água do filtro em uso à mais de um ano sem problema), pode colocar água filtrada sem medo, sé não funcionar é porque não tinha mais jeito mesmo.
Aviso ; coloque água sem agentes estranhos, principalmente sais metálicos (ferrugem, sal grosso, pó de chifre; etc...) e substâncias orgânicas (fezes, urina, vômito; etc...); e outros agentes (barro, areia, mosquito, cisquinho, etc...); ou seja, água filtrada e límpida.
Abraços...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #57 Online: 12 de Setembro de 2009, 23:17 »
Desenterrando o tópico  ;D
Mas achei este projetinho e lembrei desta antiga pendenga do Lolata:
http://www.planetabuggy.com.br/eletronics/carregador.htm
« Resposta #58 Online: 12 de Setembro de 2009, 23:22 »
Grande Yuri
Voce não desenterrou só o tópico não, acho que voce tambem se desenterrou.
Estava sumido, fico feliz com sua volta.
Obrigado pela dica.
Offline luciano g
« Resposta #59 Online: 13 de Setembro de 2009, 14:19 »
carregar uma bateria
temos o tamanho da mesma e o tempo como variaveis e a resultante a qualidade da carga
um bom quebra galho 14v 10amps em 10 minutos dá pra ligar o carro
uma LAMPADA +DIODO  2 dias pro ligar o carro
o que vc quer pergunto eu
