Autor Tópico: Eletrônica de Potência - Inversor, retificador, chooper e ciclo-conversor Simula  (Lida 5350 vezes)
Eng.germano
      Quanto tempo, minhas aulas recomeçaram (Ótimo).
Gostaria de saber se alguém aqui poderia me indicar um SIMULADOR para inversor, retificador, chooper e ciclo-inversor. Preciso mostrar algo que funcione (essencial) para a turma de Potência para termos uma visão melhor dos componentes. Eletrônica de Potência é uma base pra controle dos motores, né?  espero render!
      Não precisa simulador que cubra todos estes elementos, pode ser um simulador que faça o melhor para um elemento específico, algo que faça bem a simulação para cada um especificamente. Gostaria de pitacos.
Porque é algo que apenas a experiência deu a respostas àqueles que fizeram no simulador, pois ele (o simuador (mais especificamente o vendedor)) pode prometer algo e não cumprir, daí o usuário (o verdadeido workbench) vai dizer se ele é bom ou não! Ah, DETALHE, tem que ser uma versão free (p estudante ou algo de tempo limitado, ou seja, um que não precise crackear)
      Estou procurando indicações, quero simular esses elementos para ver o comportamento deles para dada frequencia, tensão, corrente... Uma análise completa.
Ou seja, um bom simulador de inversor, um bom simulador de retificador, um bom simulador de chooper e um bom simulador de ciclo-conversor.
Achei uma lista na Net de alguns simuladores, que está aqui: http://www.eletrocalc.tirech.com.br/engine.php?menu=1&ver=3
Eu não conheço muitos deles, dai terei que dar uma fuçada para ver se funciona, se eu receber algumas indicações por onde começar, seria ótimo. Pois me pouparia um bocado de tempo, qualquer dica é útil.
Obrigado a todos.
Offline Blackmore
Re: Eletrônica de Potência - Inversor, retificador, chooper e ciclo-conversor Simula
« Resposta #1 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 17:52 »
não sei se tudo aí tem no Proteus ... vale a pena conferir .. mas digo logo ... só funciona no papel ... ou no monitor  ;D
Na empresa em que trabalho o pessoal da eletrônica hardware tem ... mas não bate o teórico com o prático para coisas mais complexas ...
Mas veja se lhe atende ...
abrax!
Eng.germano
« Resposta #2 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 18:03 »
O Proteus dá bronca, não responde de maneira satisfatória, ele foi listado como um dos que não funcionaram, eu até pedi a lista dos que não funcionaram, mas não listaram, deram um nome perdido ou outro. Será uma tarefa árdua pelo jeito. Mas valeu pela força, Black.
gelcijr
« Resposta #3 Online: 31 de Março de 2009, 13:50 »
Já tive alguma experiência com simuladores. E acho que o melhor para eletrônica de potência seja mesmo o PSIM. Muito leve e compacto. Encontre em fernandolessa.4shar ed.com. Na pasta simulações. É bem tranquilo de usar!
Um abraço!
