Autor Tópico: Circuito de fonte  (Lida 33325 vezes)
Circuito de fonte
« Resposta #90 Online: 09 de Maio de 2007, 11:19 »
Ah, OK, vc tá falando da placa do Cicuto, desculpe. Sim, ela já tem os diodos rápidos ...
reinaldoaf
Circuito de fonte
« Resposta #91 Online: 09 de Maio de 2007, 11:29 »
Pois é jorge,
To com receio de tacar 40v na bixinha e ela torrar, e a grana ta curta pra arriscar torras os carissimos L297 auhauhhu... e ta funcionando tao bunitinha... acho q vo criar o esquema pra colocar duas fontes de computalador ligadas em série, o que me daria 24v será q ficaria legal? eu vi uma adaptação de fonte de pc q dá 13.5v e 20A porem, prefiro nao fazer muitas estripulias... acho q se ligar duas fontes de pc em série e me der 24v uns 10a já ta de bom tamanho, pq eu dimenciono os 18v da logica do cicuto com 7818, coloco 3 em paralelo e vou conseguir até 3A, á outra coisa eu tava vendo com um amigo... eu posso pegar um regulador de tensão também pra poder fazer so nao sei se existem tipo 7832 ou 7844 algo assim... se tiver cada 1 suporta 1A é so ligar em série quantos vc precisa, segundo um amigo ele ja fez projeto com 10 7824 em paralelos pra poder alimentar circuitos de 10A o problema é a dissipação que tem q fazer em legalzinha pros kras...
abraços
biogato
Circuito de fonte
« Resposta #92 Online: 09 de Maio de 2007, 13:52 »
:P
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 14:22 por biogato »
proparts
Circuito de fonte
« Resposta #93 Online: 09 de Maio de 2007, 17:57 »
Reinaldo, eu uso as placas do Cicuto e coloco 50 volts nelas sem problemas mas com ventilação forçada.
reinaldoaf
Circuito de fonte
« Resposta #94 Online: 10 de Maio de 2007, 08:33 »
Obrigado pelo toque,
Iuri (BIOGATO)
Valeu eu procurei aqui e realmente vi, vc tava falando sobre o esquema com o zenner pra aumentar a saida né... achoq vou acabar fazendo isso mesmo...
abraços
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re: Circuito de fonte
« Resposta #95 Online: 02 de Junho de 2007, 21:46 »
Mais uma coisinha boa pra se aprender 2 trafos para motor de passo... :P
http://www.reuk.co.uk/Stepper-Motor-Voltage-Doubler-Circuit.htm
« Resposta #96 Online: 02 de Junho de 2007, 22:41 »
Acho que é bom comentar, pra evitar confusões, que o artigo mencionado não trata de fonte para motores de passo, mas de uma fonte com dobrador de tensão com motor de passo, onde o dito cujo atua como gerador (eólico, no caso), utilizado para a carga de baterias. O que aparece na figura não são trafos, mas os enrolamentos do motor.
Vale dizer que o princípio dos dobradores de tensão - ou a conexão série de duas ou mais fontes - pode ser utilizado para a alimentação de motores de passo sem grandes probs.
Offline Cledson Souza
« Resposta #97 Online: 24 de Julho de 2007, 15:15 »
Reinaldo, tem o LM317, regulador de tensão ajustável, se não me engano, vai de 1,2 à 37V com corrente de 1,5A.
« Última modificação: 24 de Julho de 2007, 15:25 por beackman »
Offline Blackmore
« Resposta #98 Online: 05 de Setembro de 2007, 13:27 »
acrescento ao seu comentário que se forem colocados por exemplo 2 circuitos em paralelo para o LM317 (regulador de tensão ajustável) a corrente é dobrada pois temos 2 reguladores, e o mesmo funciona para os reguladores da série 78xx. !!
Abraço!
« Resposta #99 Online: 05 de Setembro de 2007, 13:38 »
... se forem colocados por exemplo 2 circuitos em paralelo para o LM317 (regulador de tensão ajustável) a corrente é dobrada pois temos 2 reguladores ...
Não tão simples ... os reguladores não podem ser conectados em paralelo, pura e simplesmente ...
Sugiro que os interesssados consultem a data sheet do LM317:
http://tinyurl.com/3dl85s
Offline Blackmore
« Resposta #100 Online: 05 de Setembro de 2007, 14:06 »
mas eu disse q usando 2 circuitos ... e não apenas os reguladores ... eu já vi algumas placas utilizadas em máquinas ferramenta desta forma ... 5 reguladores .. cada um com o seu circuito ...
« Resposta #101 Online: 05 de Setembro de 2007, 14:16 »
... mas eu disse q usando 2 circuitos ...
Mantenho o comentário: não tão simples.
De modo geral a conexão em paralelo de fontes implica no mínimo na utilização de resistores de lastro em série com cada qual.
A razão para isto é que sendo praticamente impossível equalizar as tensões, uma das fontes assumirá toda a carga com consequências variáveis, dependendo das características das fontes ... desde "simples" instabilidade até uma fritada ...
lcbulek
« Resposta #102 Online: 30 de Janeiro de 2008, 19:32 »
Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos.
Sei que estou sendo meio "coveiro" reabrindo um tópico tão antigo, mas não tenho outra escolha.
Lí de cabo a rabo o tópico mas não consegui tirar minhas dúvidas, e não sei projetar um circuito de fonte, por isso necessito de ajuda.
Vamos tomar como base o que tenho em mãos:
Vou montar um CNC3AX.
Tenho 3 motores 23LM-C004 (velhos conhecidos)
        6 V /fase
     1.8 A /fase
        5 Omhs
Então ai vão as perguntas :
1 - Para a fonte de placa CNC3AX qual seria a melhor alternativa ? 12 V 1A ? ou poderia usar uma fonte de PC (12V), já que está é regulada e tenho várias aqui dando sopa?
2 - Acredito que para os motores uma fonte simples, sem regulagem, seja a melhor opção ?!
3 - Qual seria o trafo para o transformador alimentar estes 3 motores em sua carga máxima?
4 - Alguém teria um esquema de fonte para a configuração acima ? ( esta seria a melhor opção, já que evitariamos cálculos e futuros problemas na montagem).
5 - Usar uma fonte para cada motor, independente uma da outra, seria viável?
     Neste caso, não poderia usar 3 fontes de PC ?, acho que aguentariam o tranco, cada uma alimentando um motor
     apenas ?
Só estou abordando estas questões, porque lí em todo o forúm onde se falava de fontes e o tico-e-teco entraram em conflito.
Offline Mercury
« Resposta #103 Online: 30 de Janeiro de 2008, 19:59 »
Luís,
Não sei te ajudar em toda as perguntas mas..
Algum amigo aqui do site (desculpe, não lembro o nome) fez um programa no excel para calcular a fonte para se utilizar com os motores de passo. Além do trafo, ele calcula os diodos, fusíveis e capacitores
Basta apenas setar as características do seu motor, que ele vai ensinando passo a passo e calculando.
Tem um outro arquivo (feito por Norberto Cordeiro) que já sugere o layout da fonte, já com os componentes.
Não estou conseguindo encontrar no forum estes arquivos, mas caso precise posso lhe enviar. Não estou postando para não ter o arquivo repetido no forum
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2008, 20:04 por Mercury »
norbberto
« Resposta #104 Online: 30 de Janeiro de 2008, 22:39 »
Olá a todos,
esse é o link para baixar a planilha de calculo da fonte:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1625.msg40744.html#msg40744
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2008, 22:44 por Norberto »
