Autor Tópico: Sensor de Choque  (Lida 16567 vezes)
Re: Sensor de Choque
« Resposta #45 Online: 29 de Maio de 2009, 07:31 »
não encoste no MAT senão dá problema no CAG
É - esse MAT CAG tudo
« Resposta #46 Online: 29 de Maio de 2009, 07:42 »
Num seria CAG
Seria e é, mas é aquela coisa, AGC se popularizou e é o que muita gente usa, como HD ... mas CAG tb é muito conhecido e o pessoal da área vai entender ....
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #47 Online: 29 de Maio de 2009, 13:03 »
A minha idéia é mesmo utilizando os cis codificadores e decodificadores mesmo, ainda, terei mais de um emissor funcionando ao mesmo tempo.. assim fica mais fácil de saber quem é quem...
Dão uma olhada no circuito receptor abaixo.. pelo que entendi, consigo utilizar dois emissores de codificação diferentes e receber num único módulo de RF receptor.. correto?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #48 Online: 29 de Maio de 2009, 13:04 »
O fórum não está deixando postar imagens?
« Resposta #49 Online: 29 de Maio de 2009, 16:45 »
Vc pode fazer isso sim. Os chips da Holtek que indiquei acima, por exemplo,  permitem.
  • Moderadores
« Resposta #50 Online: 04 de Junho de 2009, 02:44 »
Seguem fotos de um transmissor e receptor de dois canais que eu tenho aqui em casa e já usei em várias aplicações, o receptor custa R$ 50,00 e já vem com decodificador, relés e é baseado num microcontrolador, o que permite que o mesmo "aprenda" o código do transmissor. O transmissor usa um HT602 (da Holtek) e custa menos de R$ 10,00. Ambos operam na frequência de 433 MHz. Obviamente que voce pode aproveitar partes do receptor e do transmissor. Não tinha conseguido postar as fotos, acho que agora vai...
Ao invés de usar um chip da Holtek, voce pode implementar o que este CI faz com um microcontrolador. Foi o que empresa SEG-TRON fez, usando um PIC12F629, no receptor acima, voce pode notar que o decodificador é o PIC.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #51 Online: 04 de Junho de 2009, 13:04 »
Minilathe,
Qual seria o HT para ser utilizado no receptor?
Obrigado!
  • Moderadores
« Resposta #52 Online: 04 de Junho de 2009, 16:15 »
Opções:
(1) Usar um par transmissor / receptor com os respectivos codificadores / decodificadores. Voce aproveitaria os circuitos prontos e testados. Seria uma opção mais barata se vc fosse montar uma unidade apenas. Inclusive para os primeiros testes.
(2) Para montar em série, pode usar os chips da Motorola ou Holtek:
-Motorola (Encoder = MC145026; Decoder=MC145027 ou MC145028). Eu prefiro esta opção, é a mais tradicional, também acho que os chips são mais "encontráveis".
-Holtek, há varias opções dependendo da quantidade de informação e do tipo de comando (momentâneo ou Flip-Flop), no seu caso acho que seriam 2 dados, tipo momentâneo (*).
Encoder       Decoder
HT600    HT604L    10 address, 4 latch data
HT600    HT614    10 address, 4 momentary data
HT680    HT692    10 address, 2 momentary data (*)
HT6207    HT604L    10 address, 4 latch data
HT6207    HT614    10 address, 4 momentary data
(3) Desenvolver um decoder usando um microcontrolador (PIC, Atmel, Motorola, ...). O encoder poderia ser comprado. O decoder deveria poder "aprender" o código.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #53 Online: 04 de Junho de 2009, 16:25 »
minilathe,
eu estava pensando em utilizar estes da motorola mesmo.. mas me disseram que estavam descontinuados.. dai conforme nosso amigo jorge havia dito, existem este da Holtek..
  • Moderadores
« Resposta #54 Online: 04 de Junho de 2009, 23:33 »
Apesar de antigos, os CIs da série MC145026/MC145028 ainda são encontrados e fabricados, inclusive com encapsulamento SMD. Se vc quer produzir algo em pequena escala (piloto), o MC145028 ainda serve. Mas se queres algo maior e de mais futuro, a Holtek oferece mais opções de encoders (p.ex.: HT-6026) / decoders, e se vc vai produzir algo em série, com maior profissionalismo, é necessário uma cuidadosa pesquisa de produto e fornecedores, de modo a escolher a melhor opção em termos de custo x benefício. Nesse caso, um microcontrolador (ex.: PIC) também seria uma opção interessante, a ser avaliada, pois além das funções de codificador / decodificador, outras poderiam ser agregadas. Mas,..... depende do que vc quer fazer...
  • Moderadores
« Resposta #55 Online: 05 de Junho de 2009, 01:20 »
Prezados,
Dei uma olhada no site da Farnell, os CIs da Holtek que sugiro são:
-Encoder: HT-12A ou HT-12E(*)
-Decoder: HT-12D ou HT-12F(*)
Cada um custa em média R$4,50.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #56 Online: 05 de Junho de 2009, 07:35 »
Minilathe,
Obrigado pela ajuda..
Será que existem estes da Holtek em encapsulamento SMD?
Vou ver se consigo estes cis aqui aonde moro..
Obrigado!
