Autor Tópico: Régua Digital  (Lida 33814 vezes)
Re: Régua Digital
« Resposta #75 Online: 10 de Março de 2008, 08:22 »
... estou querendo colocar um display de 7 segmentos por exemplo em cada eixo só para efeito de cosmeticos ...
Emerson, vou repetir aqui o que disse na PlotterCressoft:
É simples, basta usar um contador up/down com a contagem incrementada/decrementada pelos pulsos de passo e a direção da contagem controlada pelo sinal de direção ...
Tal como vc quer, a coisa não faça mesmo de cosmético, pq não parte logo para a confecção de um verdadeiro DRO ?
Aí vai um esqueminha que rabisquei rapidamente:
Offline Ramede
Re: Régua Digital
« Resposta #76 Online: 10 de Março de 2008, 08:29 »
Se colocar um motor de passo - que nada mais é que um motor dc sem escovas, e quando se gira o eixo, ele se transforna num "gerador" - com um circuito adequado se pode "ler" a quantidade de passos, e a eletronica faz o resto...
   Tem esse também http://www.webx.dk/oz2cpu/20m/encoder.htm
Ramede
« Última modificação: 12 de Março de 2008, 20:50 por Ramede »
